Häksän ex-300 E-24 & 500 SEC ehostelua
Häksä
Re: Häksän ex-300 E-24 & 500 SEC ehostelua
Viesti Kirjoittaja Häksä »
JPM kirjoitti: Ma 26.02.2024 20:56 Kyllä kulmapainoja haetaan kohdalleen eri paksuisilla aluskumeilla, itsellänikin on toisen merkkisessä harrasteautossa noin.
Hyvä tietää, sitten kumit on varmasti ihan oikein.
Purin perän tasonsäätöventtiilin auki. 1.sarjalaisessa käytetään neliskanttista mallia, ilmeisesti 123-farkuissa on käytetty samaa. 115-alkuinen osanumero 115 328 0521, myöhemmin 123 320 0158.
Sisältä venttiili oli vähän kuluneen näköinen, en tiedä pitäisikö tuosta olla huolissaan vai ei? Aikaisemmin venttiiliin on saanut korjaussarjaa, johon kuului O-renkaat ja metallikuulat tms. En onnistunut löytämään sitä enää, sen sijaan O-renkaat löytyi eBaysta.
Jos jollakulla sattuu olemaan tuollainen venttiili nurkissa, niin voisin olla kiinnostunut. Toki kaikki on varmaan enemmän tai vähemmän kuluneita, avaamalla se vasta selviää.
Instagram @hptalli
500 SEC ’85
944 Turbo ’88
740i '94
S8 V10 quattro ’08
Häksä
Perän tasonsäätö on nyt käyty kattavasti läpi. Alkuperäiset iskarit siis kunnostettiin, mukaanlukien alapallonivelet. Uutta tuli myös kaikki paineletkut, eli kaasupallolta iskarille menevät, sekä hydraulipumpulta kovaan linjaan lähtevä pidempi letku. Jostain syystä marmoritiskillä näytti että mun 500:seen olisi joku lyhyt letku, ja 560:iin taasen pidempi. Mutta kun kuuklaili kuvia ko. letkusta, niin 560 letku on täysin sama kuin mikä oli omassani. Eli paikoillaan on nyt alkuperäinen letku. Säiliöön tulevat letkut olin jo uusinut aikaisemmin, mutta suodatin meni uusiksi. Putket puhalsin auki ollessaan paineilmalla läpi, vanhat nesteet tuli vaihdettua 99%:sti.
Hydraulipumpun otin irti, purin, putsasin ja tiivistin uusilla O-renkailla sekä akselin stefalla. Mersulta ei käsittääkseni saa pumpun keskiosan ulkokuoreen tiivistäviä isoja O-renkaita, mutta ne löytyi Tanskasta eBayn kautta. Pumppu oli ihan siistin näköinen, kasasin sen uusilla pulteilla ja paperitiivisteellä koneeseen kiinni. Vähän oli ihmeteltävää sen kanssa kun en ole aiemmin hyrdaulipumppua purkanut. Mercedessourcelta löytyy tähänkin korjausvideo, sen tajusin vasta jälkikäteen. Paikoilleen laitto oli v-mäinen homma kun pumpulle tuleva metallinen putki ei jousta juuri yhtään, ja samalla piti taiteilla tiivistettä ja pultteja kohdalleen. Mulla oli se putken kannalleen pultti niin tiukassa etten lähtenyt irrottamaan sitä väkisin.
Säätöventtiilin purkamiseen ja kasaamiseen ostin Mercedessourcen korjausvideon, joka onkin oikein perusteellinen. Homma ei kuitenkaan loppujen lopuksi ollut kovin ihmeellinen. Uusiksi meni myös säätötanko, Mersun oman hinta on noussut, joten ostin eBaystä hieman edullisemman mallin, jonka pallonivelet vielä purin ja täytin vaseliinilla.
Iskareiden yläpään kumit meni uusiksi edessä ja takana, eBaystä löytyi alkuperäinen vanha asennussarja kaikkine hilppeineen. Etuiskarit olikin kunnostettu jo aiemmin. Tasonsäädön täyttö on aika yksinkertaista, se ilmaa itse itsensä. Autoa käytetään jonkin aikaa kierroksilla säätimen vipu täyttöasennossa, ei siinä tainnut oikein muuta olla. Vivun säädin saman mittaiseksi kuin alkuperäisenkin, ja näyttäisi että perä on just sopivalla korkeudella.
