W203 270TDI vm. 2001 TAKALUUKKU
Medre
Viesti Kirjoittaja Medre »
Taas tarvitsisin apua.
Otsikon auto, sedan.
Autosta oli akku irti pari, kolme kuukautta.
Täältä saamieni neuvojen mukaisesti vikavalot sammui rattia pyörittelemällä.
Mutta.
Takaluukku ei aukea.
Kokeilin myös ohjekirjan mukaisesti manuaalisesti takaluukun kahvasta.
Siinä on avaimen reikä ja avaimella kaksi asentoa.
Kummassakaan asennossa ei aukea.
Tutkin itse kahvaa ja se oli sisään painettuna jumissa.
Kapealla esineellä sain vapautettua, mutta sieltä välistä tuli moskaa jota koitin kaivella pois.
Ei apua.
Luukku ei reagoi oven, eikä kaukosäätimen napin painallukseen.
Onko siinä erillinen sulake takaluukulle ja jos, niin missä?
Mikä neuvoksi?
Yt,
Eero
Re: W203 270TDI vm. 2001 TAKALUUKKU
Medre kirjoitti: Ke 10.01.2024 17:24 Taas tarvitsisin apua.
Mutta.
Ei apua.
Mikä neuvoksi?
Yt,
Eero
Sulaketta ei ole,
joissain on luukun sisä verhoilussa peitetty reikä mistä
saa lukon auki suunillen sen lukkolaitten kohdalla alareunassa,
arvaus viast johtoja rikki luukun haitarikumin vaiheilta/ulkokahvan mikrokatksinta painva pikku tappi
murtunut kahvan kevyt valuusta
Medre
Olet todennäköisesti oikeassa.
Eli pitäs mennä sen muovikahvan pohjan läpi "sokkona" piikillä?
Tiedätkö onko se tappi keskellä lukkolaitetta?
kalevima
Viesti Kirjoittaja kalevima »
Kesäkelin ( ellei ole lämmintä tallia) -hommana se että ottaa takaluukun verhoilun pois ja -vaikka lukkomekanismi irti tai jos saa muuten ( en muista) sitä puhdistettua ja laittaa joka akseliin-liikkuviin osiin jonunverran öljyä tai pakkasenkestävää vaseliiniä ( pienellä pensselillä) .
Tuon takaluukun aukaisulipsu on W203 korisssä ainakin, kuten omassani, ollut sekin kylmällä ongelma. Kun se jäätyy ja jumiutuu niin rikkuu helposti.
Medre kirjoitti: Ke 10.01.2024 19:20 Olet todennäköisesti oikeassa.
Muovikahvan ? ei jos olet ulkoapäin menossa piikillä
vaan sisältä ~5cm lattiasta ylös päin voi olla verhoilussa reikä/tulppa minkä kautta saa vaputettua
ja se kahvasta katkennut nipukka on kahvan siivussa "syvällä" luukun sisällä
jos jotain voima keinoja niin sisäkautta gooleta kuvia luukujen verhoilusta ja etsi niistä missä kohdin verhoilun reikä on
verhoilun irrotus ilman että luuku on auki= on sen tuhonamien
on sopivastiluukun välissä
jos kahvan nippeli on poikki niin kytkentä siihen sen painamaan mini katkaisimeen
kunhan esin tulee sähköt sinne luukulle(jos on johtosarja vika kun ei kaesta auken)
niin sitä kautta saa myös auki ilman kakea
Medre
Ongelmana on se, että takaluukku on täynnä tavaraa ja miten pääsen sedanin tavaratilaan takapenkin kautta?
Sitä kautta voisi yrittää tyhjentää sen mutta joka tapauksessa työskentelytila kuulostaa aika magdootomalta.
Olisiko neuvoja miten toimia?
Medre
Medre
Jatkoa edellisiin.
Löysin sulakekartasta sulakkeet 21 ja 9 joiden otsikko on
Remote boot/trunk release
Mutta nämä liittynevät kaukosäätimen avaussignaalin vastaanottoon?
Kö?
Sulake 21 on ohjaamossa ja sulake 9 - niin, tavaratilan sulakerasiassa.
21 on ehjä.
Ohjekirjasta ei löydy mitään ohjetta takapenkin selkänojien kääntämisestä, eli ne pitänee lienee irrottaa - mutta miten se tehdään?
Ja onko takapenkin selkänojan ja tavaratilan välissä jotakin metalli- tms. rakenteita joka estää pääsyn tavaratilaan vaikka penkit irrottaisikin?
Edelleen huomasin, että kaikki muut sähköikkunat toimivat paitsi kuljettajan ikkuna.
