W906 Eberin resetointi
Lamberi
Viesti Kirjoittaja Lamberi »
Pientä pakkas ongelmaa. Sprinterissä ei ole muuta moottorinlämmitystä kuin orkkis Eberi.
Ulkona pakkasta -30. Ja eberiä on käytetty sen 2 kertaa peräkkäin ilman auton käynnistystä. Joten se ei suostu käynnistymään enää kolmatta kertaa. Eli vilkuttaa vihreää ja oranssia vuoron perään.
Ohjekirja sanoo, että ”laskuri nollaantuu” kun auto käynnistyy ja jännite nousee riittävän korkealle.
No pakkasta on pirusti, joten en lähde edes koittamaan ”raakana” käyntiin.
Olen ladannut starttiakkua laturilla. Vaihtanut toisen akun paikalleen. Kuskin penkin alta sulake nro 26 on ollut pois. Ja ei vieläkään everi suostu käynnistymään. Edelleen vilkkuu vihreä ja oranssi vuoron perään. Eli ”laskuri” ei ole nollaantunut.
Mikä neuvoksi? Miten saan Eberin käyntiin?
Re: W906 Eberin resetointi
Lamberi kirjoitti: La 06.01.2024 14:30 Pientä pakkas ongelmaa. Sprinterissä ei ole muuta moottorinlämmitystä kuin orkkis Eberi.
Asiaan sattaa vaikuttaa
Mikä ikäinen auto, alkuperäien vai tarvike eberi,
joku lämittin nolauti jotenkin näin sulkepois, painamalla käynistys nappulaa sitten
sulake takaisin (etsi haulla jotakin tuolaista)
ja jos org lämmitin niin testerillä ainakin nollaut häirölukitus(kun syy on ensin poistettu)
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Onko tuossa orkkislämmittimessä (tai sen ohjauksessa) joku raja (2 kertaa?) annettu lämmityskertojen määrälle ilman että moottoria välillä käynnistetään? Ei siis mikään jänniteraja.
Jos on, niin eihän se auta kun odottaa lauhempia kelejä ja käynnistää moottori.
