W123 300TDT kunnostusta
slsl77
Re: W123 300TDT kunnostusta
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Nyt pääsee tätäkin kasailemaan. Tänään haettu maalarilta.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
tombstone
Viesti Kirjoittaja tombstone »
Hyvältä näyttää, maalattiinko tämä yliasti. Tuo on kyllä parasta kun pääsee kasailemaan..
ML 400CDI - 03
W123 280E - 83
S123 240TD - 85 (projekti)
exät
GLK 220CDI - 12
S211 220CDI-09
S202 250TDT-97
S124 E200-93
S211 320CDI-03
W210 300DT-98
W123 250-83
W124 300DT-94
slsl77
Hidasta on kasaaminen, kun pitää vaihtaa parempia osia tilalle. Etsiessä menee aikaa tosi paljon. Tästä on maalattu oven välit, ovet irraallaan ja koko koppa maalattu paitsi konehuone.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Eipä ole hirveästi kerennyt tätä kasailemaan. Molempiin vasemman puolen oviin piti vaihtaa paremmat kiskot lasin ala laitaan niin ei tarvitse myöhemmin niihin puuttua.
Kuvassa takaoven lasin kisko, joka on hyvin ruostunut ja pullistunut. Lasi ei ollut enää kovin tiukassa tuossa kiskossa. Samalla poistan laseista kalvot niin tulee paremman näköinen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Kattoluukun kehikko katossa oli huono etulaidastaan niin joutuu senkin vauhtamaan.
Tiivisteen kannakkeesta puuttuu noin 20 sentin pala.
Ja toiselta puolelta on huonoa kohtaa noin 25 sentin matkalla.
Itseltä löytyi varaosa autosta parempi kehikko, jota ei tarvitse korjata ollenkaan.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Kalvot lähtee hyvin irti irto laseista.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään sai jotain näkyvää aikaiseksi. Kattoluukun kehikko on kiinni katossa ja verhoilu paikoillaan.
Piti maalata kehikko niin on siistimpi.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Lämmityslaitteen kotelo purettu autosta pois ja pitihän sinne kurkata mistä kenno vuotaa. Kennon alalaidassa oli märkää moskaa noin 4 sentin korkeudella. Täytyy pestä kotelo sisältä hyvin ennen uuden kennon asennusta.
Varmaan ala saumasta vuotaa tuo kenno.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Lämppärin kenno vuotaa ala saumasta. Tänään sain purettua ilmastointi laitteen kotelon putsausta varten. On siihen kertynyt likaa noin 40 vuoden aikana.
Tuosta yhdesta kohtaa putsasin rätillä tuota ylempää kanavaa, mistä ilma menee puhallin moottorille.
Purin myös kennon pois ja sielläkin oli ruumennusta.
Tuon verran oli kennossa likaa ja puun siemeniä.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Nyt on saatu kasattua lämppärin kennoa, kun sai uusittua eristeet läppiin.
Kuvassa ylempi läppä on vanhalla eristeellä ja toiseen on uusittu eriste.
Tänään tuli uusi tuulilasi ja se laitettiin samalla paikoilleen.
Ja takaluukun lasi meni myös paikoilleen.
Pikkuhiljaa edistyy tämäkin projekti.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Nyt on tullut lattioita putsailtua ja paikkailtu 3 paikkaa lisää.
Kuvat lattiasta ennen maalausta.
Tuo harmaa on tehtaalla laitettua maalia ja se on hilseillyt jostain kohtaa pois niin maalaan lattiat kokonaan.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Maalauksen jälkeen näyttää tältä.
Nyt pääsee lattamaan äänieristeet lattiaan ja tulipeltiin.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
pasi84
Viesti Kirjoittaja pasi84 »
Hyvälle näyttää :thumbup: Millä maalilla maalasit lattian?
slsl77
pasi84 kirjoitti: Pe 26.01.2024 16:55 Hyvälle näyttää :thumbup: Millä maalilla maalasit lattian?
2- komponentti epoksilla. Tikkurila temacoat
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Snellu
Viesti Kirjoittaja Snellu »
Sehän on edennyt mallikkaasti viime kerrasta.
Mistä tuli uusi tuulilasi?
-S123 240TD man. -84
-S123 300TD -84
-S124 300TD -92 "Kartanolankku"
-S123 300TDT -82
-W123 200D man. -83 "Keltuainen" (kolhoosi)
slsl77
Snellu kirjoitti: Pe 26.01.2024 18:25 Sehän on edennyt mallikkaasti viime kerrasta.
Pilkingtonin lasi Lasiliikkeestä.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Piti vaihtaa sulakerasia tähän autoon, kun oli sulanut aika hyvin johtojen puolelta. Aika lähellä on ollut palovaurio tässä autossa.
