S212 Renkailla korotus/pehmeämpi meno sorateille
Dorado
Viesti Kirjoittaja Dorado »
Tuli mieleen, että sopiiko s212:n alle minkälaiset renkaat?
Eli onko renkailla mahdollista saada autoon lisää maavaraa ja/tai pehmeämpää menoa?
Eli ongelma on helevetin monttuset soratiet kesällä täällä Itä-Suomessa. Tuntuu, että paikat irtoo hampaista noilla valmistajan suosituskoon gummeilla (ja auto hajoo).
Sopiiko alla pyörimään originalia pienempi vanne, (vai ottaako jarruista tai jostain kiinni), jolloin renkaan profiili voisi olla korkempi ja meno tasaisempaa? Tai minkä profiilin rengas sopii pyörimään orkkis vanteiden alla? Ulkonäöllä ei niin väliä, jos saa lisää ilmatilaa tai maavaraa kiesiin. Ns. Cross country meininkiä :D
racer123
Re: S212 Renkailla korotus/pehmeämpi meno sorateille
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Minkäkokoiset on nykyiset renkaat ja mikä on auton tarkempi malli? E200cdi on ainakin vakiona 205/60R16 munkit, isompikoneisiin ei välttämättä mahdu 16" vanne jarrujen yli.
Dorado
S212, 250 4matic vm.2014 farkku. Vain takana ilmajouset.
225/50/17
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Taitaa vielä mennä 16" mutta en nyt pistä päätäni pantiks.
Jos oikee innokas omistaja on niin sehän voi kattoa onnistuiskos optiokoodin 482 "jälkiasennus".
Dorado
Mitähän kumia noiden alkuperäisten päälle voisi saada sopimaan?
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Googleen hakusana "Zulässige Rad Reifenkombinationen" 212 ja tällaista 250 farmariin löytyy:
225/55 R16 99W XL 7.5Jx16H2 ET: 45,5
225/55 R16 99W XL 8Jx16H2 ET: 46
EDIT: ja taisin ajaa 16" vanteilla suurimman osan oman W212-raketin 150+tkm ajosuoritteesta vaikka vaimo, lapset, sukulaiset ja naapurit häpesi koska melu, kulutus, hinta ja mukavuus...
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
Kyllä sinne 225/60-16 menee.
Tällä koolla saat maavaraa lisää 11mm verrattuna kokoon 225/55-16.
Paineet tehtaan ilmoittaman kevyemmän kuorman mukaan.
Kyllä se menoa pehmentää.
Dorado
cuuno kirjoitti: Su 04.02.2024 23:49 Kyllä sinne 225/60-16 menee.
Nyt on siis alla orkkisvanteilla 225/50/17. Sopiikohan noilla vanteilla pyörimään korkeampiprofiilinen rengas?
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Jenggi ei nyt hoksaa että aloittaja kysyy nykyisille vanteilleen korkeampaa rengasta. Ei siinä oikein muuta vaihtoehtola ole kuin rakotulkin kansa mennä tutkimaan paljonko on tilaa pyärönkaarissa ja sen jälkeen Miata Tyre kalkulaatorilla laskeskella mikä mahtuu. Pitää sitten ottaa huomioon onko vertailurengas uusi vai kulunut.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Kyllä aloittaja kysyy myös mahtuuko pienempi vanne pyörimään.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
MouTine
sompio kirjoitti: Ma 05.02.2024 12:03 Kyllä aloittaja kysyy myös mahtuuko pienempi vanne pyörimään.
Ei näy täällä. Varmaan eri internet.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
MouTine kirjoitti: Ma 05.02.2024 13:01
Lienee interneteissä eroa, sillä täälläkin näkyy, että aloittaja kysyy myös pienemmistä vanteista ensimmäisessä viestissään.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Dorado kirjoitti: Su 04.02.2024 19:57
täällä näkyy.
Mutta kuten todettu on 16" pienin minkä sinne saa, ja sitten mittailemaan kuinka korkea sinne mahtuu. Tulee siinä jossain vaiheessa kantavuuksiakin vastaan, enkä usko että se enää sanottavasti tuosta 'vakio' 16" koosta pehmeämmäksi saa.
E200kompressor
Yksi vaihtoehto on laittaa kapeampi rengas jonka profiili on korkeampi. 65-sarjan rengaskin on vielä matala ja varsin todennäköisesti kantavuus riittää.
Dorado
Kaikki vinkit käy, millä menon saisi pehmeämmäksi rengastuksella. Helpointa olisi, kun saisi olemassa oleville vanteille korkeutta, eli ilmatilaa. Ulkonäkö ei etusijalla, jos soralla mukavampi ajettava. Eli sinällään pienempi vanne ja siihen korkealla profiililla rengas periaatteessa olisi myös mahdollinen. Nyt tosiaan ei kokemusta mitä sinne sopii ja siksi ajattelin täältä kysäistä ehdotuksia. Onko muilla ollut samaa ongelmaa, vai olenko yksin.
aroline
Viesti Kirjoittaja aroline »
225/55r17 oli mulla kerran alla, en muista merkkiä,mutta kitkat oli ja mukava ajaa
519 Bluetec 1+20
315CDI Prostyle 1+10
316CDI Pegabus 1+8 K13
560SEL
kyllä tuollaisen saa helposti nielemään montut yms, iso merkitys on iskareilla ja jousilla, kuten myös rengasmerkillä.
Tenutähti
Et ole yksin! Kyllähön ongelma on nykyautojen isot vanteet/matalat renkaat. 17” ja 55% on normaali. Siihen päälle soratie tai edes suomalaiset asfalttitiet niin…
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Dorado
Tenutähti kirjoitti: Ma 05.02.2024 18:24 Et ole yksin! Kyllähön ongelma on nykyautojen isot vanteet/matalat renkaat. 17” ja 55% on normaali. Siihen päälle soratie tai edes suomalaiset asfalttitiet niin…
Esim. Viimekesänä mökille menevä maantie oli niin huonossa jamassa, että yhdessä kohtaa ei tiestä löytynyt sellaista kohtaa mistä olisi päässyt Mersulla yli ilman, että pohja raapii tietä... 40 km matkalla keskinopeus oli 29 km/h. Tukkirekat hakkaa tien montuille, jotka ovat teräväreunaisia ja syviä. Verrattavissa asfaltissa oleviin reikiin. Eli noista poteroista pitäisi päästä taas ensikesänä jotenkin auto ehjänä ylitse. Tästä tuli idea uudesta rengastuksesta. :D
Tenutähti
Dorado kirjoitti: Ma 05.02.2024 19:34
Kaikki rengasvaihtoehdot 212:een ovat matalaprofiilisia. Sinun käyttöön 212 ei ehkä ole paras mahdollinen? Kaikennäköisiä cross coyntreja sun muita höpömaastureita on jos mersullakin. Joku hilux/land cruiser osasto olis ehkä miettimisen arvoinen?
Mutta juu, enää ei puhuta renkaista. Melkein kaikki nyky-henkilöautot on tehty aivan muualle kuin länsi-venäjän teille.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Dorado
Tenutähti kirjoitti: Ma 05.02.2024 21:52
Joo, siis Cruiserista vaihdoin Mersuun ja hölmöyksissäni luulin, että uudempi henkilöautokin soveltuisi sorateille. Kakkosautona on Kia, jolla voi puotella samaa tietä reilusti kovempaa. Ero, kuin yöllä ja päivällä verrattuna Mersuun.
