Käynnistysakun vaihto C350e hybridiin
Jeejee123
Viesti Kirjoittaja Jeejee123 »
Tervehdys!
Onko kukaan vaihtanut käynnistysakkua 2015 S205 C350e hybridiin? Käsittääkseni sijaitsee peräkontissa ei-niin-mukavassa paikassa.
Mitä vaihtoa suoritettaessa tulee huomioda? Pitääkö uudesta akusta kertoa autolle jotenkin?
CDI_05
Re: Käynnistysakun vaihto C350e hybridiin
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Miksi se pitää vaihtaa? Oireita?
Jeejee123
CDI_05 kirjoitti: ↑Ti 02.01.2024 11:14 Miksi se pitää vaihtaa? Oireita?
Oireina näytön ilmoitus keltaisella akun kuvakkeella "Stop vehicle, shift to P, leave engine running". Lisäksi sähköllä ajo ja start/stop eivät toimi. Niiden toiminta loppui heti kun lämpötila laski nollan alapuolelle ja foorumeita selaillessa sain vahvan käsityksen siitä, että syypää on käynnistysakku.
CDI_05
Suosittelen vientiä luotettavaan huoltoliikkeeseen, ne selvittää kyllä missä vika.
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Jeejee123 kirjoitti: ↑Ti 02.01.2024 10:50 Tervehdys!
Juu, tehty on. Ohjeiden mukaan korkeajännitepuoli pitää ajaa alas. Akun edessä on ikävä rauta joka pitää irroittaa. Jäähdytyspuolen venttiilin saa siirrettyä syrjään. Reilu tunti siihen hommaan menee helposti. Akun vaihto pitää kuitata.
Homma ei ole sellainen mikä onnistuu tavallisessa akkuliikkeessä vaan melkeimpä merkkikorjaamon hommia. Tarvii Xentry:n että saa tehtyä sen korkeejännitejärjestelmän alasajon ja uudelleenkäynnistyksen sekä akun adaption. Allekirjoittanu voi tehdä homman täällä Hämeenlinnassa jos tulee tarve eikä halua maksaa satasia merkkikorjaamolle.
amatoori
Jeejee123 kirjoitti: ↑Ti 02.01.2024 11:29
Vika saattaa johtua muustakin joskin sopii kyllä hyvin myös akkuongelmaan. Vikakoodit kannattaisi lukea.
Jeejee123
Kiitos vastauksista!
Käyn alkuun luetuttamassa vikakoodit ja etupeltoon kyselen liikkeistä kuka osaa ja millä hinnalla.
Sattuiko kenelläkään olemaan virallisia ohjeita esim. PDF muodossa? Kovasti on netin syövereitä kaiveltu, mutta niukasti löytyy tietoa. Varmaan kun ei sitten kuitenkaan ole akun vaihto ihan jokaisen tehtävissä.
Jeejee123 kirjoitti: ↑Ti 02.01.2024 13:44
WIS ar54.10-p-0005lwa. Google taisi löytää vain jonkun harakanvarpaille käännetyn version.
Jeejee123
Merkkiliikkeestä ystävällisesti pistivät valmistajan ohjeet vaihtotyöstä sähköpostiin ja vaihto heillä maksaisi 550€, akku 450€ ja työ 100€. Katsellaan lähipäivinä miten asiat etenee.
amatoori
Jeejee123 kirjoitti: ↑Ti 02.01.2024 17:48 Merkkiliikkeestä ystävällisesti pistivät valmistajan ohjeet vaihtotyöstä sähköpostiin ja vaihto heillä maksaisi 550€, akku 450€ ja työ 100€. Katsellaan lähipäivinä miten asiat etenee.
Vartan tai Boschin AGM akun saa vähä yli 200€. AGM akku.
Jeejee123
amatoori kirjoitti: ↑Ti 02.01.2024 17:49
Mitenköhän Exiden AGM akku ajaisi asiansa? Toinen asia sitten asentavatko asiakkaan tuomia vaikka onkin vain akku kyseessä.
amatoori
Kyllä se Exidekin toimii. Sellainen tuossa tuli asennettua yhden tutun autoon kun ei Vartaa ollu sillä hetkellä sopivasti tarjolla. Vartaa on saanu Tokmannilta.
SeppoTaas
Viesti Kirjoittaja SeppoTaas »
Biltemasta saa AGM ( 80Ah 800CCA) akun 189e, 4 vuoden takuu. Ainakin W204 konehuoneeseen aukun vaihto on paska homma tehdä pakkasessa, joku insinööri on keksinyt että toinen akun kiinnitusraudan pultti pitää olla ilmastointiin menevien putkien alla. Vaatii semmosen mutkalle väännetyn 13mm lenkkiavaimen.
EX -13 C250 CDI S204
-18 Volle V40 D2
