W211 om642 takapönttöjen poisto
Om642Ceedeeii
- Sisäänajossa
Minkälaiset äänet tulis jos laittais äänen vaimentimien tilalla putket. Tuleeko vikakoodeja tai muuta entäs katsastus.egr ja dpf paikallaan.
Re: W211 om642 takapönttöjen poisto
Hyvät äänet kaasuvaste herkempi ei tule koodeja kun ei sielä oli mitää antureita.Om642Ceedeeii kirjoitti: ↑Ti 12.03.2024 21:42 Minkälaiset äänet tulis jos laittais äänen vaimentimien tilalla putket. Tuleeko vikakoodeja tai muuta entäs katsastus.egr ja dpf paikallaan.
itellä oli onnea ku alkupään w211 nii ei oo mitää saastelaitteita euro 3 katissakaan ollu mitää tunnistimia.
Om642Ceedeeii
- Sisäänajossa
Meneekö katsastuksesta läpi vai meneekö desibelit yliajaja kirjoitti: ↑Ke 13.03.2024 01:43Hyvät äänet kaasuvaste herkempi ei tule koodeja kun ei sielä oli mitää antureita.Om642Ceedeeii kirjoitti: ↑Ti 12.03.2024 21:42 Minkälaiset äänet tulis jos laittais äänen vaimentimien tilalla putket. Tuleeko vikakoodeja tai muuta entäs katsastus.egr ja dpf paikallaan.
no ei tosiaan saa ottaa takapöntöt ja keskipötön jos sielä ei oo kattia pois dpf tai eikatti vaimentaa nii paljo ja ahistaaOm642Ceedeeii kirjoitti: ↑Ke 13.03.2024 08:24Meneekö katsastuksesta läpi vai meneekö desibelit yliajaja kirjoitti: ↑Ke 13.03.2024 01:43Hyvät äänet kaasuvaste herkempi ei tule koodeja kun ei sielä oli mitää antureita.Om642Ceedeeii kirjoitti: ↑Ti 12.03.2024 21:42 Minkälaiset äänet tulis jos laittais äänen vaimentimien tilalla putket. Tuleeko vikakoodeja tai muuta entäs katsastus.egr ja dpf paikallaan.
Om642Ceedeeii
- Sisäänajossa
Eli jos pelkät takapöntöt ottaa pois nii menee katsastuksesta läpi?ajaja kirjoitti: ↑Ke 13.03.2024 17:59no ei tosiaan saa ottaa takapöntöt ja keskipötön jos sielä ei oo kattia pois dpf tai eikatti vaimentaa nii paljo ja ahistaaOm642Ceedeeii kirjoitti: ↑Ke 13.03.2024 08:24Meneekö katsastuksesta läpi vai meneekö desibelit yliajaja kirjoitti: ↑Ke 13.03.2024 01:43Hyvät äänet kaasuvaste herkempi ei tule koodeja kun ei sielä oli mitää antureita.Om642Ceedeeii kirjoitti: ↑Ti 12.03.2024 21:42 Minkälaiset äänet tulis jos laittais äänen vaimentimien tilalla putket. Tuleeko vikakoodeja tai muuta entäs katsastus.egr ja dpf paikallaan.
Ei mene katsastuksesta läpi, jos katsastusmies viitsii ja haluaa puuttua asiaan.
mikä siinä on laillinen este jos (kun) desibelit jää alle sallitun ?
no ei mikää
Sen enempää pakoputkisto- ja melusäädöksiä tuntematta veikkaan, että 60- ja 70-luvun jenkkejä ei taida koskea ihan samat määräykset kuin 2000-luvun autoja.
