GLC X253 Adblue vika ja sulake "kuittaus"
Heimohuima
- Sisäänajossa
Moi,
Nyt 500km testiä takana ja toimivaksi havaittu.
Eli kun ADblue herja tulee ja kilometrit rupeaa loppumaan niin takakontissa varapyöräkotelossa olevasta sulaketaulusta sulake 401 (15a) pois paikoiltaan ja autoa kun liikuttaa n.10-20m (tämän jälkeen aikaisintaan sulake takaisin paikalleen) niin kilometrit katoaa ja tulee herja ADblue viasta (check ABlue see owners manual)
Taas antaa ajaa ainakin 40km kunnes pamahtaa taas vika päälle ja 800km ajoaikaa.
Toistamalla saman saat taas kuitattua ja lisää kilsoja.
Sulaketta irrottaessa ja takaisin laittaessa annoin olla ilman virtoja hetken että mittaristo sammui.
ps. omalla vastuulla, minulla pelaa ainakin.
Autossa letku halki ja ei saa tehtyä painetta, osan vaihto odoteltu reilu kuukausi
Auto 250 -16
Auto 250 -16
Re: GLC X253 Adblue vika ja sulake "kuittaus"
Kiitos, hyvä tietää. Just hankittiin kyseinen peli perheeseen. -16 mallia.
GLC 220d 4matic 2016
BMW i3 2019
BMW i3 2019
Eli toimii GLC mallissa myös mutta eri sulke noHeimohuima kirjoitti: ↑Su 25.02.2024 21:17 Moi,
Auto 250 -16
Heimohuima
- Sisäänajossa
Niin tämä siis GLC:n ohje ja sen sulake.FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ma 26.02.2024 15:11Eli toimii GLC mallissa myös mutta eri sulke noHeimohuima kirjoitti: ↑Su 25.02.2024 21:17 Moi,
Auto 250 -16
Tuossa juuri hankitussa GLC:ssä näyttää adblue aineen määräksi 4300km, on ollut samassa jo pari sataa kilometriä. Pystyykö jostain tarkistamaan, että toimiiko tuo järjestelmä vai onko poistettu käytöstä? Aikaisemman omistajan allekirjoittama todistuskopio on saatu autoliikkeeltä ja siinä vakuuttaa ettei ole ohitettu, mutta auto on uutena myyty ruotsissa.
BMW i3 2019
BMW i3 2019
Hae kaupasta kannu nestettä ja täytä vähän lisää
Ainakin Itsellä tuo adblue kilometrimäärä laskee todella paljon hitaammin kuin todellinen ajettu km määrä kasvaa.
Aja muutama tuhat ja jos se ei sinä aikana ole vähentynyt yhtään niin sitten kannattaa vasta huolestua .
Tähän vaikuttaa varmaan myös ajoprofiili, millaisessa käytössä auto on.
Aika vähän tosiaan vielä ehditty ajaa, niin tuore tapaus. Miellyttävä auto kaikinpuolin, asuntovaunukin taitaa kulkea mukavasti perässä noilla newtoneilla? Tämä oli huollossa vielä autoliikkeen piikkiin ja sijaisautona oli CLA Shooting brake AMG, makee sisusta varsinkin illalla, mutta rengasäänet kitkarenkailla kovemmat kuin GLC nastarenkailla. GLC on kyllä hiljainen.mjy kirjoitti: ↑Pe 01.03.2024 23:28 Ainakin Itsellä tuo adblue kilometrimäärä laskee todella paljon hitaammin kuin todellinen ajettu km määrä kasvaa.
