Faktaa ja mutua renkaista + vanteista
ajaja
Re: Faktaa ja mutua renkaista + vanteista
Viesti Kirjoittaja ajaja »
MiHe kirjoitti: ↑Ti 10.10.2023 17:56 Ja taas, TM talvirengatestitulokset:
205/55/16 ja golffin alla testattu
Nastat:
1. Nokian Hakkapeliitta 10 8,5p
2. Continental IceContact3 8,4p
3. Goodyear UltraGrip Arctic 2 / Michelin X-Ice North 4 8,3p
5. Bridgestone Blizzak Spike 3 / Hankook Winter I*Pike RS2 / Kumho WinterCraft Ice 7,8p
8. Antares Grip 60 Ice 6,5p
Kitkat
1 Continental VikingContact 7 / Goodyear UltraGrip Ice 3 8,3p
3. Nokian Hakkapeliitta RS5 7,9p
4. Hankook Winter I*Cept IZ2 / Kumho WinterCraft Ice Wi51 7,7p
6. Falken Winterpeak F-Snow 1 7,4p
7. Pirelli Ice Zero Asimmetrico 7,2p
8. Bridgestone Blizzak Ice 7,1p
9. Norexx WinterSafe 2 6,8p
Verrokit
Ässä - pinnoitettu nastarengas 6,9p
Conti WinterContact TS870 Keskieuroopan kitka 6,9p
Conti AllSeasonCOntact 'ympärivuoden ajoon' 6,2p
Lisäksi
4 vuotta vanha Nokian nasta 6,8
8 vuotta vanha Contin kitka 6,4p
kesärengas testit vois joku laittaa kevät tulee 2kk päästä
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Paha laittaa kun ei kukaan oo vielä julkaissut, joutuu menemään vuoden vanhoilla renkailla ja niiden testeillä
ajaja
MiHe kirjoitti: ↑Ma 05.02.2024 12:22 Paha laittaa kun ei kukaan oo vielä julkaissut, joutuu menemään vuoden vanhoilla renkailla ja niiden testeillä
Millos tulee yleensä kuluvan kauden kesärengas testit? 2024? eipä niitä suomessa oikee voi tehä
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
No eiköhän nillä viime vuotisilla vielä mene siihen asti.
MiHe
Tsässä keväällähän ne julkaisee ne, testit tehdään aina rapiat puolivuotta etukäteen. Sitä en tiedä kuinka usein reseptit muuttuvat, onko siinä järkeä tuijotella tämän vuoden tuloksia jos ostaa renkaat joiden paistoleima 1-2 vuotta vanha...
CLS350-2007
Viesti Kirjoittaja CLS350-2007 »
Mulla on CLS:ssä joku vanne vähän soikea kun jossain 90-100 km/h vauhdissa alkaa hypyttämään.
Osaisko joku suositella tässä pk-seudulla + 50 km jotain firmaa, joka osaisi nuo vanteet pistää taas pyöreiksi? Mitään halkeamia tms. ei ole vaan joku/jotkut renkaista vain snadisti soikeat.
Danke!
CDI_05
CLS350-2007 kirjoitti: ↑Ti 20.02.2024 10:22 Mulla on CLS:ssä joku vanne vähän soikea kun jossain 90-100 km/h vauhdissa alkaa hypyttämään.
Danke!
Tuusulassa on esim Suomen vannekorjaus.
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Danke!
Onko varmaa, että vika on vanteessa? Oire sopisi hyvin myös kudosvauriolliseen renkaaseen.
Danke!
Jos ei pks löydy niin weld lpr hoitta homman
vantteet sinne vaikka matkahuollolla
CLS350-2007
T-Row kirjoitti: ↑Ti 20.02.2024 12:51
Danke!
Hyvä pointti. Mä tosin ostin viime kesänä siihen uudet kesärenkaat (ei mitään kalliita merkkejä vaan jotkut kakkoskorin hyvät renkaat tai näin ne mulle ainakin myytiin ;D).
