Mä toin pari vuotta aikaa w123 280CE:n Ruotsista. Mikään erityisen halpa se ei ollut mutta kunnoltaan ihan hyvä,värimaailmasta puhumattakaan. Piti siihen kyllä perusjutut tehdä mitä esim k- jettiin liittyy. Huoletonta ajoa ollut sen jälkeen. Voi kun tulisi kevät taas...S202 kirjoitti: ↑La 10.02.2024 08:56 Onko kukaan tuottanut vanhempaa(museo) autoa saksasta tai muualta euroopasta? Miettinyt että jos vielä joskus laittaisi sen w123 ja saisi olla valmis, saksassa tarjonta lisääntynyt viime vuosina ja hintoihinkin tullut joku tolkku. Ilmeisesti sota, hintojen nousu ja kaikenlainen ilmastopelleily vaikuttanut asiaan.
W123 280CE
W201 190D 2,5
W201 190D 2,5
Halvaksi euroopasta tuonti ei tulisi mutta tarjontaa olisi ihan eri malliin
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/s/13985719
Oliko tätä ruodittu täälä? Pohja kuin tehtaalta juuti ulos ajetussa
Näinköhän tuo pohjan kuva on aito? Epäilyttä mitä on tehty oikeasti, vai onko kuvamanipulaatio?
Kyllä joku kalifornian tuonti saattaa olla täysin ruosteeton ja pohja kuivajääpuhalluksen jälkeen erittäin siisti.
Katselin tätä aiemmin ja pohja kiinnitti myös huomion. Tässä vekottimessa taas hinta on omasta mielestä hyvinkin kohtuullinen jos kunto on tuo.S202 kirjoitti: ↑Ti 13.02.2024 09:54 https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/s/13985719
Oliko tätä ruodittu täälä? Pohja kuin tehtaalta juuti ulos ajetussa![]()
Tuo vaatisi asianmukaisen suojauksen ja nopeasti jotta tuolla viitsisi ajaa.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
w116 450SE 1975
Pohja ja osat näyttää kyllä juuri maalatuilta.
Pari saman ikäkauden Kaliforniasta tuotua bemaria omistanut eikä niissäkään pohja noin kiiltävä ollut, vaikka maileja kummassakin alle 50K.
Siistin oloinen jokatapauksessa.
Niin se varmaan on, mutta varmaan ollut hyvin siisti ennen maalausta.
Tarjontaa varmasti on ja kun omaa kesäharrastetta katsoin pari vuotta sitten, mielenkiinto oli kokonaan jossain toisessa merkissä. Vaan, kun hinnat niissä olivat jo silloin ihan jostain hatusta, varsinkin nahkahousulla, niin päädyin katselemaan w123- tarjontaa, etenkin Ruotsista. Eihän niitä montaa ollut mutta yksikin riitti. Vaimon serkkumies asuu Uppsalassa joten hällä oli lyhyt matka katsomaan mahdollista harrastetta. Kunto oli linjassa pyyntiin niin laitoin serkkumiehelle rahat tilille ja hän osti auton. Kävin sitten parin viikon päästä hakemassa auton ajamalla kotiin.
Ja miksi w123? Lapsuus tuli vietettyä w115 ja w123:n kyydeissä; edesmennyt isäni oli mersumies. Vaikka alkava aikuisikä meni bmw:n parissa niin aika w123:lle oli tuolloin oikea. Talviautona toimii isäni viimeiseksi mersuksi jäänyt sigunkin w201 2,5D.
W123 280CE
W201 190D 2,5
W201 190D 2,5
Kuvien perusteella hieno kokonaisuus tuo 300 SD.
Juuri maalattu tai ei, niin kuva ainakin on otettu juuri maalauksen jälkeen. Takapuskuri ei ole kuvassa paikallaan. Silmiin pistää se, että kardaani on maalattu niveleineen ja pultteineen, samoin vetarit kumeineen päivineen. Alustan kumiholkit myös maalissa. Toisin sanoen: onko osia irrotettu lainkaan, vaan on ollut huolellista maskeerausta ennen päälle maalausta? Huolellista maskeerausta on ainakin harjoitettu turhissakin paikoissa, koska pakoputkisto on tehtaalta lähtenyt kokomustana.
Perusteellinen maaliremontti saa katsomaan muita kuvia tarkkaan. En tiedä hämääkö aloituskuvan valaistus, mutta vaikuttaisi siltä kuin siinä olisi korin muoviosissa autoon alun perin kuulunut Mattbraun-Metallic. Toisessa kuvassa taas väri muistuttaa enemmän Chinchillaa, joka tuli samppanjan kanssa vasta faceliftin jälkeen. Mielestäni ei lainkaan huono päivitys, jos tämä värimuutos on maaliremontin yhteydessä tehty. Näin ollen eka kuva olisi ennen maaliremonttia otettu.
Sisustasta kaipaisi parempia, paljon parempia kuvia.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
https://beta.nettiauto.com/mercedes-benz/ce/14129699
Siinä on taas kohtalaisesti puurot ja vellit sekaisin.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
w116 450SE 1975
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Hmm... Mun pitäisi sitten varmaan pyytää omasta 8.000 jos laittaisin myyntiin...
Toivottavasti ne ei ole nuo, jotka yhdessä kuvassa nojaavat auton perään, ja yhteen on liidulla kirjoitettu 225 60 16Hyvät renkaat.