Pitkään mietin että teenkö jousille mitään, mutta ne oli sen verran ruosteiset että olisi tuntunut kurjalta laittaa ne autoon takaisin. Siispä ne meni kemialliseen maalin-/ruosteenpoistoon ja päälle pulverimaalaus. Halusin "säilyttää" alkuperäiset merkinnät, joten pienoismallimaalilla (emali) vedin nuo merkinnät alkuperäisille paikoilleen. AMG-osanumerotarrat halusin myös uusiksi, ne piti teettää. Hollannista löytyi marceldeijkers.nl, jota voin suositella jos tulee mitä vaan vastaavia tarratarpeita, hän teki kuvan ja mittojen perusteella 98% oikeanlaiset. Jousipoterot oli varsinkin takana aika täynnä hiekkaa, joten ei ihme että ne oli alapäistään ruosteessa. Edessä putsasin ja maalasin jousilautaset POR15:lla.
Instagram @hptalli
500 SEC ’85
944 Turbo ’88
740i '94
S8 V10 quattro ’08
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Pedanttia puuhaa! :thumbup: Noista iskareiden kunnostuksesta olisi kiva saada enemmän tietoa. Mitä toimenpiteitä? Kuka teki? Mitä maksoi? Hyviä käytettyjä alkaa olla vaikea löytää.
Erikoinen juttu on muuten se, että kakkossarjan autoissa siirryttiin M103 moottoreissa käyttämään tasonsäädössä ohjaustehostimeen integroitua tandempumppua. M116 ja 117 moottoreissa luonnollisesti oli paikka olemassa vanhan malliselle pumpulle, mutta jostakin syystä ei kasikoneiden kanssa alettu käyttää samaa tandemia kuin kuutosissa, vaan niissä jatkettiin erillisen pumpun käyttöä.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Häksä
Etuiskarit huollettiin Kellokoskella Rallysystemsillä, mikä on valtuutettu Bilstein-huolto. Siellä vaihdettiin iskarin varsi ja mäntä sekä öljyt. Alapään pusla jäi vaihtamatta, en tiedä olisiko sekin kannattanut tehdä. Olisi pitänyt porata alkuperäinen niittaus auki ja laittaa siihen joku sopiva pulttikiinnitys, mutta en halunnut alkaa kikkailla niiden kanssa kun puslat vaikutti olevan ok. Huolto maksoi 330 euroa.
Takaiskareiden huolto ei onnistunut samassa paikassa, se tehtiin RSC Autotechnikillä Saksassa. He on erikoistuneet R129 kattohydrauliikkaan, mutta myös muihin klassikkomersuihin. Uudet tiivisteet ja pölysuojat tuli paikoilleen. Valitsin myös alapallonivelten uusinnan, ne näytti olevan Meylet. Kaipa ne harrastekäytössä kestää. Kysyin sähköpostilla että mitä tehdään jos iskarin varret on kuluneet, mutta siihen en saanut vastausta. Noissa on kuitenkin kolmen vuoden takuu, joten voisi olettaa että ne on nyt hyvässä toimintakunnossa. Hintaa tuli 993 euroa toimituksineen. Koko tasonsäädön remppa oli 1400 euroa kun kaiken muun teki itse.
Syy että miksi kunnostutin iskarit uusien sijaan on se, että tasonsäätöiskareita taakse ei enää saa (NOS-osat voi toki löytää hyvään hintaan), ja vastaavia en olisi saanutkaan, sillä nuo oli AMG-osanumeroilla ja Rallysystemsin kaveri sanoi ettei ole aikaisemmin nähnytkään tuollaisia (etu)iskareita, vaikka on ollut vuosikymmeniä töissä. Takaiskarit oli Sachsin tekoa, nekin AMG-numerolla, mutta ei ole mitään tietoa miten ne eroaa vakio-tasonsäätöiskareista. Jenkkien 126-foorumilla ovat pitkään arvuutelleet että mikä tarvike-alapallonivel on tasonsäätöiskariin käypä, osanumeroa en tiedä mutta näköjään Meyleltä siis löytyy.