Ne tasapainotettiin liikkeessä ja silti tekee tuota edelleen.
Toivotaan että nämä vanneliikkeet osaavat analysoida onko se renkaassa vai vanteessa vika!?!
MiHe
Moottori-lehden 3/2024 ekorengastestin tulokset, rengaskoko 205/55/R16
1. Nokian Tyres Hakka Green3 9,2p
2. Falken Ziex ZE310A Ecorun 9,1p
3. Kumho Wattrun VS31 / Michelin e.Primacy 9,0p
5. Bridgerstone Turanza eco / Nexen N Blue S 8,9p
7. Continental Conti.eContact 8,8p
8. Westlake Zuper Exo Z-107 8,6p
Kun kerran economykulutuksen mukaisista renkaista puhutaan niin mielenkiintoisen isot erot silti kulutuksessa olivat, Michelinin ollessa paras, olivat muiden kultuslukemat +0.9%, +2.5%, +3,7%, +3,8%, +4,2%, +4,4% ja +12,3% Westlaken ollessa huomoin,mikä ei varsinainen ecorengas olekaan vaan oli verrokkina halppisrenkaana. Hieman sekavasti ilmoitetussa taulukossa on kerrottu että kyseessä olisi KULUTUSLISÄ ?, mutta viereisessä selitetekstissä että 5-6 prosentin VIERINTÄVASTUKSEN lisäys tarkoittaa n. prosentin kasvua kulutukseen...
CDI_05
No jokavuotinen testi taas tehty, mutta kulutuslisä mikä se on ja mistä johtuu. Kulutus lisää tulee kun oikaisee oikean jalan nilkan suoraksi.
Sorvali
Viesti Kirjoittaja Sorvali »
Mahtaako kellään olla kokemusta Goodrideista kesärenkaina?
https://www.vannetukku.fi/premium-grip- ... 53551.html
W205 250 Bluetec -16
pakkasukko
Viesti Kirjoittaja pakkasukko »
Osaisiko joku kertoa sopisiko tämmöinen rengas setti W211 vm. 2007 facelift alle.
225/45 17x7.5" ET 37
Suositus taitaa olla 17x8" 245/45 ET 38 ja 17x8.5" 245/45 ET 38
Kyseessä olisi A1704012302 numeron vanteet, eli ne taitaa olla SLK vm. 2004 alkuperäiset.
Jari Nysten
Sopiihan se, pieni vähän on kun 245/45 18 vastaa halkaisijaltaan 225/50 17
pakkasukko
Kiitos nopeasta vastauksesta!
Kumit on tosiaan hieman pienehkön puoleiset mutta alkaa olemaan kiire kesärenkaiden kanssa joita ei tähän hätään ole.
Toisekseen saisin nuo melko hyvällä hinnalla.
Jos niillä pari kesää onnistuisi väyrystä ajella ja sen jälkeen katselisi sitten sopivamman kokoista kumia vanteille.
Vai onko renkaat niin pienet ettei niillä uskalla ajella ollenkaan? :D
CDI_05
Ei ne niin pienet ole, ja kyllä ne kerkeää aivan hyvin ilman kiirettä.
Ulkohalkaisijaltaan ovat pari senttiä pienemmät renkaat ja se vaikuttaa jotain 3km/h verran mittarilukemaan, eli ei ole ongelma.
