W211 2004 johtosarja?
pikkujaa
Viesti Kirjoittaja pikkujaa »
20240329_193056.pdf
Tällanen johtosarja löyty umpeen teipatuna SBC-yksikön läheltä? Liekö tuo kuuluu johonkin, mutta mihin. Autossa on airmatic, tuskin tuo siihen liittyy. Näyttää menevän/tulevan apukuskin jalkatilasta.
Korjaaja
Re: W211 2004 johtosarja?
Viesti Kirjoittaja Korjaaja »
Webasto tai vastaava?
pikkujaa
Ei siinä pitäny olla webastoa? Olisko noin hyvin suojattu tuo liitin, jos olis lisälämmittimen?
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Ei ehkä ole webastoon liittyvä. Sulla nousis alumiinen putki vasemmalta tuonne jousitolppaa kohti lasinpesunestesäiliön alta kumiletkulla jatkettuna. En muista millaiset johdot siihen tuli kun itselleni joskus kauan aikaa sitten retrofittinä tuon laitoin. Helpoiten alkuperäisen webaston tunnistaa vaihdekepin oikealla puolella olevasta käynnistysnapista.
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Oletko koittani mitata yleismittarilla virrat päällä ja ilman virtoja onko siellä mitään jännitteitä.
Korjaaja
Joo, mietin tuota liitintä.. ei oo oikein merkkituotteen näköinen. Joku lisävaruste? Varashälytin? Taksijuttuja?
