Vito moottori vaihto
mpasti
Viesti Kirjoittaja mpasti »
Onkos kukaan vaihtanut Vitoon 646982 moottorin tilalle konetta 646980? Vaihdettiin ja Ecu boxi kanssa mutta kun kiinnittää liittimet Ecuun palaa samantien sulake f6 konehuoneen sulakerasiasta....
CDI203
Re: Vito moottori vaihto
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
mpasti kirjoitti: ↑Ti 16.02.2021 15:58 Onkos kukaan vaihtanut Vitoon 646982 moottorin tilalle konetta 646980? Vaihdettiin ja Ecu boxi kanssa mutta kun kiinnittää liittimet Ecuun palaa samantien sulake f6 konehuoneen sulakerasiasta....
Miksi ECU vaihdettu ?
ECU vanhasta,
ei se sillä toisella toimi
mpasti
Koneissa erilainen suutinjärjestelmä jonka vuoksi kuvittelin että tuo boxi pitää vaihtaa....
Kokeilimme auton omaa boxi moottorinvaihdon jälkeen ja starttasi hienosti, ei kuitenkaan käynnistynyt, starilla näytti kaikista koneen antureista vikaa?
CDI203
mpasti kirjoitti: ↑Ti 16.02.2021 16:40 Koneissa erilainen suutinjärjestelmä jonka vuoksi kuvittelin että tuo boxi pitää vaihtaa....
Suutimet ja muut sähköt vanhasta tai sitten toisin päin loputkin sähköt siitä mistä kone
mpasti
Ok se auto josta kone otettinnon jo hävinnyt eli pitäs siis nyt ottaa koko sähkösarja vanhasta viallisesta moottorista jonka tilalle uusi tuli ja vaihtaa tohon uuteen? Ne ruiskut tuskin käy ristiin kun uus oli joku Paitso malli?
CDI203
Niin kuten jo tuolla edellä mainittu suutimet ja sähköt vanhasta,
Kummalista että uudesta on ajteltut tarvitavan vain ECU
mihinkähän se on perustunut
Maastis
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Tästä syystä juuri pitääkin ottaa suuttimet vanhasta ja muutkin koneen sähköt. Että pelaa sitten yhteen auton muiden sähköjen ja alkuperäisen ecun kanssa.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Japee23
Viesti Kirjoittaja Japee23 »
Passaako w639 vitoon moottori vaikka w203 tai w211 autosta jossa on kans om646 motti? tietysti sähköt vaihtaa viton koneesta.
w164
w639
s210
w124x2
s124 ex
w123x2 ex
jukmb
Viesti Kirjoittaja jukmb »
Vito 2012, 2,1 diesel moottori jumitti. Onko jollain tietoa käykö tähän vanhemman malliset moottorit? Näittäisi että ko vuosimallin moottoreita ei ole myynnissä.
En osaa antaa tarkkaa vastausta, mutta Tammerdieselillä oli useamman kuukauden jono, kymmeniä moottoreita odotuslistalla. Muuan tuttu oli kysellyt kun meni Viton kone jumiin. Ei siis ihmekään, että moottorit hakusessa.
jukmb
Kiitos tiedosta, onko tiedossa hyviä liikkeitä joilla kokemusta mb moottorien vaihdoista, joilla ois tietoja asiasta?
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
jukmb kirjoitti: ↑Pe 01.03.2024 11:34 Vito 2012, 2,1 diesel moottori jumitti. Onko jollain tietoa käykö tähän vanhemman malliset moottorit? Näittäisi että ko vuosimallin moottoreita ei ole myynnissä.
Eiköhän lähtötietona vuosimallia tärkeämpi liene moottorin tyyppi OM646.xxx tai OM651.xxx ?
Alustanumerolla haku vaikkapa täältä:
http://www.lastvin.com
tai täältä:
http://mb-teilekatalog.info
Kun ei autosta tarkempa tietoa niin suunillen näin
jos se moottori on mallia 646 niin kaikki sen alkuiset käy
jos moottori on mallia 651 niin kaikki sen alkuiset käy
(siis mikä ikäisestä vaan sekä malisesta)
kun ottaa erovat osat vanhasta
jukmb kirjoitti: ↑Pe 01.03.2024 15:44 Kiitos tiedosta, onko tiedossa hyviä liikkeitä joilla kokemusta mb moottorien vaihdoista, joilla ois tietoja asiasta?
Ei siis väliä missäpäin (oletattaan että kuitenkin suomessa)
Tuossa muutamia,
Autopalvelu Parkkila
Auto vasenius
Malliauto
Kahvimaanauto
MB-Korjaamo E. Venetmäki