Voisiko vika olla kuljettajan oven katkaisijoissa?
Siis se paneeli jossa on katkaisijat ikkunoille, lapsilukolle ja takaluukulle?
Kun kuljettajan ikkunan katkaisijaa painaa se kyllä naksahtaa mutta ei aukea.
Takaluun katkaisijaa painettaessa ei edes naksahda.
Muut ikkunat siis toimivat eikä sen pitäisi olla jäässä.
Kannattaako silti kokeilla lämpöpuhaltimella sulattaa ikkunaa?
Jos, niin mistä kohtaa?
Mainittakoon, että autossa on ollut useita päiviä sisätilalämppäri päällä 24 tuntia/vrk, auto on kuiva ja lämmin sisältä ja kaikki muut ikkunat toimivat moitteettomasti.
Olen kerran joutunut vaihtamaan sen ikkunoiden ym. kytkinpaneelin ja se on näillä pakkasilla aika ylitsepääsemätön urakka, mahdollinen mutta työläs.
Kaikki neuvot otetaan kiitollisuudella vastaan.
Yt,
Eero
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Ton mukaan 21 on takaluukun vapautus/kaukoohjaus tarkista sulake yleismittarilla, että on varmasti ehjä.
Medre kirjoitti: To 11.01.2024 14:02 Jatkoa edellisiin.
Kö?
21 on ehjä.
Yt,
Eero
Siis sulakeitako ei ole vielä tarkistettu jos niin ne tietenkin ensimäisenä
ja katkainpanelin vaiva voi myös vaikuttaa, sytyykö takluukn katakasinta käytääessä siihen merkki valo
jos sytyy niin siihen asti tod näköisesti kunnossa mutta oven haitari kumin lähetyviltä voi olla johtoja
rikki
hankalampi juttu tuo sedan joissain on kääntyvä takapenkki joissain ei ja niisä missä ei
voi olla ristikko penkin ja kontin välissä
Medre
Sulake on tarkastettu mutta ei mitattu, vaihdan varmuuden vuoksi
Katkaisimeen ei syty valo eikä napsahda.
Täytyy tarkastaa oven haitarijohto.
Mutta miut ikkunat toimii, vain kuskin ikkuna ja takaluukku ei.
Takaluukku on aiemmin toiminut moitteettomasti kaukosäätimelläkin?
Vika lienee takaluukun johdoissa?
Mutta mitä jos ei ihan oikeasti saa sitä liikkua auki niin mitä voi tehdä?
Rälläkkä vai mitä?
On aika toivoton olo...
CDI_05
No jos siellä penkin takana on ristikko niin läpi siitä on päästävä, tavalla yai toisella.
Medre
Mutta miten takapenkki irrotetaan?
Onko kenelläkään kokemusta?
apa100
Viesti Kirjoittaja apa100 »
W205 2020 C200d
S205 2015 C220cdi
Ex:W219 2008
Ex:W204 2008
Ex:R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
JagMerCit
Viesti Kirjoittaja JagMerCit »
Auttaisiko sulatus? Joissakin kauppakeskuksissa on lämmin parkkihalli, sinne pariksi tunniksi ostoksille, tai vaikka lounaalle. Siis, jos vaiva on alkanut vasta nyt pakkaskaudella.
Medre
Kiitos tuosta linkistä, täytyy tutkia Löytyykö nuo ruuvit.
Sulatuksesta.
Autossa kesärenkaat ja väliaikaisesti poistettu liikennekäytöstä.
Mutta mulla on kuumailmapuhallin ja kokeilen varovasti sillä.
Mutta se on outoa, että avausnappiin ei tule edes sitä punaista valoa painaessa - mutta ehkä ei tule jos lukko jäässä/rikki?
Medre
apa100!
Olet kyllä melkoinen tietäjä!
Loistavaa, että jaoit tuon videon ja annoit toivoa, että kun lämpenee niin parkkipaikalle Dremelin kanssa!
KIITOS!
JagMerCit
Minulla eilen W203:n -03 farkun takaluukun avaus meni mykäksi. Toissapäivänä -15C eikä ajoa lainkaan. Eilen -12C aamupäivällä, eka avaus toimi, sain tavarat takapaksiin, mutta 1 km ajon jälkeen sähköinen avaus ei edes yrittänyt toimia. Ajattelin, että huomenna ehtii viedä lämpimään sulamaan. Eilisen aikana tuli yht. 34 km ajoja, auto ehti olla sisältä lämmin jonkun aikaa. Omaan pihaan tultuani kokeilin, toimii taas. Syynä siis vain lyhyet ajot, ja reipas pakkanen.
