W213 200d -19 jäähdytinnesteen merkkivalo
Painija
Viesti Kirjoittaja Painija »
Mistähän mahtaa johtua että jäähdytinnesteen merkkivalo syttyy hetki liikkeelle lähdön jälkeen ja ei syty uudelleen kuittaamisen jälkeen ajon aikana? Nestettä on riittävästi eikä lämmöt nouse normaalia korkeammalle.
Re: W213 200d -19 jäähdytinnesteen merkkivalo
Painija kirjoitti: ↑Pe 16.02.2024 22:43 Mistähän mahtaa johtua että jäähdytinnesteen merkkivalo syttyy hetki liikkeelle lähdön jälkeen ja ei syty uudelleen kuittaamisen jälkeen ajon aikana? Nestettä on riittävästi eikä lämmöt nouse normaalia korkeammalle.
Nesteen määrä tarkistettu
ennen sitä ensimäistä syttymistä ?
Painija
FinlandMerceds kirjoitti: ↑La 17.02.2024 00:45
On tarkistettu ennen käynnistämistä.
multiviri
Herjaako jäähdytysnesteen määrää vai jäähdytyksen vikavaloa? Onko autoa käytetty pesussa vastikään, onko kelit seilanneet nollan molemmin puolin? Jäähdyttimen edessä olevat kaihtimet jäätyy ja aiheuttaa vikailmoituksen mittaristoon
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Painija
multiviri kirjoitti: ↑La 17.02.2024 10:49 Herjaako jäähdytysnesteen määrää vai jäähdytyksen vikavaloa? Onko autoa käytetty pesussa vastikään, onko kelit seilanneet nollan molemmin puolin? Jäähdyttimen edessä olevat kaihtimet jäätyy ja aiheuttaa vikailmoituksen mittaristoon
On käytetty vasta pesussa ja tänään merkkivalon ilmestyminen sitten lakkasi eli oli näemmä tilapäinen häiriö joka ilmeisesti sitten johtui tuosta pesusta.
Vallgren
Viesti Kirjoittaja Vallgren »
Ihan vakiovirheilmoitus talvella pesujen jälkeen kun jää estää kaihtimien toiminnan.
Ei yleensä vaikuta moottorin lämpöihin mutta muutamia kertoja kunnon pakkasilla kaihtimet on ilmeisesti jäätyneet auki-asentoon kun lämmöt ei nouse tappiin asti kuten normaalisti. Tällöin lähdetty pestynä lämpimästä tallista ja virheilmoitus tullut muutaman kilometrin ajon jälkeen.
w213, w124
