w211 ei reakoi avaimeen
Linkkejä Mercedes-Benz-aiheisille sivuille.
234a
Viesti Kirjoittaja 234a »
Terve aloitteleva mersu kuski ongelmissa. Autoja on ollu paljon mutta mersu on uusi tuttavuus,Auton korjaus tietoa ja taitoa kyllä löytyy.
Potilas on w211 200cdi automaatti vm 2005 entinen taxsi ajettu on ruhtinaalisesti eli 857tkm joka ei näy muuta kuin mittarissa.
ja sitten onkelmaan ajoin auton maraskuussa talliin ajatuksena vaihtaa hekut vaihto onnistui ei onkelmia, Samalla vaihdoin myös lisäjarruvalon. ja sit kun olin menny jo sisälle niin tuli mieleen että vaihdan viällä avaimen kuoret ehjiin.
vaihdon jälkeen koittamaan keskusukitus toimi mutta virtalukossa ei tapahtunut mitään.
Äkkiä takaisin sisälle avaimen avaus jolloin huomaan että avaimen päässä olevan anteenin lanka on poikki.
Eli onnistuin rikkomaan sen kun vaihdoin kuoren. ja yllätys oli ainoa avain.no nyt kun joulu meni ja tuli aikaa autolle,
niin irroitin virtalukon ja lähetin sen hämeenkyröön avainhuoltoon että siihen koodataan uusi avain.
lukko ja avain saapui inostuneena laittamaan lukko takaisin autoon kiini ja testaamaan ei tapahdu mitään sama kuin lykkäisi lukkoon pelkän avaimen kuoren. vikamuistin kattonu niistä mihin päsee ilman virtoja ei mitään tähän liittyvää.
sulakkeet katottu. kaikki muut sähkölaitteet toimii normaalisti mutta avaimeen ei reakoi. Vanha avain on musta ja uusi on kromi avain.
ja tätä ennen toimi täydellisesti ei mitään ongelmia. onko ideaa mitä lähtis tutkimaan auto löytyy nakkilasta.
Re: w211 ei reakoi avaimeen
234a kirjoitti: Ke 24.01.2024 12:00 Terve aloitteleva mersu kuski ongelmissa. Autoja on ollu paljon mutta mersu on uusi tuttavuus,Auton korjaus tietoa ja taitoa kyllä löytyy.
Eli edes keskus lukko ei toimi enään ?
Lähetä lukko takaisin pajlle ja sano että laittavat homaan kuntoon,
Korjaa se vanha avain tai kokeila
avain lukossa painaa avaimen nappulla samalla kun koitaa käyntiin
ja onhan kaikki johdot kunnolla lukoissa kiinni siis myös rattilukossa
234a
keskusukko toimii vanhalla avaimella kyllä mutta ei uudella avaimella. Lukossa on kiini se sininen liitin ja leveä musta liitin sekä vaijeri yks liitin puuttuu mutta siiinä ei ollu mun mielestä johtoa kiini sillonkaan kun irroitin lukon. Ja rattilukon iittimen olen kokeillu ja johtoja olen heilutellu mutta ei auta mikään,
234a
Nappien painaminen ei auta olen kokeillu sitäkin
234a
Huomasin että tuli tämä laitettuu vahingossa väärään osioon tekniikka osio olis varmaan parempi.
234a
Niin ja sinne avain pajaan olin yhteydessä jo kerran meinas vaan että virtalukko tai rattilukko on sökö. Mut jännä että menis just samalla ku ite onnistun rikkomaan
avaimen. Mut juu kaikki on mahdollista. Onko mitään vinkkiä kuinka sais selvitettyä mikä noista kolmesta on sökönä? Itseltä löytyy thinktool mini mutta staria ei viällä löydy
234a kirjoitti: Ke 24.01.2024 13:38 keskusukko toimii vanhalla avaimella kyllä mutta ei uudella avaimella. Lukossa on kiini se sininen liitin ja leveä musta liitin sekä vaijeri yks liitin puuttuu mutta siiinä ei ollu mun mielestä johtoa kiini sillonkaan kun irroitin lukon. Ja rattilukon iittimen olen kokeillu ja johtoja olen heilutellu mutta ei auta mikään,
Jos toimii noin niin uuden avaimen teossa mennyt joku pielleen sanovat mitä sanovat,
jos virta/rattilukko olis syypä niin molemat avaimet toimis myös keskus lukon kohdalla samoin
ja tämä ei tarkoita etteikö myös jompi kumpi lukko vois olla rikki sekä syypää siihen varsinaisnaiseen vikaan
mutta jos keskus lukko toimii vanhalla avimella niin se toimii myös uudella,
helppo korjaus vaihtaa siihen vanhaan avaimeen sen rikki meneen osan
234a
Juurikin noin toimii vanhalla toimii keskuslukitus ja uudella ei no lupasi lähettää uuden avaimen joka on koodattu tohon sopivaksi. Ja avaimesta on se anteeni rikki lanka poikki mut hyvä tietää että sen pitäisi toimia noin kiitos
234a
Ni että Kauko ohjaus ei tarvi erillistä sopeutusta vaan toimii suoraan kun avain on ohjelmoitu.