Mutta noista vanteista, asia ei mulle kuulu, mutta minkäs kokoiset pultinreiät niissä on? Käsittääkseni R170:ssä on M12 pyöränpultit ja W211:ssä M14. Ja sen myötä myös vanteessa pultin kartiot ovat eri kokoiset. Kuulemma on jotain pultteja, joilla saa eri pulttihalkaisijalle suunnitellun vanteen kiinni, mutta en kyl tiiä, saako noin päin muunnettua. Eli onko se 12-millisen pultin reikä vanteessa sen verran väljä, että 14-millinen pultti mahtuu vai eikö ole. No joka tapauksessa W211:n vakiopulteilla ei toimi kuten pitäisi. Siis edellyttäen, että se vanne on M12 pulteille tarkoitettu, ja väittäisin kyllä, että sellainen se on ainakin alun perin ollut.
pakkasukko
Olevinaan katsoin että oli 14m pultit noissa vanteissa mutta kyllähän niissä nuo 12 milliset tosiaan on.. :wtf:
Onneksi mainitsit asian tässä, en varmaan olisi tarkastanut enää uusiksi.
Kai se täytyy jatkaa metsästystä..
ajaja
MiHe
Yleisön pyynnöistä huolimatta TM:n rengastestitulokset:
Rengaskoko 225/45/17, matalavierintävastukselliset nämäkin kuten edellä moottorilehdessä, mutta eri kokisella mennään...
1. Goodyear EffientGrip Perf.2 9,1p
2. Nokian Hakka Blue 3 9,0p
3.Michelin Primacy 4+ / Pirelli Cinturato P7 C2 8,7p
5. Continental UltraContact 8,5p
6. Firestone Roadhawk 2 8,4p
7. Hankook Ventus S1 evo 3 7,9p
8. Michelin e-Primacy 7,6p
9. RoadHog RGHP02 7,4p
10. Nexen N'Fera Sport SU2 6,8p
Kun siitä vierintävastuksesta puhutaan, niin Michelin e on ylivoimainen, kaikkien muiden polttoainekulutus on 4,5-7,4% suurempi. Nokian huonoin, Hankook toiseksi huonoin,
Pikku Mersu
https://www.is.fi/autot/art-2000010304377.html
halpa rengas voi olla kallis kun kuluu nopeammin.
VMBA
Viesti Kirjoittaja VMBA »
Tietääkö kukaan onko SL r129 vm 91 ns pitkä etunavan uloke eli sopiiko siihen keskittävä 10-15mm spacerit olen kuullut että on vaikeuksia, minulla on tallissa Lorinserin D93 17x8 mutta niissä on et 44 ja SL:ssä on 34 ja ennenkuin joku vastaa niin tiedän että ne ovat laittomat
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Mulla ei ollut ainakaan mitään ongelmia R129:ssä keskittävien spacereiden kanssa. Mun auto oli tosin -94.
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
CDI_05
Goodyear ykkösenä ja kuluu tosi nopeasti, yhtenä kesänä meni päivässä mutta savua tuli paljon.
itarumaa
Viesti Kirjoittaja itarumaa »
Kuinka tarkkoja ovat MB:t yleensä ET-luvusta? Omaan CLK:n suositellaan 37 ja huomasin, että talvivanteet ovat 38. Tämä ei ole varmaan ongelma, mutta missä kohtaa ET alkaa haitata. On tullut vanteita vastaan, jossa on ET 47, niin mites siinä tapauksessa? Vaikuttaako tämä ajettavuuteen vai yksinkertaisesti siihen, että vanne ei sovi esim. jarrujen takia.
CDI_05
Siinä kohtaa alkaa haitata kun ottaa kiinni johonkin.
itarumaa
Onko hitsattu vanne ehdoton ei?
https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/5634519
Noita olen katsellut nimittäin. CLK:n alle, rengaskoko olis sitten 245/40R17.
T-Row
Sehän riippuu ihan kuka on hitsannut ja miten. Kyllä vanteita voi ihan onnistuneesti hitsaamalla korjata ja yllättävän karuistakin lähtötilanteista. Kuvan perusteella en osaa oikein sanoa muuta kuin sen, että viimeistely on ainakin tekemättä.
Gup-tuningilla uutuusvanteita mersuilijoille
https://www.gup-tuning.ee/fi/wheels-products
