W211 starttaus pitkään
Re: W211 starttaus pitkään
Niin, vaihdoin tuon vuotavan letkunpätkän, vuoto loppui, mutta käynnistys samanlainen, pitäisi varmaan vaihtaa koko paluuletku sarja.
MB 200 E NGT 1,8 kylmäkäynnistys ongelma
Kyse siis Bensa koneesta.
Kylmäkäynnistys ei lähde käyntiin , kuin pitkällä starttauksella, kuumana tai juuri sammutettuna ei mitään ongelmaa.
Auto toimii hienosti käyntiin lähdettyään, ei mitään ongelmaa, Ei anna mitään vikakoodia.
Kylmäkäynnistyksellä tarkoitan, että mitä pitenpään auto seisoo sen pitenpään se starttauttaa, ei riippuvainen pakkasesta.
Vaihdetut osat:
Katalysaattorit ja uudet lamda ja happianturit.
Nokka-akselin anturit, Imu ja pakopuolelle.
Kampiakselin anturi
Tulpat,
Ilmanputsari
Polttoaine pumppu.
Startti.
Nokka-akselin ketju ja ajoitus merkit tarkistettu
Tarkistettu polttoaine letkut ja alipaine putket ( tehty ylipainetesti saippuaveden kanssa )
Uusi polttoaine rele ja puolat tulossa postissa seuraavaksi.
Kyse ei ole väliästä moottorista, auto ei kuluta öljyä öljynvaihtovälillä.
Onko kokemuksia vastaavasta viasta, mitä pitäisi seuraavaksi tehdä / katsoa ?
Vaihdetut osat:
Kampiakselin anturi
Tulpat,
Ilmanputsari
Polttoaine pumppu.
Startti.
Millä perustella päädyty vaihtamaan mainitut osat/onko niisä ollut selvästi vikaa ?Rane65 kirjoitti: ↑Pe 22.03.2024 09:28 MB 200 E NGT 1,8 kylmäkäynnistys ongelma
Vaihdetut osat:
Kampiakselin anturi
Tulpat,
Ilmanputsari
Polttoaine pumppu.
Startti.
Millä testerillä katsottu että vika kodeja ei ole ?
Mitä testeri näytää siellä tapahtuvan ?
onko polttoaineen suodati vaihdettu ?
mitä näytää polttoaineen painen ?
onko missän päin autoa mitään vika koodeja ?
miten vaiva alkoi ?
Mitä pitäis seuraavaksi tehdä, lukea vikakoodit starilla tai merkkilikkeessä. Toimenpiteet sen mukaan mitä löytyy.
Vika koodeja ei ole.
lämpimänä ei mitään ongelmaa.
Polttoainepaine pitäisi olla hyvä, kun pumppu uuusi.
Auto on tuotu Saksasta ja ollut viallinen jo tullessa ja käytetty Mersulla diagnoosissa ja diagnoosin mukaan vaihdettu Lampda ja
happitunnistin, sen jälkeen käynyt 3 muussakin korjaamossa, eivätkä löytäneet vikaa, tuli aina väärällä diagnoosilla takaisin.
Mutta, sitten löytyi vika ja se oli Katalysaattorin tukkeutuminen, elikkä Katalysaattorista eristeenä käytetty villa irtosi ja meni toiseen katalysaattoriin ja tukki sen, siinä vaiheessa kävi jo tosi vaikeasti. Koe mielessä otettiin pakoputken liitos auki ja volaa hukomasimme tuon tukkeuman itse. Tuon Lamdan ja happitunnistimen jouduin vaihtamaan uudestaan uusiin, kun olivat saaneet kipeää tuosta ylikuumenemisesta, tai jostakin tuon tukkeutumisen yhteydessä.
Onko tuolla muita antureita mitkä saattaisi vaikuttaa kylmäkäynnistykseen, lähinnä polttoaineen rikastamiseen ?
Testerin mukaanko kaikki on OK käynnistystilanteessa ? Onko mitattu polttoaineen paine ?
Onhan siellä moottorin lämpöanturiRane65 kirjoitti: ↑Ti 26.03.2024 05:46 Vika koodeja ei ole.
(minkä vika näkyy kyllä testerillä "sekä hyvin usein suoraan auton lämpömittarista")
myös mottoriin menevälle ilmalle on lämpötilan mittaus
jos se näytää mitää sattuu(näkee testerillä) niin vaikutta käynistymiseen
(ja se että ei ole vika koodeja ei merkitse yhtään mitään näiden kohdalla pitää ymmärtää muutakin kuin painaa sitä pika testi nappulla...)
myöskään se että pummpu on uusi ei tarkoita sitä että paine suutimilla on ok
ei olisi ensimäinen uusi osa mikä on rikki,
lisäksi välissä on suodatin ja paineen säädin
(eli toistettan nyt vielä kerran onko polttoaineen suodati vaihdettu ?
mitä näytää polttoaineen painen ?)
tosin oireilevat yleensä eri tavoin,
muutenkin jos on joku vika
(varsinkaan sellainen mikä ei meinaa löytyä)
ei pidä oletta mitään, kaikki pitää tarkistaa
siihen asti kunnes vika löytyy syy voi olla vaikka
mikkä,
Vaikuttako moottorin esilämmitys tai siätilojen lämmitys mitään ?
Occamin partaveitsi on periaate, jonka mukaan ilmiöitä selittävien tekijöiden määrän tulee olla mahdollisimman vähäinen. Selityksistä tulee siis karsia kaikki ylimääräiset tekijät eli teorioiden tulee olla mahdollisimman yksinkertaisia. Occamin partaveitsen mukaan kilpailevista, yhtä selitysvoimaisista teorioista tulisi valita yksinkertaisin. https://fi.wikipedia.org/wiki/Occamin_partaveitsi
Lämpötila anturissa ei ollut vikaa, tilasin polttoainepainemittarin, tutkitaan edelleen,
Moi,
Hommasin polttoainepaine mittarin ja paineet näyttivät 3,3 Baria heti kun virrat käänti päälle. Pumpun paine arvo oli 5,2 baria kun ostin sen. Kävin kysäisemässä tuolta mersun liikkeestä, olivat sitä mieltä, että pitäisi riittää.
Elikkä vian etsintä jatkuu. Mittasin kaikki sulakkeet, mitkä olivat paikallaan, kaikki ovat ehjiä.
Siis jos kyse on maakaasu autosta ja oireet on kun on seissyt pitkään niin on pitkä startti. Niin vika on suurella todennäköisyydellä kaasulaitteiden paineensäädin. Paineensäädin on vähän kuin kuluva ja vaihdettava osa koska sisällä on kumikalvo mikä laskee jotenkin pumppaamalla tai lutkuttamalla säiliön paineen käyttö paineeksi. Aikasemminen mulla oli kaasu volvo siinä samat oireet ja paineensäätimen vaihdolla korjaantu. Vaimon kaasu volvossa sama juttu. Nyt pihassa E200 ngt ja siinä kanssa pitkä startti kun seisoo yli 2h pitäs seki käyttää kun joutaa. Viallinen paineen säädin laskee kaasu letkustosta imusarjan täyteen kaasua mikä tarkoittaa että startatessa joukossa ei ole ilmaa. Kun kone pyörii aikansa huuhtoutuu kaasut pois ja seos tulee oikeaksi.
