mb 290td ei käynnisty
Juliuz
Viesti Kirjoittaja Juliuz »
Elikkäs mersun 290td 96vm manuaali ei meinaa käynnistyä. oli 4-5 päivää seissyt sen jälkeen koitin käyntiin laittaa ja taustapeilissä punanen ja vihree valo vilkkuu. starttaa joo muttei ees yritä mennä päälle. piuhan päässä käyty ottamassa koodit P1630 ja helvetisti kaikkia alijännite koodeja. boksi kärähtäny? monitoimirele sielä konehuonees oikeella puolella? koitettu parilla eri akulla ja apuvirralla sahata kunnolla jos lähtis käyntiin mutta ei. missäköhän vika lienee kiitos jo valmiiksi!
CDI_05
Re: mb 290td ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Viittaa ajonestoon, ettei menis moottorin ohjainlaite uusiks? voi kokeilla toisella virtalukon pohjalla jos mahdollista.
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Ajonestohan se kiusaa jos P1630 muistissa ja liikennevalot vilkkuu.
Sprinter99
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
Onko tässä henkilöautomallissa jo mittaristossa ajonesto vai erillinen ajonestoboksi?
Jos erillinen boksi, niin sille on mikropiiri Ecus, ja heittää vesilintua.
Rintteri98
Viesti Kirjoittaja Rintteri98 »
Mites tuo ajonesto poistetaan. Itsellä potilaana -98vm sprintteri ja oli käyttämättä 2kk talvella ja sen jälkeen ei millään käyntiin. Edc ja hehku valot palaa
