W210 om611 rikkoo ilmamassamittareita
Hulikaani226
Viesti Kirjoittaja Hulikaani226 »
Mikäs mättää kun kolme kertaa vaihdettu ilmamassamittari ja aina 10km jälkeen vikatilaan ja uudella taas toimii 10km?
MiHe
Re: W210 om611 rikkoo ilmamassamittareita
Viesti Kirjoittaja MiHe »
miten se hajoaa? Menee mykäksi, vai antaa mitäsattuu arvoja? Vai vaan triggaa vikakoodin?
W212 350CDI -09
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Alkuperäisosa vai joku random tarvike?
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
mulla meni tarvike viikossa. boschi kesti
W212 E350cdi
Hulikaani226 kirjoitti: Pe 23.02.2024 17:09 Mikäs mättää kun kolme kertaa vaihdettu ilmamassamittari ja aina 10km jälkeen vikatilaan ja uudella taas toimii 10km?
Onko vika varmasti siinä eikä esim egr ?
minkä vika koodin ja selite textin testeri antaa ?
onhan sen johdot tarkistettu eculle asti ?
Hulikaani226
Siinä on egr tulpattu, ei ohjelmoitu pois. Eka tais olla boschi mutta sitten tarvike mittareita kaks kpl mennyt. En ole koodeja lukenut kun ei ole omaa lukijaa.
MiHe
eli tulpattu mutta ei ohjelmoitu egr aiheuttaa sen että ohjelma näkee väärän ilmamassan/ei muutosta kun ecu yrittää ajaa EGRää, ja triggaa viallisen ilmamäärämittarin vian. Se tulppa h*lv*ttiin tai ohjelmointi (tai shunttivastudiodi, mitä en kyllä suosittele)
W212 350CDI -09
Kerran toimii uudella osalla 10 kilometriä, ja sen jälkeen ei enää lainkaan seuraavalla ajokerralla ennen kuin vaihtaa taas uuden osan ?
Hulikaani226 kirjoitti: Pe 01.03.2024 10:33 Siinä on egr tulpattu, ei ohjelmoitu pois. Eka tais olla boschi mutta sitten tarvike mittareita kaks kpl mennyt. En ole koodeja lukenut kun ei ole omaa lukijaa.
Siinpä sitä on syytä riitävästi,
vaan se ihmetyttä että miksi noin on tehty :roll:
kun josain aiemmassa kyselyssä aihesta on kerottu
että niin Ei pidä tehdä jos ei halua vikoja,
onko joku jossain naamakirjassa tms dipadaa paikasaa sanonot että noin voi tehdä
