CLK ja ylläpitolaturin latausnavat konehuoneessa, mihinkä kohti tökkään laturin kiinni?
MeseCLK320
Viesti Kirjoittaja MeseCLK320 »
Tervehdys. Minulla oli aiemmassa CLK:ssa vm -99 (toinen kuva)semmoinen kahdella piuhalla lähtevä paikka, tässä vm -01:ssä on yhdellä piuhalla, mutta onkos sillä merkitystä? Eli tuohon samaiseen paikkaan illmeisesti pluspiuha kiinni, mutta minnekäs miinus? Pistänkö tuohon viereen vasemmalle noihin kahteen pienempään napaan, vai pitääkö vetää jonnekin moottorin pulttiin kiinni?
Re: CLK ja ylläpitolaturin latausnavat konehuoneessa, mihinkä kohti tökkään laturin kiinni?
MeseCLK320 kirjoitti: Ke 10.01.2024 18:45 Tervehdys. Minulla oli aiemmassa CLK:ssa vm -99 (toinen kuva)semmoinen kahdella piuhalla lähtevä paikka, tässä vm -01:ssä on yhdellä piuhalla, mutta onkos sillä merkitystä? Eli tuohon samaiseen paikkaan illmeisesti pluspiuha kiinni, mutta minnekäs miinus? Pistänkö tuohon viereen vasemmalle noihin kahteen pienempään napaan, vai pitääkö vetää jonnekin moottorin pulttiin kiinni?
Voi laitta kuvan mukaan jos ei jostain syystä akuun suorran halua laitta
MeseCLK320
Ai se toinen kuva ei tullutkaan. Eli tässä vm 01:ssä se paikka on tuommonen siis, toinen kuva.
MeseCLK320 kirjoitti: Ke 10.01.2024 18:48 Ai se toinen kuva ei tullutkaan. Eli tässä vm 01:ssä se paikka on tuommonen siis, toinen kuva.
Yhä ei näy kuin 1 kuva mutta siihen auton omalta laturilta "akulle" lähtevään
