W211 moottorin kumityynyjen ero
234a
Viesti Kirjoittaja 234a »
Terve auto on 2005vm 200cdi automaatti johon pitäisi vaihtaa moottorin kumit. Mutta tarjolla on eri versioita osa on kumi 2003.7 asti ja osassa ei kerrota mitään ero osassa on että sopii molemmin puolin osassa taas on vasen ja oikea erikseen.eli kysymykseni on että onko tietoa onko niissä eroa eri vuosimallissa
ajaja
Re: W211 moottorin kumityynyjen ero
Viesti Kirjoittaja ajaja »
Itsellä sama edessä pakkasilla huomannu että jäätyy nii kone hytkyy ja ku sammuttaa auton kone heiluu.
234a
Juu vähän samaa oiretta ku vaan tiätäs mitkä kumit sinne sopii vai onko niissä mitään suurempia eroja
234a kirjoitti: Ma 12.02.2024 20:06 Juu vähän samaa oiretta ku vaan tiätäs mitkä kumit sinne sopii vai onko niissä mitään suurempia eroja
Kannatta laittaa vin (runko/valmiste) numero
näkyviin josko joku sillä katsoisi mikä sinne alkujaan kuullu,
234a
WDB2110041A677111
Siinä on runkonumero jos sillä joku voisi katsoa kiitos jo etukäteen
Miksi vuonna 2005 rekisteröityyn autoon joka on myös vuoden 2005 mallia ja valmistettu loppuvuodesta 2004 pitää sellaisia osia mitenkään miettiä joiden sopivuus on vuoden 2003 tai vanhempaan autoon ? Varmaan halvempia ne vanhemmat ? :D
Pienellä varauksella, tällaiset. Joku vielä varmistaa, kiitos...ja en tiedä yhtään sopiiko vanhemman mallin osat.
https://aeromotors.fi/kataloog/search?s ... +240+18+17
https://aeromotors.fi/kataloog/search?s ... +240+17+17
ajaja kirjoitti: kone heiluu
Tyynyt on ehjät. Kun ne on rikki kone ei enää heilu.
on oikeat.
vas A 211 240 17 17
oik A 211 240 18 17
ja tietysti laatikon tuki samalla A 212 240 04 18
234a
Kiitos varaosa numeroista nyt löysin oikeat. Ja ei ollut siitä kyse miten saa halvimmalla vaan oli monessa paikkaa niin sekavasti ilmoitettu niin siksi kysyin. Ja nyt kumit lähtee tilaukseen febin valmistamat ei halvimmat mut ei kalleimatkaan
Tenutähti
Miksi et yksinkertaisesti mene asiallisen varaosaliikkeen tiskille? Jos mahdollisia vaihtoehtoja on kaksi-kolme niin otat kaikki. Kun homma on valmis niin viet ylimääräiset pois.
Ammatitaitoinen varaosamyyjä myöskin kyllä osaa kertoa runkonumeron perusteella mitkä sinne sopii!
En ymmärrä tätä että jotku jaksaa pelleillä nuitten autodocien jne kanssa. Kun säästö tällaisessa tapauksessa varsinkin on joitain kymppejä. Max sata euroa?
Sitten kun tuleekin väärä, niin se palautus… huijja
Ja kaupan päälle tällä systeemillä niitä ammattitaitoisia varaosaliikkeitä on koko ajan vähemmän!
Mutta että onko ne tyynyt nyt rikki? Kun ovat rikki niin moottori ei paljon heilu käynnistäessä/sammuttaessa. Ja kun tarpeeksi sököt niin saattaa kolahtaa.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Tuossahan on ylempänä oikeat osanumerot. Niiden avulla ja googlea sopivasti apuna käyttäen saa paljon suuremmalla todennäköisyydellä oikeat osat kuin varaosatiskiltä. Jos nyt oikein muistan, niin nuo kaksi tyynyä ovat ulkoisesti saman näköisiä, mutta jäykkyydessä on eroa. Jos tämä muistikuva pitää paikkansa, niin sinne kannattaa asentaa sellaiset, jotka numeron perusteella täsmää. Ei sellaisia, jotka vaan sopivat paikoilleen.
