mb a150 bensa w169 käynnistysongelmia
Moro
Kyseiseen autoon vaihdettu uusi Bosch-merkkinen polttoainepumppu tankkiyksikköön. Lähtee sisälämpötilasta suht ok käyntiin, mutta ulkoa/ viileästä tallista melkoisen starttailun jälkeen; saapi yli 10 krt startata.Voisiko olla polttoainerele rikki vai missä on vika?
Pumppu on uusi ja vielä alkuperäislaatua.
jos se vois olla rele, niin mikähän on releen a) sijainti b) numero c) oem-koodi
Mielipiteitä, mikä voi olla vikana?
Re: mb a150 bensa w169 käynnistysongelmia
Onko vikakoodeja luettu ?
Vikahan voi olla missävain muualla
Star
On. Ei ole vikakoodeja
Rele löytyy repsikan jalkatilan etuseinästä merkinnällä K
Sulake repsikan lattian sulake osiosta F7 25A
Star
kiitokset!
käytin nyt Starian kiinni ja antoi seuraavat vikakoodit:
0079-002, sytytyskatkoja sylinterissä1, pakokaasuarvojen huonontuminen (P0301)
006E, Signaali moottorin kierroluku, signaali ei ole uskottava
star kuittasi vikoodit pois. Aamulla kokeilin autoa plussakelissä käyntiin, niin lupasi eka startilla, pari aivan ohi ja neljännellä käyntiin. Vikakoodeja ei uudelleen luettaessa ilmennyt. En ole vielä koskenut releeseen: voiko tuo edes selittyä relevialla?
Sytyskatkoja sylinterissä 1, voi johtua muustakin, ja pakokaasuarvojen huonontuminen todennäköisesti sytytyskatkoista.
Kannattaa tukia nokka ja kampiakselin asento tunistimetpmikael kirjoitti: ↑Ti 09.01.2024 10:46 käytin nyt Starian kiinni ja antoi seuraavat vikakoodit:
myös tuo syt katkoaj voi johtua niistä, käynistys yrityksissä 1 syl paikka hukassa/ruiskii bensaa mitä sitten on liikaa ja hunontaa hetkeksi pakokaasuarvoja
lisää selviää kun tutkii anturit ja lukee pariin kertaan eri lämöillä vika koodit
Kiitokset
Nuo anturit on melko lujassa ja kampiakselin anturi melko mielenkiintoisessa paikassa...
Vaihda uusi akku. Näin yksinkertaisesti sanottuna
Meillä alkaa ens viikolla vastaavan moottorin purku. Herjaa noita molempia antureita ja ne vaihdettiin ja nokka anturi herja jää edelleen. Moottori pyörii muttei käynnisty,sammui ajosta traktori äänen saattelemana. Pahinta pelätään,mutta aikomus korjata moottori. Vielä ei tiedetä onko ketju poikki vai pettikö kiristin ja jako sekasin tms. Selviää kyllä varmaan viikon päästä
Star
Sekin rittää jos on kettinki kovasti venynytBomber4 kirjoitti: ↑Ke 10.01.2024 18:59 Meillä alkaa ens viikolla vastaavan moottorin purku. Herjaa noita molempia antureita ja ne vaihdettiin ja nokka anturi herja jää edelleen. Moottori pyörii muttei käynnisty,sammui ajosta traktori äänen saattelemana. Pahinta pelätään,mutta aikomus korjata moottori. Vielä ei tiedetä onko ketju poikki vai pettikö kiristin ja jako sekasin tms. Selviää kyllä varmaan viikon päästä
Totta. Paha pelko et isompaa remppaa tiedossa. Jahka ens viikolla saadaan patti lattialle niin selviää. Tässä ny varauduttu jo pahimpaan. Kansi remppaan ja mäntien vaihtoon
tämähän sattui silloin kovilla pakkasilla ja esilämmitetty piuhalla oli
Juu ja anteeksi topikin törkeä lainaus
Star
Vaikuttaa kuvauksen mukaan siltä että jotain "isoa" on, kalkatus ei oikein tiedä hyvää. Toivotaan parasta.
Moro
Akku on kunnossa: kuormitettu Boschin ammattimittarilla. Pyörittää ko singeri
Nokka-akselin anturi vaihdettu: ei vaikutusta.¨
Kone käy tooodella nätisti: ketju ei ole venynyt ainakaan mainittavasti
PA-rele vielä kaivamatta esiin: missä ihmeessä ne releet on? Ei ainakaan samassa paikassa akun ja sulakkeiden kanssa
Kampiakselin asentotunnistin vielä poissulkematta, mutta ymmärtääkseni sen ei pitäisi vaikuttaa käyntiin lähtöön. Näin sanoivat myös mersun huollossa
Kampiakselin asentotunnistin ei ole siellä huvikseen jos se on rikki kampuran asentotieto jää saamatta?
Joo se rele ei ole siellä akun vieressä vaan sen saman jalkatilan etuseinällä,tuulilasin alapuolella. Joutuu sitä lattiamattoa raottaan.
https://youtu.be/5rF32YeqGF8?si=YSle7-iiay82oBn0
Star
kiitokset neuvoista ja vinkeistä!
Totta h...ssä se vaikuttaa ko vähän hunteeraa. Vaihtuu illalla
Nyt on molemmat anturit vaihettu, nokka- ja kampiakselin asentotunnistimet. Boschilaisia; marmorin hinnoilla olis auton arvo kolminkertaistunut.
Ei mainittavaa vaikutusta käyntiin lähtöön. Lähtee joskus ekalla, joskus muutaman kerran ensin hörähtää ja sitten käyntiin. Tämän jälkeen käy todella nätisti ja moiteetta ja käynnistyy hyvin lämpimänä. Testasin Starilla puristukset: kunnossa.
Alkaa konstit loppua. Rele tuli väärä, mutta enpä usko sen ihmeiden tekevään vaikutukseen
Ideoita?
Ideoita?
Tuossa aamuöyn tunteina paukahti päähän:
Voisko olla yksinkertaisesti olla rikkinäinen tulppa/ puola?
Eikö niitä ole vielä katottu? Voi olla.
