Akku irti talven 270 CDI vm. 2001
Medre
Viesti Kirjoittaja Medre »
Taas tarvitsisin neuvoja.
Otsikon autosta akku irti talven ajan.
Tarvitseeko koodata ajotietokoneita tms. vai mitä niitä noin vanhassa autossa onkaan?
Bomber4
Re: Akku irti talven 270 CDI vm. 2001
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Koppaa ei ollut mainittu joten W210,W203,W163,W90X,ei tarvi mitään koodauksia
Star
Rattia laidasta laitaan kunnes ESP valo sammuu, jos sellainen jää palamaan käynnistyksen jälkeen.
Medre
W203
Kiitos vastauksista.
Kaikki neuvot otetaan vastaan.
Hikkei
Viesti Kirjoittaja Hikkei »
Itsellä oli -06 S211 akku irroitettuna useita kuukausia, niin ainoa mitä piti tehdä akun kytkemisen jälkeen oli ajaa kaikki ikkunat ja kattoluukku auki ja kiinni että automatiikka alkoi toimia.
2006 face-lift S211 E280 Avantgarde
Medre kirjoitti: Su 24.12.2023 22:39 W203
ko mallin kohdalla
jo mainitujen lisäksi voi tarvita uuden samin
ja se tarve voi tulla aina kun akun irrottaa ajan pituudella kuinka kauan se on irti ei vaikutusta,
jos satuu oleman joku sähkö vika päällä niin toden näköisyys kasvaa
Akku oli kiinni talven (loka-marras-joulu-tammi-helmi-maalis-huhtikuun) 270 CDI vm. 2004 ja eilen käänsin käyntiin ja ajelin talvisäilöstä kotiin.
No, oli akkua ladattu 2-3 kertaa tuona aikana ja kerran kai käytetty moottoria käynnissä, ja kyseessä 211-malli. Kuitenkin, ei ilmennyt mitään ongelmaa talven jäljiltä.