234a kirjoitti: Ke 24.01.2024 19:25 Ni että Kauko ohjaus ei tarvi erillistä sopeutusta vaan toimii suoraan kun avain on ohjelmoitu.
Kun avain on ohjelmoitu niin se ei tarvitse muutenkaan mitään
sopeutusta,
(tehtaalla esi ohjelmoitu avain
törkätään lukkon odotellan parikertaa hetki käänettään lisää ja lopulta käyntiin asti)
234a
Kiitos vastauksista homma ratkesi tänään tuli postissa toinen avain samasta paikkaa ja menin testaamaan virrat päälle ja auto käymään ja Keskuslukitus toimii. Eli nyt vaan kaikki takas kasaan. Ku tuli purettua vikaa selvittäessä. Se mikä ekassa avaimessa mättää niin sitä en tiedä ainakaan viällä. Täytyy selvitellä jos senkin sais tohon toimimaan
234a kirjoitti: Pe 26.01.2024 13:39 Kiitos vastauksista homma ratkesi tänään tuli postissa toinen avain samasta paikkaa ja menin testaamaan virrat päälle ja auto käymään ja Keskuslukitus toimii. Eli nyt vaan kaikki takas kasaan. Ku tuli purettua vikaa selvittäessä. Se mikä ekassa avaimessa mättää niin sitä en tiedä ainakaan viällä. Täytyy selvitellä jos senkin sais tohon toimimaan
Hyvä että tuli kuntoon ja veikkaus avaimen teon pileen menosta osui oikeaan
koska tuskinpa se uusi avain virta ja rattilukkoa korjassi
234a kirjoitti: Ke 24.01.2024 17:40 Niin ja sinne avain pajaan olin yhteydessä jo kerran meinas vaan että virtalukko tai rattilukko on sökö. Mut jännä että menis just samalla ku ite onnistun rikkomaan
niinpä niin... vikahan on aina jossain muualla kuin tilatussa tuottessa :roll:
234a
Re: w211 ei reakoi avaimeen (ratkaistu)
Juu vaikka on jonkun sortin älyavain niin ei se ihmeisiin pysty. Mut juu niin se on et ei se vika siinä tulatussa tuotteessa ole kun aina tehty samanlailla eikä koskaan oo näin käyny. Mut pää asia on että nyt toimii. Ja se pitää viällä selvittää saisko sen toimimattoman avaimen myös toimimaan
234a
Avasin sen avaimen joka tuli ensin niin siinä oli sisällä siru jonka sanoi irroittaneensa. Kyseisen sirun poistaminen muuttaa avaimen taajuuden 433mhz joka on Euroopassa käytössä. Eli siitä syystä ei toiminut
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Olisiko irronneesta sirusta/kohdasta kuvaa? Itsellä on japanintuonnissa vara-avain saanut kipeää folioihin usean kinkkikuoren vaihdon ja nappien uudelleentinausten seurauksena. Mutta olisi 433MHz avaimien piirilevyjä varaosina. Luulin että siellä olisi kide mahdollisesti asic piirissä tjsp
AK47 kirjoitti: To 08.02.2024 22:22 Olisiko irronneesta sirusta/kohdasta kuvaa? Itsellä on japanintuonnissa vara-avain saanut kipeää folioihin usean kinkkikuoren vaihdon ja nappien uudelleentinausten seurauksena. Mutta olisi 433MHz avaimien piirilevyjä varaosina. Luulin että siellä olisi kide mahdollisesti asic piirissä tjsp
Ainakin joissakin avaimissa näkyy merkintä siinä kikkaressa
234a
Siinä kohtaa on lyhenne neg en huomannut ottaa siitä kuvaa. Sit viäl pitäs selvittää miten sen avaimen saisi koodattua