Jaa mitäköhän myyjä ajatteelee?
https://autot.tori.fi/vaihtoautot/merce ... /124881682
Tämä oli syksyllä Oulussa myynnissä. Pyyntihinta oli muistaakseni kolmasosa nykyisestä€. Etulokarissa oli ruostetta, pohjasta löytyi ruostetta ainakin reaktiotankojen kiinityskohdilta. Myös katossa oli muistaakseni lakkavikaa ja muutenkin maalipinnassa oli käytön jälkeä. Pääosin oli kuitenkin siisti ja ok kunto. Rekisteritunnus vaihtunut (miksi ihmeessä, uusi on kohtalaisen moukkamainen) ja penkinpäällisiä ei liene käytetty vieläkään pois eli orkkispenkkien kunto on kysymysmerkki edelleen. Kuskin penkki oli ainakin istuttu lyttyyn.
Myyntitekstistä poiketen oli säilytetty kylmässä tallissa.
Viimeksi muokannut Ere866, La 17.02.2024 14:17. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
w116 450SE 1975
Aika pontevaa hinnannousua! Eikä karvalakki-ässä (veluureja lukuunottamatta) kyllä koskaan mikään millin peli ollut. Puolikkaalla sai.Ere866 kirjoitti: ↑La 17.02.2024 13:54 https://autot.tori.fi/vaihtoautot/merce ... /124881682
Tämä oli syksyllä Oulussa myynnissä. Pyyntihinta oli muistaakseni 4-5000€. Etulokarissa ruostetta, pohjasta löytyi ruostetta ainakin reaktiotankojen kiinityskohdilta. Muuten oli siisti ja ok kunto. Rekisteritunnus vaihtunut ja penkinpäällisiä ei liene käytetty vieläkään pois eli orkkispenkkien kunto kysymysmerkki edelleen. Kuskin penkki oli ainakin istuttu lyttyyn.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/ce/13569827
Kivoja varusteita ja värejä, ja jos nuo ajovaloumpiot on olleet paikallaan museotarkastuksessa niin sillä tarkastajalla ei tarvitsisi olla niitä oikeuksia.
On tainnu olla tarkastaja aika hyvä tuttu tässä tapauksessa. Onhan niitä moraalittomia valitettavasti.
Ihan hyvä aihio. Uudet valot ympäriinsä, vanteet ja radio vaihtoon niin näyttäisi ihan erilaiselta. Näyttää myös istuvan hieman oudossa asennossa, keula matalalla perään nähden.
Onhan tuo nähty että museoautoneuvo-status ei ole enää tae yhtään mistään, valitettavasti.
Instagram @hptalli
944 Turbo ’88
740i '94
S8 V10 quattro ’08
- Viesti:
Matin Rengas ja Auto Oy
Sulantie 9 E
04300 Tuusula
Eiköhän tuo jo kerro olennaisimman.
Sulantie 9 E
04300 Tuusula
Toi liike herätti epäilyjä ja naurun purkahduksia jo kaksikymmentä vuotta sitten Ei oo tyyli muuttunu.
- Viesti:
Ja ylipäätään "Sulan alue" on sellainen, että sinne on kertynyt kokoelma kaikkia mahdollisia "jobbareita", kehuja vaan kuulee todella harvoin.
Miten onkin että sinne on kertynyt lähes "kaikki" epäilyttävät ne jobbarit, ja monta muuta. Tietää ainakin minne ei mennä.
En tiedä oliko tämä jo aikaisemmin täällä. Oli myynnissä jo viime syksynä.C 124 320 kirjoitti: ↑Ti 04.07.2023 10:49 Tää menee nyt vähän OT. Olen tässä harkinnut taas kulkineen downshiftaamista edelleen. Tuo CLK on nyt palvellut käyttiksenä neljä ja puoli vuotta. Alunperin oli ajatuksena ajella sillä viitisen vuotta. Ajomäärien vähentyessä olen ruvennut miettimään W124.sta käyttikseksi. Oli näitä aikoinaan 90-luvulla 5 kappaletta.
Olen tässä tarjontaa tutkinut ja monista yksilöistä löytyy yksi minua todella ahdistava piirre: lokasuojien vilkkujen sijainti. En voi käsittää miten ne täytyy asentaa ihan miten sattuu. On jopa museoidussakin vehkeessä laitettu väärään paikkaan.
https://www.nettiauto.com/mercedes-benz/300/14165493
Itkua tekisi taas mieli vääntää, kun katsoo mihin vilkut on asennettu
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
tahtoomersun
Jos muutoin on noin siisti kuin kuvissa näyttää, niin en noita vilkkuja jaksaisi kovin surra
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
Osoitus siitä että noille voi tehdä melkein mitä tahansa. Aina löytyy joku joka hyväksyy auton.
Sitä suuremmalla syyllä.
tahtoomersun
Mikä standardi nämä vilkunpaikat määrittelee, eli mikä on se kohta mikä kelpaa myös pussihousuille?
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
80mm lokarin takareunasta ja 20mm listan urasta (Vilkun reijän reunaan). Se on alkuperäinen tehtaan mitoitus noin suurinpiirtein. Jos se nyt sentin heittää niin tuskin kukaan repii pelihousujaan, mutta jos se on 50mm tai 100mm päin persettä niin pakkohan se on korjata.tahtoomersun kirjoitti: ↑Ke 06.03.2024 10:23 Mikä standardi nämä vilkunpaikat määrittelee, eli mikä on se kohta mikä kelpaa myös pussihousuille?
