Nelivetoauton katsastus Jyväskylän seudulla
ViljoNieminen
Viesti Kirjoittaja ViljoNieminen »
Kukahan hoitaisi homman särkemättä paikkoja? Missä olette käyttäneet ja minkälaiset kokemukset jäi mieleen?
Autohan on MB ML 320CDI vm.2008, korimalli W164. Autossa on offroadpaketti, jossa automaattilukot keskellä ja takana.
Kiitoksia tiedoista jo näin etukäteen ! :thumbup:
Jari Nysten
Re: Nelivetoauton katsastus Jyväskylän seudulla
Jarrutestit tehdään vain koejarruttamalla pihassa, ainakin minulle, eli ei testeriin ollenkaan.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Plus katsastus Jyväskylän Keljossa. Ainakin minun S210 4Matic on siellä käynyt kahdesti ja molemmilla kerroilla dynamolla katsoneet eikä rikki ole mennyt.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
ViljoNieminen
Löytyykö mistäänpäin Suomea jarrutesteriä jossa kaikki neljä pyörää on yhtäaikaa rullien päällä?
Taitaa olla harvinainen laitos.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
WISsissä oli tieto, että 164:sen voi jarruttaa rullilla normaalisti (tietyn lyhyen aikaa). Eipä kertaakaan itsellä 10 vuoden aikana sitä tehneet, vaan aina pihalla koeajolla mittaus.
163:sen on nyt 6 vuoden aikana kerran mitannut rullilla katsastusmies. Sanoi että uskaltaa tämän vanhan niin tehdä, mutta uudempia ei (Muut katsastusmiehet, ei ole uskaltaneet vanhempiakaan mitata rullilla.).
W163 ML 270 CDI -02 (OM612+722.6)
W163 ML 430 -00 (M113+722.6)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) Projekti
W220 320 CDI -01 (OM613+722.6) Projekti
W906 Sprinter 315 CDI inva-auto (OM646+722.6)
W906 Sprinter 316 CDI Extrapitkä (OM651+722.6) Projekti
ViljoNieminen kirjoitti: Ke 14.02.2024 12:01 Löytyykö mistäänpäin Suomea jarrutesteriä jossa kaikki neljä pyörää on yhtäaikaa rullien päällä?
Miksi pitäisi löytyä ?
veholta löytyneen kaikkin myymyyminsä tuotisiinsa testus työkalut
jokunen aika sitten veho airportissa vimeksi käydessä
näyti olevan kats mahdolisuus jos semoiselle tarvetta
kats kontoreila testaavat jarrut ajamalla,
monet jarrutesterit on varustettu erilisellä neliveto ohjelmalla,
mikä soveltuu monin nykyisin nelivedoiksi haukutuihin
mitkä ovat todelisuudessa risti/ 1 pyörä vetoja,
jos on jotin lukkoja kuten vaikapa
ML 164 oof pakeittasi niin niitä ei tietenkään laiteta päälle
jarru testissä oli sitten kaikki pyörät rullilla tai ei
tai vaikka ajamalla testi tehtäisin
noroljan kirjoitti: Ke 14.02.2024 13:40 WISsissä oli tieto, että 164:sen voi jarruttaa rullilla normaalisti (tietyn lyhyen aikaa). Eipä kertaakaan itsellä 10 vuoden aikana sitä tehneet, vaan aina pihalla koeajolla mittaus.
Ehkä arvioi vuosimallin/mallin perustella että vastuu vakuutuksessa riittää piikkiä,
hommahan on maksajaa myöten selvä jos voiman siirto jarrurullilla hajoaa
värän laitteen/ko ajoneuvole sopimatoman mentelyn takia,
Forestman
Viesti Kirjoittaja Forestman »
Kävin tänään katsastamassa neliveto Viton. Rullilla jarrut mitattiin akseli kerrallaan. Pyörät pyörii eri suuntaan, niin onnistuu. Tänä vuonna tulee pakolliseksi kaikilla katsastusasemilla mitata nelivetojenkin jarrut rullilla. Toimisto työntekijä ei tiennyt miten tekniikka toimii. Ikkunasta seurasin, aika nopeaan jarrut meni lukkoon, ja mittarin mukaan tasaisesti ottivat.
Forestman
Paikkakunta oli Varkaus. Juteltiin inssin kanssa ja ML:kin jarrutesti onnistuu.
ViljoNieminen
Kävin tänään katsastuksessa. Auto ajettiin rullilla akseli kerrallaan. Moottori sammutettiin, en tiedä oliko virratkin pois, ja mittaus onnistui ihan hyvin. Moottori sammuksissa tasauspyörästönlukot ei haitanneet mittausta. Paikkakunta oli Jyväskylä.
