W211 takaoven lukko laitteen irroitus
toni20
Viesti Kirjoittaja toni20 »
Ongelma olis 211 farmari -06. Vasen takaovi lakkas eilen toimimasta. Ei ole siis jousen hyppimistä vaan mitään ei tapahdu kun oven laittaa lukkoon tai auki. Ilmeisesti koko lukkolaite hajosi? Pitääkö oven kahva ulkopuolelta irrottaa että lukkolaitteen saa pois? Tiivisteen alta torxia yritetty mutta ei aukea. 20 koko pyörii ympäri ja 25 torx ei mene. Lukkolaitettako ei saa oven sisältä pois ellei poraa jotain ikkunakiskoa tai tee rälläkällä reikää välipeltiin?
https://www.sarjat.org/
3 mersua ja pari muuta (18 vuotta ja 51 Mersua)
W115 220D -68 (53tkm) katsastettu 25v huilaamisen jälkeen, talviunilla
W204 220CDI -08 Automaatti (595tkm farkku)
W903 Sprinter -03 (628tkm) 10-paikkainen linja-auto
VW Golf Plus -06 (280tkm) bensa manuaali
VW Golf -04 (563tkm) diesel farkku manuaali pakettiauto
Volvo V50 -06 diesel (380tkm) farkku manuaali pakettiauto
Päivitetty 03.02.2026
CDI_05
Re: W211 takaoven lukko laitteen irroitus
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Lukon saa pois normalisti ei siinä rälläkkää tarvita eikä poraa, en muista sitä' kokoa mutta jos sama kuin sivupeilit niin on ns turva torx.
toni20
Juu näköjään sai lukon pois ilman kahvan irrottamista eikä tarvinnut porailla ikkunakiskoa. Mahtuu just ja just tuleen ulos oven sisältä. Mun autossa lähti lukko toimimaan kun irrotti sähköliittimen ohjainboksilta ja laittoi takaisin. Kosketushäikkää tullu yks kaks.
