W213 E-sarja topikki
CDI_05
Re: W213 E-sarja topikki
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
kenni_ kirjoitti: Ke 07.06.2023 21:03 En tiedä, mutta ite en ajais millään henkilöautolla yli 20tkm öljynvaihtovälillä.. Nykyiseen 300de:hen (sama kone) vaihdan aina puolessavälissä huoltoväliä (12500km) mottoriöljyn ja suodattimen.
Täällä vaihdetaan 10tkm välein öljyt ja suodatin :D
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
H.E. von Kuusi kirjoitti: Ma 24.02.2020 16:27 Saranoita noista menee, ainakin parin ensimmäisen mallivuoden autoista (myöhemmistä ei kokemuksia). Alkaa myös paukkua ikävästi. Selvästi suunnitteluvirhe.
Oikea etuovi alkoi napsumaan avatessa/kulkiessa. Aiemmin jossain oli vinkki kiristää mutteria. Alemman saranan 8mm mutteri oli 1/4 kierros löysällä. Kiristys poisti äänen. :clap:
Vulvu
Viesti Kirjoittaja Vulvu »
Onko w213 220d kuin lämmin auto kovilla pakkasilla, jos ei polttoainekäyttöistä lisälämmitintä ole? Vai onko webasto pakollinen, jos ei halua palella?
Vulvu kirjoitti: Su 21.01.2024 11:13 Onko w213 220d kuin lämmin auto kovilla pakkasilla, jos ei polttoainekäyttöistä lisälämmitintä ole? Vai onko webasto pakollinen, jos ei halua palella?
Itsellä on E200D ilman webastoa eikä kyllä koskaan ole kylmä tullut. Edellisiin OM646 ja OM651 autoihin piti viritellä pahveja maskiin, mutta tähän en ole kolmen vuoden aikana edes niitä laittanut kun ei ole ollut tarvetta. Sisätila lämpeää mielestäni hyvinkin nopeasti, ja moottori pysyy 90-asteessa heti kun saa vähänkin maantieajoa. Kaupungissa kovilla pakkasilla ei kovin herkästi nouse sinne 90:iin, mutta ei siellä sisällä silti kylmä ole.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
Vallgren
Viesti Kirjoittaja Vallgren »
Ei tarvitse mersussa palella vaikka webasto puuttuisikin. Lämpöä riittää sisälle liiankin kanssa ja sitä tulee nopeasti. Sama pätee w213 sekä edelliseen w212 korimalliin.
w213, w124
AaPoo
Viesti Kirjoittaja AaPoo »
W212 OM642:lla on ainakin todella kylmä kovilla pakkasilla, kun sähkövastus ei toimi ja EGR on pois käytöstä.
S212 E350CDI 4Matic 2009
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
AaPoo kirjoitti: Ti 23.01.2024 15:55 W212 OM642:lla on ainakin todella kylmä kovilla pakkasilla, kun sähkövastus ei toimi ja EGR on pois käytöstä.
Ainakin omassa riitti kabiiniin enemmän kuin tarpeeksi lämpöä. Myös moottori lämpesi aina käyntilämpöiseksi kovassakin pakkasessa. EGR oli pois eikä sähkövastus toiminut. Yli 30 pakkasia ei auto kyllä nähnyt minun aikana.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
AaPoo
Kyllähän se kone lämpeää, kun ajaa 20 km maantietä, mutta 5 km suunta taajamassa on aika kylmää menoa. Toimispa se sähkövastus.
Ripatti69
Viesti Kirjoittaja Ripatti69 »
Onkohan mahdollista ohjelmoida adaptiivinen vakkari ottamaan nopeusasetusarvoa vain kameralla eikä karttapohjasta kun tuo karttapohjainen tieto on monesti täysin väärää eikä korjausta sillepuolelle tunnu tulevan vuosienkaan saatossa
S213 E400 D 4Matic
W463 G270 cdi
Ex S213 E220cdi all Terrain
Ex.W212 E350 cdi 4matic
Ex. CLK 230 Kompressor cabriolet
Ex W210 E320 cdi
Ex W126 S260
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Ei ole
W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
joutotähti
Viesti Kirjoittaja joutotähti »
Käytättekö AdBluen seassa kristallisoitumisenestoainetta ja jos käytätte niin mitä niistä?
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Kenttiä olen laittanut
Ei pysty ajaan ko risulla lehemää ;-)
S213 220 cdia T 4Matic 2018
Ex. S212 350 cdia T 4Matic 2016
Ex. S211 270 cbia T
kenni_
Viesti Kirjoittaja kenni_ »
Onko muuten normaalia että 9G:ssä ei kylmällä kelillä (-25) aluksi pysy momentinmuunnin lukossa? Olettaisin että on, koska vähän lämmettyään toimii kyllä normaalisti. En vain ennen ole tullut huomanneeksi...
S213 E300de -20
puunakki
On normaalia. Lämpiää öljyt nopeammin, kun annetaan laatikon luistaa.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Dacia
Viesti Kirjoittaja Dacia »
Terve mesemiehet!
