W211 nopeusmittari ei toimi+esp abs bas
Hulikaani226
Viesti Kirjoittaja Hulikaani226 »
Nyt on mystistä kun auton laittaa käyntiin niin noin 500m päästä nopeusmittari (myös digitaalinen) lakkaa toimimasta, ei kerää kilometrejäkään jonka takia automaattilaatikko ei enään vaihda. Myös esp, abs ja bas tulee tauluun samaan aikaan. Välillä myös toimii pitemmän matkaa oireetta ja välillä myös vaan esp abs ja bas ilman nopeumittari häikkää? Mistä lähteä tutkiin. Ei nyt * lähettyvillä. :?
jysi
Re: W211 nopeusmittari ei toimi+esp abs bas
Viesti Kirjoittaja jysi »
No ABS-anturi tai kehä se olisi eka ehdotus mutta mistä pyörästä ja miten toteat vialliseksi ilman testeriä... onnea vianhakuun
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Jos yksi kehä tai anturi temppuilee, niin se ei kyllä vielä mittaristoa pimennä. Mut tosiaan testeriähän tuo kaipaisi.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Molemmat taka abs kehät kun menee niin ei toimi vaihteisto eikä mikään muukaan edellä mainituista.
Hulikaani226
Kiitos vastauksista. Pitää varmaan kysellä joku testeri.