Instagram @hptalli
500 SEC ’85
944 Turbo ’88
740i '94
S8 V10 quattro ’08
Häksä kirjoitti: Ke 05.06.2024 08:36 Takaiskareiden huolto ei onnistunut samassa paikassa, se tehtiin RSC Autotechnikillä Saksassa. He on erikoistuneet R129 kattohydrauliikkaan, mutta myös muihin klassikkomersuihin. Uudet tiivisteet ja pölysuojat tuli paikoilleen. Valitsin myös alapallonivelten uusinnan, ne näytti olevan Meylet.
Onkohan missä selvitetty W124 (ei farkun) tasonsäätöiskareiden pallonivelten saatavuutta/sopivuutta? Timo Lajunen muistaakseni tiesi yhden paikan mutta en ole nyt malttanut/muistanut sitä häneltä kiireiltäni kysyä.
2013 MB A 180 daily driver
Häksä
124:n osalta en osaa sanoa mitään. Mutta jenkkien 500eboardilla voisi olla asiasta juttua. Eikös viissatkussa ole tasonsäätö vakiona?
Nyt autolla ajelleena täytyy todeta että jousituksessa on kauttaaltaan aavistuksen pehmeämpi tunne, johtunee uusista kumeista(?). Ei siis löysempi vaan pehmeämpi. Lisäksi pitkään valittamani taka-akselilta töyssyissä kuulunut jysähtely hävisi kokonaan. Se ei aikoinaan korjaantunut uusilla kaasupalloilla, mutta nyt perä tuntuu siltä kuin pitääkin. Ennen seisoessaan perä myös laski, eli järjestelmän peruspaine pääsi karkaamaan, mutta nyt perä säilyttää asentonsa.
Instagram @hptalli
500 SEC ’85
944 Turbo ’88
740i '94
S8 V10 quattro ’08
timo230e
Viesti Kirjoittaja timo230e »
Toi on yllätys että noihin löytyy uusia alapalloja. Kyllä kiinnostais. Timppa
ex123 300da 78. ex124 230ea 88. ex 203 220 cdia. 204 cdia 220 ja kesä 126
Häksä
Kävin katsastamassa SECin mittarilukemalla 294 962. Valitsin katsastuspaikan 40 km päästä jotta sai hieman verrytellä talven seissyttä autoa. Läpi meni ilman huomautuksia, mutta paluumatkalla syttyi mittaristoon "RS" -valo. Välillä se sammui, syttyäkseen taas uudelleen. Kotipihassa sitten käynnistin auton muutamaan kertaan ja valo sammui kuten pitääkin, joten en tiedä onko tuon kanssa nyt jotain vikaa vai ei. Kuusi vuotta sitten vaihtoin airbag-systeemin jännitteenmuunnin A0008200297:n kun valo jäi viimeksi palamaan. Kerran aikaisemmin se jäi palamaan jäänyt valo korjaantui uudella laturin jännitteensäätimellä.
Olen aikaisemminkin miettinyt että laturi voi olla jo ehtoopuolella kun ABS-valo on joutokäynnilläkin käynyt vilkkumaan. Nyt ABS-valo ei kuitenkaan oireillut mitään.
Noh, pitää seurailla asiaa. Luulen että Mersulla ei ihan hirveästi tule tänä kesänä ajettua kun aikaa ja vaivaa on vienyt viime kesänä ostettu 1994 BMW 740i. Tekniikan Maailman 1988 560 SEL ja 750i -vertailun innoittamana piti ottaa samanlainen kuva kuin TM:n kannessa aikoinaan. Muistan tuon kuvan pysyvästi, se teki vaikutuksen kun nuorena kollina selailin isän TM-arkistoa 70-90-luvuilta ja imin niistä vaikutteita :D Isojen saksalaisten autojen koeajot testit tuli aina syynättyä tarkasti läpi. Mistä lienee syystä 126 ja E32-koriset onkaan nyt omistuksessa.. hmm.
