W211 -05 lamput
Meseharm
W211 -05 lamput
Viesti Kirjoittaja Meseharm »
Minkälaiset polttimot on edessä lyhyissä ja pitkissä valoissa?
CDI_05
Re: W211 -05 lamput
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Niitä on varmaan erilaisia mulla oli aikanaan samanlainen ja siinä oli xenonit, vanhat on mallina.
Re: W211 -05 lamput
H7 on halogeenivaloissa
Meseharm
Re: W211 -05 lamput
Ok, täs ei oo xenonia. Pitää hakia h7
jsmaa
Re: W211 -05 lamput
Viesti Kirjoittaja jsmaa »
Mitenkä se lyhyiden polttimo kantoineen irtoaa heijastimesta kun tuntuu olevan lujasti kiinni? Kääntyy kyllä mutta en oo saanut mötikkää irti heijastimesta lievääkin väkivaltaa käyttämällä. Pitäis varmaan vaihtaa polttimot kun on niin heikot lyhyet. Kyllä nyt lumisella pärjää mutta syksyllä oli tekemistä. Pitkät näyttää loistavasti. Eikä se lasien,tai mitä muovia ne on,himmeys voi valotehoa viedä niin paljon.
Mieluummin yksin oikeassa kuin porukan kanssa väärässä.
200 CDI -03 2023- Heräteostos
600SE -92 2010- Kesäauto
300D -91 2000-23 Työjuhta
Ex 300D -81 1986-00
Ex 200B -77 myöh. 200d 1983-86
Ex 190D -65 1975-83
Ex 6 x Fiat 600 1969-75
Jürgen
Re: W211 -05 lamput
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Jos on projektorivalot, niin suurella todennäköisyydellä se linssi on likainen ja heijastinpinta tummunut. Ainoa mikä auttaa, on uudet valot.
jsmaa
Re: W211 -05 lamput
No kun ei tästä tiedä mitkä valot tässä on. Listauksissa ei puhuta valoista mitään. Onko ulkoisesti eroa projektori ja tavallisilla hehkuvaloilla vai onko ne samanlaiset edestä katsottuna? Ulkonäköpoikkeuksia en ainakaan Nettiauton ilmoituksista löytänyt,kaikkien valot näyttää samanlaisilta.
Kaikkkea sitä tulee hätäpäissä ostettua,kyllä tulee W124sta ikävä,pitänee laittaa se kuntoon tai löytää samanlainen ja myydä toi raktori pois.
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
CDI_05
Re: W211 -05 lamput
Sitä W124,sta tulee vielä monta kertaa ikävä ton kanssa.
sompio
Re: W211 -05 lamput
Viesti Kirjoittaja sompio »
Lasinläpi umpionsisälle katsottaessa jos siellä näkyy sellainen vnhanajan taskulampun linssin näköinen mötikkä on kyseessä projektoriumpio.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
jsmaa
Re: W211 -05 lamput
No sitten projektoriumpio on lähes kaikissa mitä Nettiautossanin katselin. En sieltä muunlaista löytänyt. Siksiköhän lampun takana on isompi mötikkä kuin mitä luulisi tavallisen hehkupolttimon tarvitsevan ja siksikö sitä en ole saanut veivattua irti nähdäkseni mikä polttimo siellä on. Onx noita umpioita saatavissa erikseen ja millä hinnalla? Vai tuleeko siinä koko helahoito mötiköineen mukana? Jos niin sitten arvaan ettei kantsi hankkia kun hintaa tulee..
Ajellaan sitte valoisalla...
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
E200kompressor
Tupla
Viimeksi muokannut E200kompressor, Su 11.02.2024 11:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
E200kompressor
Re: W211 -05 lamput
Onko ne nyt sitten niin kalliita ettei kannata ostaa?
Omakohtainen kokemus muunmerkkisen auton projektoriumpioista (joiden valoteho oli parhaimmalla H11 +150% halogeenipolttimolla heikompi kuin 6V kuplavolkkarin valot) oli vaihdon jälkeen silmiäavaava. Valotehon viimeisteli Phillipsin tieliikennekäyttöön soveltumattomat led-H11 polttimot (168€) ja nyt on valkoista kun pakkaskeleillä oikein hankikin hohtaa.
Noilla ledeillä ei ollut mitään vaikutusta vanhojen umpioiden valotehoon mutta uusissa suorastaan hohtavat.
Lisäksi uusien umpioiden käyttöikä sekä varsinkin polttimoiden käyttöikä varmasti moninkertaistuu kun halogeenipolttimot eivät enää paistu pienessä projektorissa. Meillä halogeenipolttimoita meni useampi pari vuodessa.
Valokuvio uusilla umpioilla/ledeillä on erittäin tarkka eikä hajavaloa ainakaan kuskinpaikalta havaitse.
Mersuun pikaisella vilkaisulla 165€/kpl keskitason tarvikkeena.
https://aeromotors.fi/kataloog/article/ ... -em-abakus
jsmaa
Re: W211 -05 lamput
Niimpä mutta alkuperäinen kysymys: Mitenkä lähtee se mötikkä irti heijastimesta tai missä ikinä se sitten kiinni onkaan irroittamatta koko lamppua?