Eikä se (ehjä) takapönttö mitään siellä vastusta tai sen poistaminen kasua herkistä vakiossa,
eikä vielä hiukan enemän viritetysäkään, ainut mitä sen poisto vaikuttaa on metelin lisääntyminen
METELI? mun mielestä se ei ole meteliä? ääntä tulee ja paremmat soundit.FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ke 13.03.2024 20:39 Eikä se (ehjä) takapönttö mitään siellä vastusta tai sen poistaminen kasua herkistä vakiossa,
Pakoputkiviritteinen neloskone on kyllä niin karmeeta kuunneltavaa, että pää halkee. Kauhee mekkala mutta oikein mitään ei tapahdu
. Täytyy yrittää ymmärtää, että joillakin siirtymäaika mopoista autoihin kestää pidempään kuin toisilla. Poistetaan imu ja pakopuolelta varmuuden vuoksi kaikki mikä mahdollisesti ahdistaa.
"no ei tosiaan saa ottaa takapöntöt ja keskipötön jos sielä ei oo kattia pois dpf tai eikatti vaimentaa nii paljo ja ahistaa"
saisiko tämän vielä selkosuomeksi?
Noissa vanhemmissa kuin 1.1.2001 meluraja on 98dBTraficom kirjoitti:3.8.4 Pakoputkiston muuttaminen
Ajoneuvon pakoputkistoon saa tehdä 2.5.1 kohdassa tarkoitettua suurempia muutoksia, kuten asentaa äänenvaimentimen tai –vaimentimia sekä poistaa alkuperäisen äänenvaimentimen tai –vaimentimet, jos ajoneuvo täyttää muutoskatsastuksessa tämän määräyksen kohdan 3.8.3 ja 3.8.5 vaatimukset, eikä muutos vaaranna liikenneturvallisuutta.
Ajoneuvon melun mittaaminen
............ 1 päivänä tammikuuta 2001 tai sen jälkeen käyttöönotetussa ajoneuvossa
meluarvo saa ylittää enintään 3 dB(A):llä valmistajan ilmoittaman alkuperäisen meluarvon. Ympäristön olosuhteiden ei tarvitse olla E-säännön mukaiset. Mittauksissa tulee käyttää tuulisuojaa äänenpainetason mittarissa.
Esimerkiksi minulla pari vuotta sitten olleen W211 OM642 tiedoissa on "melu paikoillaan" 74dB ja melumittauksessa pitäisi siis lukemien pysyä 77dB:ssä, epäilen ettei tuohon jää vaikka olisi pakoputkisto alkuperäisessä kuosissaan jos nyt aletaan mittaamaan.
Paljonko nimimerkki "ajaja" W211 OM642 desibelilukema oli ilman takavaimentimia melumittauksessa, kun varmana tietona täällä julistat että
"äänet ei tosiaan kovene laittoman yli" ?
Mitä se auttaa tähän asiaan jos tuntuu että jotkut "saa vetää 100desibelillä pitkin kyliä" ?
Ei kai tuohon laillista estettä ole jos desibelit jää alle sallitun, mutta sen puolesta en vetoa löisi että jää, muutaman kerran (vanhempien autojen) melumittauksia sivusta seuranneena ja aiheesta jonkin verran leimasedän kanssa jutelleena. Pikku särähdys putkesta jollain kierrosluvulla kun kaasu tuupataan pohjaan ja desibelimittari saa hepulin.
Noin muuten vaan asiaa ajatellen takapönttöjen poistosta ei haittaa ole, äänimaailma sisällä autossa ei muutu juuri mitenkään ja keventäähän se vähän, sekä jään kertyminen pönttöjen ympärille tietyissä talviolosuhteissa tietysti loppuu.
Vai niin, että on kaasuvaste herkempi
Kyllähän siitä äänestä joku plasebo efekti varmaan tulee?
Onhan se oltava nopeampi jos ääntä on enemmän, kyllähän se Monkeykin tuntui nopemmalta nokiläppä auki.
tahtoomersun
Tuosta ex s204:sta oli joku joskus poistanut takapöntöt, ei ollut leimalla ongelmia. Ei silti todista, että kaikilla konttoreilla menisi läpi.
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
No onhan se kun ääni on kovempi johan se tuntuu että nyt mennään, mutta käytännön tasolla ei tapahdu juuri muuta.
tahtoomersun
Ei se oikein antanut edes ääntä, paitsi kunnolla polkemalla. Vaikea kyllä verrata, kun ei ollut siinä takapönttöjä koskaan.
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