Samalla kytkin sähkölasit sulakerasiaan ja poistin jälkeenpäin lisättyjä johtoja.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Nyt on äänieristeet laitettu paikoilleen ja sitten pääsee kasaamaan muutamia osia paikoilleen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
pasi84
huhhuh, millos mä voin tuoda mun autot sulle laitettavaks :P Hyvää vauhtia menee sulla työt ja hyvää jälkeä :)
slsl77
Hiukan on edistynyt tämäkin. Nyt on toimivat sähkölasit jokaisessa ovessa paikoillaan.
Viimeiset lasit paikoillaan.
Vihdoinkin ilmastointilaite/puhallin paikoillaan käytetyllä vesikennolla, kun uutta kennoa on lähes mahdoton löytää järki hintaan.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Hauskaa, että tämä auto on elossa. Olen tutustunut auton kahteen aiempaan omistajaan, pohjoissavolaisia molemmat. Toinen kysyi somessa, vieläkö auto tällä rekkarilla on elossa. Toinen ostatteli minun farkkuani taannoin, ja tuli puheeksi, että hänelläkin oli joskus samanlainen, valkoinen. 🙂
www.classicdata.fi
Raumalainen
Viesti Kirjoittaja Raumalainen »
Lämmpärin kennoja saa teetettyä mittojen mukaan. Esim porissa Mielonsen jäähdytinkorjaamo.
08 Clk 220
slsl77
Nyt on takaluukku kasattu ja koetaulu paikoillaan.
Viimeksi muokannut slsl77, Su 10.03.2024 07:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tuli korjailtua mittaristoa, kun parkit päällä loisti vasen vilkun merkki vihreänä. Mittarin kuvun taustalla on valkoinen muovi osa joka oli sulanut laidastaan hiukan ja sen sain toisesta kuvusta. Ilmeisesti oli liian isot polttimot olleet paikallaan kun oli sulanut. Samalla vaihdoin palannolla korjatun nopeusmittarin paikoilleen, kun se on turbodieselin oma mittari.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Petteri Kivimäki
slsl77 kirjoitti: Su 19.11.2023 09:23 Eipä ole hirveästi kerennyt tätä kasailemaan. Molempiin vasemman puolen oviin piti vaihtaa paremmat kiskot lasin ala laitaan niin ei tarvitse myöhemmin niihin puuttua.
Onpas miellyttävää nähdä farkun pääsevän kondikseen!
Itse ajoin satakakskolmosella 300TD farkulla yli sata tuhatta. Olin silloin nuori ja komea, nyt enää "ja". Siinä oli osia kolmesta autosta, mm. yhdestä ihan perkelleen hyvästä S123 280E "Muteli-Mersusta", joka olis pitänyt säästää..
Lähtisköhän tuo rahanreikä S213 pihasta ja tulis klassikko tilalle, jos oikein hyvän löytäis..
W246 "Kaasukoppi" B200 2015
slsl77
Hiukan on osat löytänyt paikkaansa koriin. Rupesin kasailemaan sisustaa ja toinen takaovi verhous on paikoillaan nappeineen.
Koteloainetta on laiteltu kaariin ja oviin niin ei pitäisi niin helposti ruostua.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Jaa, siinä olikin oikein sähkölasit. Mulla on jotain mustia osia vielä tallessa purkufarkusta. Ilmoittele, jos on tarpeita.
www.classicdata.fi
slsl77
Timo L. kirjoitti: Ke 20.03.2024 20:45 Jaa, siinä olikin oikein sähkölasit. Mulla on jotain mustia osia vielä tallessa purkufarkusta. Ilmoittele, jos on tarpeita.
Nyt on sähkölasit, kun ne on lisätty veivien tilalle.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Nyt pääsin vihdoin etujarrujen kimppuun ja letkut on Aten valmistamat. Viime katsastuksessa katsuri sanoi, että kannattaa vaihtaa letkut, kun kierre osat on ruosteessa. Ne menee vaihtoon ja kunnostan satulat muutenkin. Kumit oli aika haprakassa kunnossa.
Ja yhdessä männässä oli kumista lähtenyt aika iso pala.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Kun irroitin letkut satulasta niin toisella puolella pyöri 14mm avain ympäri ja letku piti irrottaa 13mm avaimella. Katsuri oli oikeassa letkujen vaihdosta. Nyt on satulat purettu ja männät pitää vaihtaa, kun yksi taisi olla virheetön. Muissa männissä on tosi pieniä rokamia niin ei viitsi niitä jättää paikoilleen vuosiksi.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
