OM651 värisee
OM651 värisee
Hei! Sprinter om651 automaatti. Moottorista tulee värinää 2200-2400 kierrosalueella. Ratti värisee kuin olisi vanha moottorisaha kädessä. Mitään ylimääräistä ääntä ei koneesta kuulu. Voisiko olla jokin alakerran laakeri menossa vai mikä värinän voisi aiheuttaa? 320 000 km mittarissa.
Re: OM651 värisee
Mitäs testeri näytää siellä tapahtuvan, tuleeko se kaikkissa ajo tilanteissamerson kirjoitti: ↑La 30.03.2024 11:55 Hei! Sprinter om651 automaatti. Moottorista tulee värinää 2200-2400 kierrosalueella. Ratti värisee kuin olisi vanha moottorisaha kädessä. Mitään ylimääräistä ääntä ei koneesta kuulu. Voisiko olla jokin alakerran laakeri menossa vai mikä värinän voisi aiheuttaa? 320 000 km mittarissa.
myös vapaalla ?
Re: OM651 värisee
Ei ole testerillä vielä kurkattu. Saman värinä ajossa ja vapaalla ollessa.
Re: OM651 värisee
Ei vikakoodeja koneessa icar testerin mukaan, Voisikohan värinä tulla jostakin apulaitteesta. Aika korkea taajuus on värinällä.
Re: OM651 värisee
Näkeekös sillä suutimien arvot keski alueella,
apulaite juttu on helppo tutkia, hihna pois
loppuko oire jos niin vika jossain mitä hihna pyöritää
Re: OM651 värisee
Oire ei hävinnyt, kun apulaitehihna oli poissa.
Tuolla testerillä ei nää suuttimien arvoja.
Jokin koneessa on epätasapainossa. Kun löysää
kaasua, niin 2300 paikkeilla on värinän piikki.
Pitää katsoa Starilla nuo suuttimien arvot ja
tutkia öljyt ja suodatin löytyykö niistä laakerimetallia.
Re: OM651 värisee
Joo, öljyssä näyttäisi olevan ylimäärästä ainetta, joten alkava laakerivika ilmeisesti on.
Onko helpompi ottaa moottori laatikon kanssa pois vai ilman? 2009 vm. sprintteri kyseessä.
Runko- ja kiertokangenlaakerit sekä jakoketju vaihtoon. Onkos tämä lamellityyppinen
öljypumppu kuinka kestävä, pitäisikö se myös vaihtaa uuteen? Löytyykö oem-osista vai
kannattakö käyttää alkuperäisiä osia? Vikkejä otetaan mielellään vastaan. Kiitos.
Re: OM651 värisee
Jos öljyssä on metallia on selvää että sitä on joka paikassa. Ei kannata säästellä öljypumpun kanssa, säästää äkkiä
väärässä paikassa. Se n kumminkin tärkeä osa. Vaihtoon.
Re: OM651 värisee
Kaveri vinkkasi kokeilemaan metallinhoitoainetta. Niinpä lorautin 0.7L ainetta ölyn sekaan ja auto ajoon. Värinä katosi. Autolla on nyt ajettu tuon jälkeen yli 5000 km eikä mitään ongelmia ole ollut.
Re: OM651 värisee
Mitä on metallinhoitoaine?
