W211 320cdi -06 kaukovalot ei pelaa.
Isopoika
Viesti Kirjoittaja Isopoika »
Ostin hienon, lähes uuden veroisen w211 mersun. Edellinen omistaja oli asentanut keulaan lisävalon joka toimii kun viiksestä vetää kuskiin päin. Myös kaukovalot toimii siitä. Muttakun kaukovalot pitäisi jättää päälle, eli naksauttaa viiksi eteenpäin, niin ei tule valoja?
Mitä ehdotuksia asian korjaamiseksi? Mistä kannattaa lähteä selvittämään?
Jari Nysten
Re: W211 320cdi -06 kaukovalot ei pelaa.
Olisiko niin kytketty että pitää laittaa lyhyet kytkimestä ensin päälle, ennenkuin pitkät toimivat.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
juu... jos kytkin nollalla niin ei toimi
Isopoika
No perkele. Noilla vinkeillä toimii. Kiitos paljon ja hyvää jatkoa🙏
Olipa hyvä etten ehtinyt ehdottaa viiksen vaihtoa :mrgreen: taas kerran muistutus siitä, että auton korjaamisessa on aloitettava aivan perusasioista !
E200kompressor
dealer kirjoitti: ↑Ke 31.01.2024 21:19 Olipa hyvä etten ehtinyt ehdottaa viiksen vaihtoa :mrgreen: taas kerran muistutus siitä, että auton korjaamisessa on aloitettava aivan perusasioista !
Joissakin autoissa on pitkä muisti. Vanhassa 2000-alun Mondeossa on räikkätyyppinen viiksi eli valonvaihto pitkille sekä kaukovalovilkku toimivat samalla tavalla vetämällä itseen päin (jolloin rele vetää). Jos valokytkin on perusasennossa, kaukovalot välähtävät mutta eivät jää päälle. Jos valokytkin on yöasennossa, kaukovalot jäävät päälle.
Varsinainen jekku on siinä, että tuo toiminto muisti kaikki kaukovalon vilautukset joten jos maanantaina yritit laittaa kaukovaloja päälle päiväasennossa niin perjantaina käännettäessä valokytkin yöasentoon kaukovalot syttyivät sokaisten vastaantulijan.
Mutta jos yritti parillisen määrän vilautuksia niin sitten tilanne säilyi ennallaan. Aivan kuten James Bondin nörtti-pahis joka naksutteli kynää saaden sen räjähtämään parittomilla naksautuksilla. Varmasti sama suunnittelija.
