w211 outo "ongelma"
nojjoooi
w211 outo "ongelma"
Viesti Kirjoittaja nojjoooi »
Moro. Nyt on Mersuun ilmaantunut kumma vika, jos sitä edes siksi voi kutsua :D
Välillä siis avainta kääntäessä 3-asentoon, eli moottoria käynnistäessä ei tapahdu yhtikäs mitään. Kaikki valot mittaristossa ja radio sun muut mukavuudet pelaavat moitteetta, mutta auto ei tee elettäkään käynnistymisen suhteen. Startti ei siis esimerkiksi pyöri ollenkaan. :thumbup:
Asia sinällään ei ole haitannut, koska avaimen virtalukosta pois ottamalla ja uudestaan yrittämällä lähtee 648 pellin alla aina tutun iloisesti tulille ja kaikki toimii niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. :?:
Vielä oudomman asiasta tekee se, että ilmiö korostuu pelkästään silloin, kun autoa yrittää käynnistää hetki moottorin sammuttamisen jälkeen, esimerkiksi moottorin ollessa kauppareissun ajan sammutettuna. Vaikkapa yön yli seisottuaan auto käynnistyy aina ensimmäisellä kerralla, eikä avaimen runkkaaminen virtalukossa edestakaisin ole tarpeen.
Itse en autojen suhteen mikään asiantuntija ole, ja siksipä haluaisin kuulla täältä enemmän asioista ymmärtäviltä neuvoja tai mahdollisesti omakohtaisia kokemuksia samantyyppisestä tilanteesta. Mistä tulisi siis vikaa lähteä paikantamaan? Akun voi varmaankin sulkea pois epäiltyjen listalta, sillä se tuli vaihdettua uuteen AGM-akkuun kuukausi sitten, kun edellinen säikähti talvea ja meni polvilleen ensimmäisen kovemman pakkasyön jälkeen.
Kyseessä siis 320cdi vuosimallia 2004, jos sillä mitään merkitystä on. Kiitoksia jo etukäteen vastauksista :)
anselmi123
Re: w211 outo "ongelma"
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Kuullostais että virtalukossa jotain pölyä tai muuta ryönää. Kuuluuks surahdus kun avaimen työntää lukkoon?
Star C3 @LPR
nojjoooi
anselmi123 kirjoitti: La 20.01.2024 21:17 Kuullostais että virtalukossa jotain pölyä tai muuta ryönää. Kuuluuks surahdus kun avaimen työntää lukkoon?
Joo, surahdus kuuluu aina ihan tuttuun tyyliin :)
Timope
Viesti Kirjoittaja Timope »
Mulla oli aikanaan 211 cdi. Siinä kävi joskus samanlailla, että ei tapahtunut mitään avainta käännettäessä. Ratkaisin asian nerokkaasti ottamalla avaimen pois lukosta ja kevyesti koputtelin sitä rattia vasten. Sen jälkeen starttasi. Ei aavistustakaan, mitä tapahtui. Onko siinä avaimessa jotain ajonestoon liittyvää?
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Jos avain kääntyy ajonesto on ok. Tarkista vaihdekepin tunnistus, että on varmasti P asennossa.Tunnistuksessa voi olla ongelmaa.
oho
Viesti Kirjoittaja oho »
CDI_05 kirjoitti: Su 21.01.2024 09:50 Tarkista vaihdekepin tunnistus, että on varmasti P asennossa.Tunnistuksessa voi olla ongelmaa.
Tähän muuten lisään vielä että tuohon vaaditaan jokin diagnostiikkalaite (star) katsomaan vaihteen asento. Katsominen mittaristoon lukeeko siinä P ei välttämättä auta sillä mittaristo ei taida ottaa vaihdetietoa TCUlta vaan jostain muualta.
Itselläni meni joskus jokin vaihdekeppiin liittyvä juttu paskaksi, kun keppiä liikutti niin vaihde muuttui mittaristossa juuri kuten kuului. Mutta auton tietokoneet oli sitä mieltä että D on päällä joten ei antanut käynnistää.
