Abs
Abs
Moi. Olis tämmöinen S211 E270. Strar ei päästä lukemaan vikakoodeja, autocom päästää lukemaan kaikki muut paitsi jarrut. Abs valo palaa ja battery protection: convenience functions temporarily unavailable lukee mittaristossa ja tietysti esp, abs. Mikähän mahtais olla vikana, vai abs boxi?
Taitolindeman
- Sisäänajossa
Re: Abs
Löytyikö vika? Itellä samantyyppinen vika. Tulee vaan eri aikoihin viat tauluun.petri711 kirjoitti: ↑Su 03.01.2021 13:56 Moi. Olis tämmöinen S211 E270. Strar ei päästä lukemaan vikakoodeja, autocom päästää lukemaan kaikki muut paitsi jarrut. Abs valo palaa ja battery protection: convenience functions temporarily unavailable lukee mittaristossa ja tietysti esp, abs. Mikähän mahtais olla vikana, vai abs boxi?
Re: Abs
Saman tyyppinen vika miltä osin ?Taitolindeman kirjoitti: ↑Ti 26.12.2023 23:50Löytyikö vika? Itellä samantyyppinen vika. Tulee vaan eri aikoihin viat tauluun.petri711 kirjoitti: ↑Su 03.01.2021 13:56 Moi. Olis tämmöinen S211 E270. Strar ei päästä lukemaan vikakoodeja, autocom päästää lukemaan kaikki muut paitsi jarrut. Abs valo palaa ja battery protection: convenience functions temporarily unavailable lukee mittaristossa ja tietysti esp, abs. Mikähän mahtais olla vikana, vai abs boxi?
Taitolindeman
- Sisäänajossa
Re: Abs
Siis tuo abs, esp ja battery protection välilläFinlandMerceds kirjoitti: ↑Ke 27.12.2023 17:36Saman tyyppinen vika miltä osin ?Taitolindeman kirjoitti: ↑Ti 26.12.2023 23:50Löytyikö vika? Itellä samantyyppinen vika. Tulee vaan eri aikoihin viat tauluun.petri711 kirjoitti: ↑Su 03.01.2021 13:56 Moi. Olis tämmöinen S211 E270. Strar ei päästä lukemaan vikakoodeja, autocom päästää lukemaan kaikki muut paitsi jarrut. Abs valo palaa ja battery protection: convenience functions temporarily unavailable lukee mittaristossa ja tietysti esp, abs. Mikähän mahtais olla vikana, vai abs boxi?
Re: Abs
Taitolindeman kirjoitti: ↑To 28.12.2023 15:08Siis tuo abs, esp ja battery protection välilläFinlandMerceds kirjoitti: ↑Ke 27.12.2023 17:36Saman tyyppinen vika miltä osin ?Taitolindeman kirjoitti: ↑Ti 26.12.2023 23:50Löytyikö vika? Itellä samantyyppinen vika. Tulee vaan eri aikoihin viat tauluun.petri711 kirjoitti: ↑Su 03.01.2021 13:56 Moi. Olis tämmöinen S211 E270. Strar ei päästä lukemaan vikakoodeja, autocom päästää lukemaan kaikki muut paitsi jarrut. Abs valo palaa ja battery protection: convenience functions temporarily unavailable lukee mittaristossa ja tietysti esp, abs. Mikähän mahtais olla vikana, vai abs boxi?
Sitten jos ei testerin toimimattus vikan
niin testerin piuhan päähän niin saa tarkempaa suuntaa mistä hakea,
monesti abs/esp ilmoitus tulee takapyörän abs anturin vastakehistä toinen yleinen syy on jos sähkö heitelee kovin paljon tai siinä vaihto sähkö joukossa tosin shkön heitellesä tulee myös usin srs ilmoituksia
Taitolindeman
- Sisäänajossa
Re: Abs
Vika löytyi huonosta akusta. Lopulta sippasi kokonaan. Ei ole akun vaihdon jälkeen kumpaakaa ongelmaa ollut
