MB w204 ei starttaa
TanjaKo
MB w204 ei starttaa
Viesti Kirjoittaja TanjaKo »
Auto -08 MB 320 W204 diesel ollut mulla pari kuukautta. Autossa on webasto joka pitää käydä pikkunapista ratin vierestä käynnistää. Nyt parina päivänä sammunut itsekseen hetken jälkeen kunnes suostui jäämään päälle. Auto lämmin eikä sitten enää inahdakaan. Akku ladattu varalta täyteen (lähtö näytti 11,3) eikä edelleenkään tapahdu mitään. Ei starttaa, avain kääntyy, valot joka paikassa toimii, hehkuvalo toimii, kahdella avaimella kokeiltu, ovia käytetty lukossa ja auki.
Epäilen että joku ajonesto mennyt päälle, vai oonko ihan väärässä? Neuvoista olisin tyytyväinen. Ohjekirjakin saksaksi... Pakkasta nyt -20, liekkö osuutta asiaan? Tietääkö joku edes sulaketta mikä ajonestoa ohjaa?
racer123
Re: MB w204 ei starttaa
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Ei ole ajonesto jos virrat tulee ja hehkuvalo syttyy. Tarkista konepellin alla kuskin puolella olevasta sulakerasiasta sulake nro 7 joka ohjaa starttia, yks vippaskonsti on myös kokeilla antaa hyppyvirtaa startin releen (merkattu kirjaimella M) ohi, jos ei silläkään starttaa niin lienee startti rikki.
E200kompressor
TanjaKo kirjoitti: ↑Su 31.12.2023 16:39 Auto -08 MB 320 W204 diesel ollut mulla pari kuukautta. Autossa on webasto joka pitää käydä pikkunapista ratin vierestä käynnistää. Nyt parina päivänä sammunut itsekseen hetken jälkeen kunnes suostui jäämään päälle. Auto lämmin eikä sitten enää inahdakaan. Akku ladattu varalta täyteen (lähtö näytti 11,3) eikä edelleenkään tapahdu mitään. Ei starttaa, avain kääntyy, valot joka paikassa toimii, hehkuvalo toimii, kahdella avaimella kokeiltu, ovia käytetty lukossa ja auki.
Jos akkujännite näyttää 11,3V on se tyhjä ja mahdollisesti siksi, että Webasto on sen tyhjentänyt. Täyden akun jännite on 12,7V mutta jos se ladattu akku on oikeasti täynnä eikä jäätynyt niin kyllä se pitäisi startata.
TanjaKo
Siis kyllä, akku oli tyhjentynyt jonka vuoksi ladattu ja täynnä. Varmaan tällä joku syy-yhteys tilaan? Sulakkeet tarkastettu.
Pitää yrittää tuota "hyppyvirtaa" kun pikkusen lauhtuis , nyt -32,4
Onkos muita neuvoja ja kokemuksia antaa, haittaa aika vahvasti työmatkaa
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
sen akun vois tuoda sisälle lämpöseen ja latailee sen kunnolla täyteen ja vie autoon vasta kun lähtee liikenteeseen... toki jos ei startti tee mitään suoralla virralla niin rikki se on...
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Mitä se akku nyt näyttää jännitettä? Hyvin todennäköisesti se on entinen, jos seissyt tyhjänä jossain -20 tai -30 muutamiakin päiviä.
Ite tapoin taas yhden akun, kun oli päässyt kohtuu tyhjäksi lumikoneessa. Latautui muka täyteen, mutta eka startti, niin jäi 8 volttiin jännite ja startti ei edes pyörähtänyt.
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Akku voi hajota ihan ykskaks. Yhden kennon hajoaminen pudottaa napajännitteen sinne 11v tuntumaan. Kun laittaa lataantumaan niin ei tietenkään lataudu...
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Jos pakkanen on -30 ja akku näyttää 11, jotain volttia on jo entinen, lämpöiseen tuonti attaa akun virranluovutus kykyyn jonkin verran,koska -30 pakkasta syö akusta noin puolet. Viisainta hankkia uusi akku.
TanjaKo
Toivottavasti olisi pelkkä akku. Auto ei seissyt kuin lauantaina klo 17 - sunnuntai klo 12, silloin ei vielä tämän tason pakkasia. Päivittäisestä ajosta 200 km/pv.
