Sprinter OM 611.981 moottorin vaihto. Nyt savuttaa?
Tuola offin puolella asiaa taannoin jo vähän sivuttiinkin. Onko tuo OM611 perusmoottori kaikissa sama? Alakerran tuohon projektiin nyt ainakin vissiin joutuu vaihtamaan, joten onko se sama mistä tuo alakerta on, kunhan se on OM611? Onko vuosimalleilla väliä tai noilla numeroilla tuon 611 jälkeen? Imusarjan, öljypumpun, öljypohjan, jakokopan ja tommosten vaihdollako selviää? Männät, veivit, akseli jne. on samat?
Viimeksi muokannut tango, Ti 22.03.2016 19:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Sprinter OM 611.981 moottorin vaihto
Perus osat on samat jossain mleiss oli ahtimen öljy jutulle tehtä uusi paikkatango kirjoitti:Tuola offin puolella asiaa taannoin jo vähän sivuttiinkin. Onko tuo OM611 perusmoottori kaikissa sama? Alakerran tuohon projektiin nyt ainakin vissiin joutuu vaihtamaan, joten onko se sama mistä tuo alakerta on, kunhan se on OM611? Onko vuosimalleilla väliä tai noilla numeroilla tuon 611 jälkeen? Imusarjan, öljypumpun, öljypohjan, jakokopan ja tommosten vaihdollako selviää? Männät, veivit, akseli jne. on samat?
Onko suuttimissa eroja? Löytyykö tuo moottorin tyyppi jostain, itse moottorista? Olisi yks Viton moottori tarjolla, vaan ei tiedä mistä Vitosta. Jostain, ehkä 2000 mallisesta. Joissakin Vitoissa on kaiketi vaan jotain 60kw. Onko nuo tehoerot tehty pelkällä ohjelmalla?
- CDI203
- Asiantuntija
Etoveto viton suutimet on eri kuin sprinterin(tosin käy se niilläkin)tango kirjoitti:Onko suuttimissa eroja? Löytyykö tuo moottorin tyyppi jostain, itse moottorista? Olisi yks Viton moottori tarjolla, vaan ei tiedä mistä Vitosta. Jostain, ehkä 2000 mallisesta. Joissakin Vitoissa on kaiketi vaan jotain 60kw. Onko nuo tehoerot tehty pelkällä ohjelmalla?
mutta peruskone lohko, kansi, kampi, männät, on samat
erot selviää oikeestan kun katso pakosaraja, turbo on eri
teho erot lähinnä ohjelmasta(varsinkin saman mallin koneissa)
Käy vaan, vai ihan toimiikin?CDI203 kirjoitti:Etoveto viton suutimet on eri kuin sprinterin(tosin käy se niilläkin)tango kirjoitti:Onko suuttimissa eroja? Löytyykö tuo moottorin tyyppi jostain, itse moottorista? Olisi yks Viton moottori tarjolla, vaan ei tiedä mistä Vitosta. Jostain, ehkä 2000 mallisesta. Joissakin Vitoissa on kaiketi vaan jotain 60kw. Onko nuo tehoerot tehty pelkällä ohjelmalla?
Vanha mosa on nyt irroitettu ja kurkattu öljypohjan sisään. 3 runkokaulalta laakerit päällekkäin, yhdestä runkopukista pultti poikki. Ko. kaulalla oli kyllä ehjä laakeri. Onko tuo miten yleistä, että näissä käy näin?
Veivien laakereissa on ne nastat vastakkain. Kuuluko ne olla noin? Muisteleisin, että ne on vallan eri laidallakin, mitä noita moottoreita olen purkanut. Runkolaakereissa näky olevan samalla laidalla, mutta kuitenkin eri puolella.
Hommasin tommosen etuveto Viton koneen tuohon tilalle. Kuka näitä on enemmän värkännyt, sanokaas onko helpompi koneistaa tuo oma kampi, tai ottaa se tuosta Viton motista, vai vaihtaa tuohon Viton mottiin tuosta alkuperäisestä Sprinterin koneesta tarvittavat hilut? Mitä kaikkee se nyt vaatikaan? En paremmin noita vielä kerenny vertailemaan.
- CDI203
- Asiantuntija
tarvitavat osat sprinterin koneesta > viton koneeseentango kirjoitti:Vanha mosa on nyt irroitettu ja kurkattu öljypohjan sisään. 3 runkokaulalta laakerit päällekkäin, yhdestä runkopukista pultti poikki. Ko. kaulalla oli kyllä ehjä laakeri. Onko tuo miten yleistä, että näissä käy näin?
Tätäkin hieman keretty ihmettelemään. Tuon jakokopan tuossa muunmuassa joutuu vaihtamaan laturin takia, vaikkakin molemmat laturit mallia, ilma. Kirisimen joutuu myös irrottamaan. Pitääkö tuolle kiristimelle tehdä jotain, kun sen lykkää takaisin?
Operaatio suoritettu. Kone käy hyvin, mutta savuttaa aikalailla. Pittää tuohon vielä tutustua. Eihän tuo loppupelissä paha ollut, vaikka ulkosalla tekikin. Kunnon tiloissa tuo olis ihan mammaa.
Re: Sprinter OM 611.981 moottorin vaihto. Nyt savuttaa?
Näppituntumalta vaikuttas tuo savutus viittavan polttoainepuoleen. Suutin tjms. Eihän tässä Äänekosken (44200) nurkilla olis ketään staria omistavaa, joka tuota vähän kattois?
Käytin tuota tuossa pajalla, vaan heillä ei ollut staria. Heidän testerillään ei nähnyt noita suuttimia erikseen. Suutinta epäilivät kyllä sieläkin. Näkeekö tuon mahdollisen viallisen suuttimen starilla, vai onko ne revittävä kaikki irti ja vietävä penkkiin. Voiko kampiakselin ansentoanturilla olla vaikutustusta tuohon? Sitä en vaihtanut tuosta vanhasta koneesta. Eikös se jotakin infoa anna eculle, joka sitten ohjailee polttoainesyöttöä jne. Muuten auto käy hyvin, lähtee hyvin käyntiin, vetoja on, eikä pidä ylimääräistä ääntä, muutako joku rulla vähän rohisee.
1 suutin ei kaiketi toiminu kunnolla. Suuttimia vaihdeltu ja nyt toimii.
markus1312
- Uusi tuttavuus
Eli viton kone käy sprintteriin kun vaihtaa apulaitteita itellä om611.981 ja tarjolla olisi vitosta om611.980.
myös öljy pohja taisi olla eronamarkus1312 kirjoitti: ↑La 20.01.2024 20:05 Eli viton kone käy sprintteriin kun vaihtaa apulaitteita itellä om611.981 ja tarjolla olisi vitosta om611.980.
(jos molemat koneet on OM611.xxx
niin peruskone lohko, kansi ja niiden sisäälä olevat on sopivia
eli ulkopuolella erona olevat osat vanhasta )
