W639 2005 115 automaattilaatikko.
Eetupietari21
Viesti Kirjoittaja Eetupietari21 »
Mikähän vois viton automaattilootassa olla vikana, kun kylmänä ei meinaa vaihtaa vaihteita, mutta kun käyttää virrat ajossa kiinni ja päälle takasi ni alkaa pelittään?
+vakkari ei mee päälle kun ei anna vaihtaa vaihetta.
+2kertaa heittäny vapaalle ajosta kun koittanu tehä kovemman kiihdytyksen kylmänä.
Vaikuttais omastamielestä joltai sähköpuolen vialta.
Re: W639 2005 115 automaattilaatikko.
Eetupietari21 kirjoitti: ↑Ke 24.01.2024 12:51 Mikähän vois viton automaattilootassa olla vikana, kun kylmänä ei meinaa vaihtaa vaihteita, mutta kun käyttää virrat ajossa kiinni ja päälle takasi ni alkaa pelittään?
Ensimäisiä tarkistuksia on tarkista onko öljyä vihteiston ohjaus boxsissa,
siitä eteen päin tarvitsee oikeestaan testerin
sitten vaihteiston öljyn määrä(siihenkin sitä tarvitsee)
kaikki mahdoliseta vika koodita,
miten vaiva alkoi ?
jotain remontia tms samaoihi aikoihin ?
laatiko öljyt vaihdettu koska ?
missän muual mitän vikaa/outoa ?
vakkari ei kytkeyd jos vaikka nopeus tieto puuttu/on ristiriitaista/laatiko vika tilassa
abs puolella jotain häikkä
Eetupietari21
Tosiaan alko yhtäkkiä sillon ku tuli ekakertaa nuo -30pakkaset ja kävin sillo lukeen eberin koodit ni löyty siitä samasta raportista tommoset koodit:
Vaihteisto - Vaihteisto - EGS639 (Vaihteisto) - AT - Simens
DTC Kuvaus
-P2315 - CAN: tietoliikennevika mittariston kanssa - katkonainen
-P220A - Nopeusanturien syötössä eri arvot. - katkonainen
Ja ei mitää remonttia oo tehty tuohon aikaan.
Voiskohan olla nuo nopeusanturit vikana, mistäköhä kaikkialta niitä löytyy?
Eetupietari21 kirjoitti: ↑Ke 24.01.2024 17:11 Tosiaan alko yhtäkkiä sillon ku tuli ekakertaa nuo -30pakkaset ja kävin sillo lukeen eberin koodit ni löyty siitä samasta raportista tommoset koodit:
DTC Kuvaus
Vaihteiston nopeus anturit 2kpl on vaihteisto sisällä johdinlevyssä
muita nopeus antureita mitä "käytää myös vaihteisto" on abs anturit
niisä jos on vikaa niin abs valo syttyy herkästi
kannatta tarkista vaihteisto ohjaus boxsi onko öljyä samoin vaihedlaatikon töpseli,
ja jos ovat ok niin sitten testeriin, ja tehdä sen ohjaamat tarkistukset
sillä tavlla ei saa mahdlisen vika alueen tarkenettu