Webasto varmaan yritti jotain viestittää kun sammutti muutaman minuutin jälkeen ensin pari kertaa jonka jälkeen pysyi päällä lämpimäksi asti.
Latausta akku otti mittarin mukaan vastaan näyttäen 14, latautui nopeasti.
Pitää testata kun keli vähän helpottaa toisella akulla ja toivoa parasta. Harmittaa jos iso remontti heti edessä.
E200kompressor
TanjaKo kirjoitti: ↑Ma 01.01.2024 23:14 Toivottavasti olisi pelkkä akku. Auto ei seissyt kuin lauantaina klo 17 - sunnuntai klo 12, silloin ei vielä tämän tason pakkasia. Päivittäisestä ajosta 200 km/pv.
Kuten sanoin niin 11,3V on käytännössä tyhjä akku ja jos se on ottanut virtaa vastaan 14V jännitteellä ja latautunut nopeasti niin se ei voi olla täysi.
Tavanomaisella 4A akkulaturilla ladattaessa akku lataa noin 3A virralla ja käytännössä pienenpuoleinen tyhjä 60Ah akku vaatii ainakin 15h (=45Ah) latautuakseen ja jos akku on kylmä niin se ei oikein edes lataudu täyteen.
Meillä on yksi tokmannin halpa älylaturi jolle luvataan 10A lataustehoa ja kun se alkaa lataamaan niin näytössä on kaksi palkkia viidestä. Parin tunnin päästä täydet viisi palkkia ja laturi ilmoittaa akun olevan täysi. Mikä on täysi mahdottomuus ladata akkua 40% -> 100% parissa tunnissa.
TanjaKo
Ei tapahtunut tasan mitään apuvirralla, rele napsahti mutta avaimesta ei mitään. Ei edes naksahda. Eli seuraava vissiin startin uusintaan?
noroljan
TanjaKo kirjoitti: ↑Ke 03.01.2024 15:26 Ei tapahtunut tasan mitään apuvirralla, rele napsahti mutta avaimesta ei mitään. Ei edes naksahda. Eli seuraava vissiin startin uusintaan?
Tarkennatko vielä milloin ja mikä rele napsahti? Jos ei avainta kääntämällä startin rele vedä, niin siellä ei ole virtaa (esim. rikkinäinen akku voi imeä sen apuvirran) tai rele on rikki (tai muuten sähköjä/sulakkeita on rikki). Se pitää saada ensin napsumaan, sitten vasta startin kimppuun.
Edit. Akun jännitettä jo aikaisemmin kyselin, kun auto nyt seissyt ja ladattu, sekä koitettu startata?
noroljan kirjoitti: ↑Ke 03.01.2024 15:39
Niin ja onkos jo kokeiltu herääkö startii eloon suoralla sähköllä heräte johtoon/sen napaan
aslakracing
Viesti Kirjoittaja aslakracing »
Mulla kans starttaus ongelma🤔Kylmänä ei millään, joutuu kikkailee,tänään käytti startti asennossa ni n20 sekunttia meni ni starttas itekseen, ohjaus lukko vaihdettiin just.Lämpimänä ei ongelmia.Mistä vois jatkaa remonttia? Testeri ei näytä vikaa.
MiHe
No arvataan että on diesel kun kerran topicin aloittajallakin on, ja seuraavaksi arvataan yleisin vika eli ruiskut vuotaa liikee eikä railpaine nouse tarpeeksi. Sillä testerillä sitä voi varmistaa onko syys lahaisessa polttoaineen paineesa vai ei. Koodia se ei näytä, kun tapahtuu startissa. Sitten jos on mikälietesteri niin muutenkin voi jäädä näkemättä asioita mikä antaisi suuntaa vian tarkentamiseen.
racer123
Vai onko kyse nyt siitä että startti ei pyöri?
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Toimiiko rattilukko?
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
aslakracing
Rattilukko just vaihdettu ja merkki liikkeessä tutkittu viikko,eivät löydä vikaa🤔
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Auto ei starttaa, vai auto ei käynnisty? Mikäli starttaa, mutta ei käynnisty, niin suuttimien ohivuodot kannattaa tarkastaa sikäli mikäli kyseessä on diesel, kun sitä emme tiedä.
aslakracing
Ei starttaa, nyt kokeilin niin n10 sekunnin viive kun avaimesta käytti startti asennossa niin starttas🤔c220 2013.