Vai lähteekö ollenkaan kiertämällä ja taakseppäin vetämällä. Ellei niin miksi se sitten yleensä kiertyy?
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
E200kompressor
E200kompressor
Re: W211 -05 lamput
jsmaa kirjoitti: Su 11.02.2024 14:10 Niimpä mutta alkuperäinen kysymys: Mitenkä lähtee se mötikkä irti heijastimesta tai missä ikinä se sitten kiinni onkaan irroittamatta koko lamppua?
Onkos siellä tuollainen?
Mitä ilmeisemmin et ole Youtubea käyttänyt?
https://www.youtube.com/watch?v=TFS0Ah0Prsc
Re: W211 -05 lamput
Jos siinä on xenonit niin ei auta polttimoiden vaihto, pitää vaihtaa projektoritkin.
jsmaa
Re: W211 -05 lamput
Tämä ei nyt siis etene... Kun en oo saanut sitä mötikkää irti jotta näkisin MITÅ siellä on.H7 vai jotain muuta.
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
Re: W211 -05 lamput
No onko siinä edellä linkatussa videossa näkyvän kaltainen mötikkä ? Eikä irtoa kun kiertää ja sitten vetää ? Ota siitä johtoliitin ensin irti ja kierrä sitten, jos ei johtoliitin irtoa omia aikojaan. Jos se on videon kaltainen niin sieltä ei H7 löydy koska on xenon, ja polttimon vaihdolla saa vain lompakon kevenemään koska ongelmana on samentuneet projektorit.
jsmaa
Re: W211 -05 lamput
Dodii,olen ohittanut koko tämän vastauksen kun en ole kokoaikaa ollut koneella ja ottanut vaan viimeisimmän vastauksen. Mut joo ei oo tällainen kuin videossa. Musta mötikkä ihan paljaaltaan eikä missään kotelossa ja kiinni luultavasti heijastimessa. Kiertyy vastapäivään mut ei tuu vetämällä ulos...
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
E200kompressor
Re: W211 -05 lamput
jsmaa kirjoitti: Su 11.02.2024 18:42 Dodii,olen ohittanut koko tämän vastauksen kun en ole kokoaikaa ollut koneella ja ottanut vaan viimeisimmän vastauksen. Mut joo ei oo tällainen kuin videossa. Musta mötikkä ihan paljaaltaan eikä missään kotelossa ja kiinni luultavasti heijastimessa. Kiertyy vastapäivään mut ei tuu vetämällä ulos...
Entäs sitten tuollainen:
Video kohdasta 1:00->
https://youtu.be/y8HbaH062qg?t=60
jsmaa
Re: W211 -05 lamput
Eipä näytä tutulta,mötikkä on isompi eikä muistaakseni missään purkissa.
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
Anzzu
Re: W211 -05 lamput
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
jsmaa kirjoitti: Su 11.02.2024 18:55 Eipä näytä tutulta,mötikkä on isompi eikä muistaakseni missään purkissa.
Onko siellä sitten joku ledi laitettu? Saatko kuvan siitä tänne ihmeteltäväksi.
jsmaa
Re: W211 -05 lamput
Joo täytyy huomenna päivänvalossa käydä paremmin tutkimassa ja kuvaamassa.
Mutta olipa siinä videossa hommaa etu umpioiden irtisaamiseksi! Jos lamppujen vaihtoa ajattelee niin täytyy odottaa kesään ellei 124sta löydy aikaisemmin.
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
CDI_05
Re: W211 -05 lamput
Ei muuta kun 124 kehiin.
jsmaa
Re: W211 -05 lamput
Pari oli mut pääsivät myymään ennenkuin pääsin edes katsomaan. Vähänajettuja,hintaa oli mutta hyvästä kannattaa maksaa. Toisaalta olen miettinyt ton pihassa seisovan korjaamista. Taitis olla aikamoinen homma itsetehden kun pitäis takakelkka vaihtaa. Samantien sitte vaihteiston pakkimäntä kun luistaa kuumalla laatikolla. Kylmällä toimii ok.
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
Jürgen
Re: W211 -05 lamput
Kyllähän niissä 124:kin näkyy aika usein olevan heijastinpinnat aaltopahvin väriset, lampunvaihtojumppaan siinäkin joutuu...
CDI_05
Re: W211 -05 lamput
Takakelkan vaihto ei ole mikään mahdoton, on vaihdettu useampaan. Onhan siinä tekemistä mutta onnistuu.
jsmaa
Re: W211 -05 lamput
Aika jumppa,3 tai 4 ruuvia auki,letku tai pari irti ja koko lyhty on kädessä. Ei tarvii koko etumaskia irrottaa. Mistä takakelkan oot hankkinut,uuden vai käytetyn?
Ex 300D -81 1986-00
Ex 190D -65 1975-83
CDI_05
Re: W211 -05 lamput
Käytetyt löytyi aikanaan romikselta, en tiedä tän päivän tilannetta.