Instagram @hptalli
500 SEC ’85
944 Turbo ’88
740i '94
S8 V10 quattro ’08
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
On kyllä viimeisen päälle laitteistoa, SEC toki miellyttää silmää kovasti mutta on tuossa E32:ssa vaan sitä jotain myöskin 8)
Hyvää ajankuvaa myös tuo TM:n kansi, montahan Samaraa SEL:lin tai 750:n hinnalla lie saanut :lol:
Edit: Samara 48 900mk, 750i 698 000 ja 560SEL 985 700 :o
Tähdelliset: S211 E270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 240D x2, W123 220D
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
On kyllä hienoa. Bemarit on aina olleet lähellä sydäntä, ehkä jopa pidempään mitä Mersut. Bemareita on ollut sitten käyttöautoina ja Mersuja harrasteautoina. Varsinkin vanhemmissa BMW:ssä on jotain taikaa, samoin kuin vanhoissa Mersuissa. Audeissa sitä ei ole, ei vanhoissa eikä uusissa. :lol:
1991 420 SE
Häksä
E32 on mun silmissä yksi parhaimman näköisistä Bemareista, ellei paras. Seuraavan korimallin vitonen ja seiska näyttää siltä kun ne olisi auringossa hieman sulaneet. Mulla oli aikaisemmin E30 Cabriolet, mutta nyt tämän seiskan kanssa on saanut sukeltaa BMW:n maailmaan taas uudestaan.
Täytyy sanoa että on helppo auto harrastaa siinä mielessä, että osien saatavuus on edelleen hyvä. Lisäksi kaikki viat mitä tuossa autossa on tullut vastaan, niiden korjaaminen on käsitelty bimmerforumsilla jo 15 vuotta sitten. Lisäksi vanhoja 2000-luvun alkupuolella harrastajien tekemiä, hyödyllistä tietoa täynnä olevia nettisivuja ja tietopankkeja löytyy yhä. Mietin että onkin sääli kun ei enää ole tapana tehdä sellaisia, se tieto vaan häviää jonnekin Facebookkiin eikä kukaan tee enää mitään omia nettisivuja harrasteen ympärille.
Itse oon taas alkujaan Audi-harrastaja, ja täytyy sanoa että ehdottomasti parhaan vasteen rahalle saa tuosta 2008 S8:sta, jotain "taikaa" on siinä V10-moottorissa ;) Jos yksi auto pitäisi jättää talliin niin tällä hetkellä se olisi se.
Instagram @hptalli
500 SEC ’85
944 Turbo ’88
740i '94
S8 V10 quattro ’08
Häksä
Täytyy vielä lisätä että on mielenkiintoista verrata Mersun ja BMW:n kilpailevia tuotteita keskenään. Toki E32:ta valmistettiin sekä W126 että W140 aikaan, mutta ainakin W126 verrattuna E32 on modernimman oloinen tuote, W140 vastaan voi taas olla päin vastoin. Mielenkiintoista myös tuo historia, sillä E32:n V12 tulo markkinoille kaiketi viivästytti W140 esittelyä, sillä tietysti Mersun piti päästä nokittamaan BMW omalla tuotteellaan.
Jos V8-moottoreita vertaa, niin Mersullahan sellaiset oli ollut jo pitkään. -88 Audille tuli ensimmäinen täysalumiininen neliventtiili-V8 modernilla ruiskulla, Mersulla heti perään -89 ja BMW:llä oli tässä 740:ssä ensimmäinen V8 sitten 60-luvun, vuonna 1992.
Kaikille Mersumiehille suosittelen joskus myös tutustumista kilpailijoiden tuotteisiin. Kaikki kirittävät toisiaan vuorotellen.
Viimeksi muokannut Häksä, Ma 09.06.2025 19:51. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Instagram @hptalli
500 SEC ’85
944 Turbo ’88
740i '94
S8 V10 quattro ’08
JPM
Viesti Kirjoittaja JPM »
Itse useamman BMW:n omistaneena on kyllä pakko sanoa, että kannattaa verrata. Jotenkin tulee fiilis, että näiden merkkien tuotteet on 80-90-luvulla olleet huomattavasti kauempana toisistaan kuin nyt ja tarkoitan tällä juuri sitä, että BMW oli monella tapaa modernimman oloinen. Selvästi kaksi eri maailmaa jotka ovat nykyään paljon lähempänä toisiaan.
Jos nyt löytyisi erittäin hyvä E34 535I niin kiusaus olisi suuri.
C124 320 CE -93 (vaimon)
W124 300E-24 -92 (oma)
Yhtään bmw:tä en oo omistanut, mutta vajaan parinkymmenen vuoden takaa kun e30 ja e34 oli vielä kavereilla, eikä ne mitään ikäloppuja silloin olleet, niin oli ne jotenkin rimpuloita ja aina hajalla. Mersun vastaavat mallit on kuitenkin maailman kestävimpiä autoja. No, kyllä hyvä e34 kelpaisi joskus w124 kaveriksi.
