W212 vaarallinen vika, apuja?
Zoombi5
Viesti Kirjoittaja Zoombi5 »
Moi,
Korjaan heti, että kyseessä on E-sarjalainen Cabrio 250 CDI 2010, joka on tyyppimerkinnältään A207, ei W212. Mutta tässä vian ominaisuudessa lainalaisuudet lienevät samat kuin mallissa W212.
Auto lyö välillä ohitustilanteessa melkoiset vikatilat päälle: "Distronic plus and speedtronic inoperative, ESP inoperative, PRE-SAFE funtions limited, moottorin ohjauksen merkkivalon päälle ja mikä pahinta kaasupoljinta painamalla ei tapahdu juuri mitään. Tehon rajoitus on todella rajua. Paikalta lähtiessä pitää painaa kaasu aivan pohjaan ja auto lähtee liikkeelle hitaammin kuin mummoni polkupyörällään.
Vika tulee täysin yllättäen ja pyytämättä ja ohituksesta tekee ohituksesta hengenvaarallisen. Aina vian tuloon liittyy, että autoja on etupuolella lähistöllä. Vika tulee varmuudella esiin, jos esim. motarilla ajaa vasemmalla kaistalla rekan takana ja rekan siirtyessä oikealle kaistalle ja polkaisee itse lapun lattiaan, niin meno hyytyy.
Autossa on adaptiivinen vakkari, tutkat edessä ym
Vika poistuu, kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen.
Auton vikamuistia on luettu monimerkkikorjaamon parilla lukulaitteella, kuva liitteenä.
Olisin kiitollinen asiallisista vinkeistä vian syyksi/ korjaamiseksi.
E200kompressor
Re: W212 vaarallinen vika, apuja?
Onko auto ollut jään peittämä keulasta vian ilmetessä vai onko vika myös suojakeleillä?
Tuossahan on "Ulkoinen häiriö" -ilmoitus kahdesta anturista.
Zoombi5
E200kompressor kirjoitti: Ti 13.02.2024 11:52 Onko auto ollut jään peittämä keulasta vian ilmetessä vai onko vika myös suojakeleillä?
Yksi tutka-anturi vaihdettiin ja vika jatkuu. Auto ei ole pakkasta nähnyt, eli vika ilmenee kuivalla kesäkelillä. Adaptiivinen cruise toimii normaalisti samoin etututkat.
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Valitettavasti tuosta sinun vikakoodilistasta ei näy että onko nuo viat miten esiintynyt. Olisko mahdollista saada Xentry:n raporttia olosuhdetietojen kanssa?
Ei ne parktronic anturit vaikuta ohitustilanteessa (vauhdissa) eikä niistä muutoinkaan saa moottorin vikavaloa päälle. Distronic tutka heittää vakkarin pois päältä, ei moottoritehoja eikä sytytä moottorin vikavaloa.
Eikö tuo kaasupolkimen vikakoodi kiinnosta yhtään?
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Sanoisin että poljin mennyt, ei olisi ensimmäinen. Tai sitä ainakin olisi syytä tutkia lisää. Se on ainoa noista mikä hyydyttää auton ja sytyttää moottorin vikavalon.
Zoombi5
Valitettavasti ei ole tähän hätään parempia raportteja. Monimerkkikorjaamo Suomessa ei osannut vian syytä selvittää. Kaasupolkimen koodi toki kiinnostaa. Auto on Espanjassa ja menossa paikalliseen "Vehoon" huoltoon ensi kuussa. Odotus paikallisen merkkiliikkeen ammattitaitoon vian selvittämisessä ei ole kovin korkealla.
Onko kenelläkään ollut vastaavaa vikaa Mersussa? Ja jos on, niin mistä johtui ja miten korjattiin?
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Zoombi5 kirjoitti: Ti 13.02.2024 12:53 Valitettavasti ei ole tähän hätään parempia raportteja. Monimerkkikorjaamo Suomessa ei osannut vian syytä selvittää. Kaasupolkimen koodi toki kiinnostaa. Auto on Espanjassa ja menossa paikalliseen "Vehoon" huoltoon ensi kuussa. Odotus paikallisen merkkiliikkeen ammattitaitoon vian selvittämisessä ei ole kovin korkealla.
Autoa on siis pilipali testerillä Suomessa tutkittu, saatu lapulle kauhea kasa vikakoodeja ja sitten on päätetty ajaa Espanjaan autolla ja toivottu että viat matkalla katoaisi?
Kaasupoljinvika voisi tosiaan olla sellainen joka ei ole seurausta jostain muusta viasta, kuten noista moni voi olla. Onhan siellä hitupöntössäkin jotain häikkää, mutta tarkemmin tutkia sitä pitäisi tai alkuun suosiolla vaihtaa kaasupoljin, jos ei "mahdollisuutta" muuhun ole ja liikkeelle pitää päästä.
ursuss
Viesti Kirjoittaja ursuss »
Kaasupolkimia noista menee. Tuleeko vika vain kickdownilla? Käyttäisin autoa jossain missä pätevä kaveri osaa tutkia vian xentryllä, tosin uusi poljin ei taida olla kun satasen luokkaa.
Zoombi5
Kaasupoljinta Suomessakin epäiltiin korjaamolla yhtenä syynä. Korjaamon ruuhka, moottorin öljyvuodot ja aikapula estivät tarkemman vian selvittämisen tällä kertaa. Pyydän huollossa, että vaihtavat kaasupolkimen ja lukevat vikamuistin laatulaitteella.
Kiitos kaikille vastauksista!
tahtoomersun
Zoombi5 kirjoitti: Ti 13.02.2024 13:59 moottorin öljyvuodot
Pojan s205:ssä oli vastaavat oireet ja syy löytyi öljystä jota oli mennyt johtoja pitkin moottorin ohjainlaitteen liittimelle. Moottorina tosin M274
W 243 EQB 250 -23