BMW i3 2019
BMW i3 2019
Osaisko joku kertoa mikähän sulake se mahtaa olla vm. 2015 W212? Ja ylipäätään auttaako ko. mallissa. Letku halki ja 2-3kk joutuu odottamaan uutta
Kokeilustani kirjoitinkin jo aiemmin toiseen ketjuun, mutta yritin soveltaa tuota ohjetta omaan W205 C:läiseeni (C220d 4Matic vm. 2016). Sulakekaavio näyttää samalta, joten sulake 401 (15A) irti, tämän jälkeen ajelin ilman sulaketta muutamia kymmeniä kilometrejä samalla kertaa (arvelin tuon matkan riittävän), sammutin auton ja odotin että mittaristo sammuu ja kiinnitin sulakkeen paikoilleen. Tuloksetta, ainoa herja on edelleen Adblue kilometrirajoitus ja moottorivalo. En onnistu aktivoimaan "check ABlue see owners manual" herjaa, joka tähän voisi auttaa.Heimohuima kirjoitti: ↑Su 25.02.2024 21:17 Moi,
Auto 250 -16
Itse asiassa olen ajanut useita päiviä ilman sulaketta 401, mutta tällä ei tunnu olevan vaikutusta.
Onko jotain muuta otettava huomioon, kun jatkaa testailua? Onko esim. moottori ajettava ensin lämpimäksi, ennen kuin sulakkeen irroittaa ja aloittaa kikkailun? Onko syytä irroittaa useita sulakkeita samalla kertaa? Vai onko näillä edellä mainituilla merkitystä?
Kaikenlaiset neuvot ja vinkit otetaan mielellään vastaan. Letku halki ja uutta odotettu n. 1,5kk.
tahtoomersun
Vaikuttaa siltä, että putket halkeilee siksi, että järjestelmä ei saa putkia tyhjennettyä suunnitellusti, kun moottori sammutetaan. Tähän voisi auttaa joka syksyinen huolto, jossa avaa ja puhdistaa suuttimet yms. paikat jotka tuo kiteytyvät adblu tukkii.
Itse en koskaan käyttänyt markettien kannutavaraa, vaan tankkasin aineen Nesteen raskaankaluston D-mittarilla. Näissä aineen vaihtuvuus on nopeaa, eikä se pääse vanhenemaan. Vaikka S205 oli lähtiessään jo 9 vuotias, niin ei ollut ongelmia kusiruiskun kanssa.
W 243 EQB 250 -23
W 243 EQB 250 -23
Heimohuima
- Sisäänajossa
Pitäisi tulla teksti heti kun auto liikkuu 10m, ainakin minulle.Mese_800 kirjoitti: ↑Su 03.03.2024 17:39Kokeilustani kirjoitinkin jo aiemmin toiseen ketjuun, mutta yritin soveltaa tuota ohjetta omaan W205 C:läiseeni (C220d 4Matic vm. 2016). Sulakekaavio näyttää samalta, joten sulake 401 (15A) irti, tämän jälkeen ajelin ilman sulaketta muutamia kymmeniä kilometrejä samalla kertaa (arvelin tuon matkan riittävän), sammutin auton ja odotin että mittaristo sammuu ja kiinnitin sulakkeen paikoilleen. Tuloksetta, ainoa herja on edelleen Adblue kilometrirajoitus ja moottorivalo. En onnistu aktivoimaan "check ABlue see owners manual" herjaa, joka tähän voisi auttaa.Heimohuima kirjoitti: ↑Su 25.02.2024 21:17 Moi,
Auto 250 -16
Sulla väärä sulake nyt, jos kokeilis ottaa nuo 3 sulaketta 400-402 irti ja ajaa sen 20m ja muuttuuko mittaristossa teksti.
400-402 on ainakin adblue ohjainyksikkö sulakkeet,
451 Polttoainejärjestelmän ohjausyksikkö BlueTEC: AdBlue®-ohjausyksikkö
454 Autokoulupaketti:
Jalkatilan valaistuksen kytkin
Polkimen toimintavalvontakytkin
Linkistä näkyy sulakkeet ja takakontin sulakkeet reilusti yli puolenvälin sivun
https://fuse-box.info/mercedes-benz/mer ... -and-relay
W205 220cdi. Kävin juuri testaamassa.
Otin pois sulakkeet 400, 401 ja 402
Käynnistin auton (taulussa näkyi ajomatka 85km). Ajoin 100m. Sammutin auton.
Laitoin sulakkeet paikalleen. Käynnistin auton (taulussa näkyi ajomatka 85km). Ajoin 100m.
Rajoitus ei muuttunut.