Täällä eka mese hakusessa. Katse kääntymässä e 200 d (1,6), kun noita tuntuu saavan suomeen vähän käytettynä pienellä verolla. Mikä on yleinen mielipide ko mallista? Tehot riittää omaan käyttöön, mutta onko jotain muuta mitä pitäisi tietää?
puunakki
Henkisesti kannattaa valmistautua kalliisiin adblue remontteihin. Muutoin en omalta osalta löydä sen suurempaa moitittavaa.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Antti.O
Viesti Kirjoittaja Antti.O »
Uusi tuttavuus OM654. Olen ihmetellyt tikittävää ääntä, joka varsinkin kylmällä koneella ilman esilämmitystä esiintyy. Ääni kuulostaa, että ei tulisi venttiilikoneistosta vaan enemminkin alakerran seudulta. Lämpöisemmä moottorilla ääni on siistimpi. Onko muilla vastaavia kokemuksia tai vertaistukea?
IMG_6282.mov
Puhelin vähän buustaa tikitysääntä, mutta vanha OM651 kävi kyllä siistimmin, mutta oli siinäkin omat sivuäänet kylmällä koneella.
Dacia
puunakki kirjoitti: Su 18.02.2024 09:22 Henkisesti kannattaa valmistautua kalliisiin adblue remontteihin. Muutoin en omalta osalta löydä sen suurempaa moitittavaa.
No näin olen myös kuullut. Eli niihin pitää joku tonni laittaa sivuun.
puunakki
Dacia kirjoitti: Pe 01.03.2024 09:18
Mielummin kaksi, sekään ei ihan riitä adblue tankin uusimiseen, joka sekin on suhteellisen yleinen vikapaikka.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
CDI_05
Se kaksi tonnia sattaa toistua jokusia kertoja, jos kovia pakkasia tulevina talvina. Tietysti riippuu montako vuotta autoa pitää.
Dr. Diablo
Viesti Kirjoittaja Dr. Diablo »
Kuinka tavallista on, että W213:n 220d -moottori syö ajossa öljyä? Ostin itselleni uuden auton tammikuussa, joka oli tuossa kohtaa huollettu. Nyt olen ajanut autolla n. 10 tkm ja öljyn määrä (näytöltä mitattuna) on laskunut ylärajalta yhden pykälän yli minimirajan. Aikaisemmilla kulkupeleillä (2,1l) olen aina selvinnyt öljyä lisäämättä huoltovälit. Täytyykö tässä alkaa kuskaamaan litran öljypänikkää kyydissä volkkarin malliin?
Auto on vm 2017, jolla ajettu 170 tkm. Ja lammikoita ei auton alla ole näkynyt tai vuotoja motin yläpuolelta tarkasteltuna.
tahtoomersun
Öljyn määrä ei ole välttämättä ollut ylärajassa huollon jälkeen. Nuo on aika herkkiä ylimääräisestä öljystä, joten öljyä ei täytetä ihan maksimiin. Omissa om651 moottoreissa ei ole esiintynyt öljynsyöntiä, eikä se oikein suotavaa dpf:n vuoksi olekaan.
Öljynvaihtovälinä kannattaa pitää 15tkm.
W 243 EQB 250 -23
Dr. Diablo
No joo empäs nyt tiedä. Öljy oli kyllä ylärajassa autoa ostaessa. Eilen katselin öljymäärää motarilla ajaessani ja oli tosiaan pykälän yli alarajan. Nyt aamulla pihassa muutaman minuutin tyhjäkäynnin jälkeen näytti öljymäärän maksimiin. Näkikös jostain valikosta tarkaa määrää ja mikä sen kuuluisi olla?
tahtoomersun
Ei kait öljymäärää käynnissä kuulu tarkistaa?
W 243 EQB 250 -23
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
tahtoomersun kirjoitti: Su 12.05.2024 13:58 Ei kait öljymäärää käynnissä kuulu tarkistaa?
Tätä mietin itsekkin. Yleensä öljy tarkastetaan kuumasta moottorista pari minuuttia sammuttamisen jälkeen.
S205 C250d -14
S203 C320 4Matic -04
CL203 C200 Kompressor -02
ex: W163 ML270 CDI -02
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
(Muita menneitä: VW Golf II, Honda CRX, BMW 530D, Toyota Corolla, Volvo S80 T6, VW Golf III)
markoala
654 syö öljyä uutena etenkin vähän. 20tkm meni 0.5L -1L lisäyksellä. Nykyisin 15tkm menee lisäämättä.
puunakki
Se mittaristossa oleva öljymäärä ainakin itsellä seilaa. Joskus lähes maksimissa, joskus lähes minimissä. En pidä vaarallisena, kyllä se sitten ilmoittelee jos haluaa lisää.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Dr. Diablo
puunakki kirjoitti: Su 12.05.2024 20:20 Se mittaristossa oleva öljymäärä ainakin itsellä seilaa. Joskus lähes maksimissa, joskus lähes minimissä. En pidä vaarallisena, kyllä se sitten ilmoittelee jos haluaa lisää.
Näin näyttää tosiaankin tekevän, kun tarkemmin tarkkailee. Minulla auto pyytää käynnistämään, kun öljymäärää tarkistaa.
