Ml320cdi w164 takavilkku
Kekkone
Viesti Kirjoittaja Kekkone »
Moi, onko kellään ollut ja miten olette korjanneet. Eli vm2006 ml320cdi potilaana. Kaikki vilkut toimii paitsi takavilkku vasemmalla puolella. Vilkuttaa jarruvaloa ns. Jenkkivilkkuna, eikä normi vilkkua. Tutkittu kaikki sulakkeet, maadoitukset ja johdot piippailtu läpi. Mikähän vikana ?
E200kompressor
Re: Ml320cdi w164 takavilkku
Kekkone kirjoitti: ↑La 10.02.2024 18:35 Moi, onko kellään ollut ja miten olette korjanneet. Eli vm2006 ml320cdi potilaana. Kaikki vilkut toimii paitsi takavilkku vasemmalla puolella. Vilkuttaa jarruvaloa ns. Jenkkivilkkuna, eikä normi vilkkua. Tutkittu kaikki sulakkeet, maadoitukset ja johdot piippailtu läpi. Mikähän vikana ?
Ei ole kokemusta W164:stä mutta W210:n takavilkun ongelma oli takavalon galvanoidussa levyssä polttimon kannan kohdalla johon oli tullut ilmeisesti galvaanisen korroosion johdosta pienen pieni, tulitikun päätäkin pienempi syöpymä.
Löytyi vasta useamman tutkiskelukerran jälkeen.
Kuvassa syöpymä vaaleansinisellä rengastettuna.
Ja toinen paikka se polttimon pidike tarkemin siinä olevat kosketus pinnat siis ne mitkä ottaa
kiinin pohja levyyn samoin pohja levyssä olevat vasta kohdat
E200kompressor
FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ma 12.02.2024 21:33 Ja toinen paikka se polttimon pidike tarkemin siinä olevat kosketus pinnat siis ne mitkä ottaa
Kyllä, tuota yritin kertoa mutta en riittävän selvästi. Siinä kosketuskohdassa oli kovaa karstaa joka vaati jopa voimaa pienellä ruuvimeisselillä rassaten.
Polttimon pidikkeen kosketuspinnat ovat muistaakseni rosteria josta aiheutuu tuo galvaaninen syöpymä kun pohjalevyn teräspelti on epäjalompaa metallia.
Kekkone
Selvä kiitos, täytyy rueta tutkimaan tarkemmin josko umpiovika👍
