s124 300te asd paineakku
marsumestari
Re: s124 300te asd paineakku
Viesti Kirjoittaja marsumestari »
JanneW124 kirjoitti: Pe 22.12.2023 21:23
marsumestari kirjoitti: Pe 22.12.2023 07:20 öljy ei tosin tahtonut oikein tulla paksumpaa putkea pitkin, piti räpsiä johtoja yhteen ja pois että tavara tuli
Pitäisi kyllä tulla koko ajan öljyä. Ja kontaktit olivat kunnolliset?
kyllä noihen piti olla iha ok, johtoja kun räpsi yhteen ja pois niin tuli aina ruokalusikallinen öljyä
marsumestari
meneekö se asd:n paluu linja minkä kaiken läpi? Oisko jossain joku jumi?
kyllähän tuo kahella jauhaa mutta välillä liikkeelle lähtiessä tuntuu että ei ota kun yhellä
Se varmaankin nyt "jauhaa kahella" sen verran kuin mainittu 35% lukko auttaa, eli helpottaa kyllä liikkeellelähtöä liukkaalla reilusti verraten lukottomaan perään.
mittariston kolmio ei pala, koitin äsken poltinta vaihtaa mutta ei jonkun syyn takia toimi? ASD valo ei pala
En oikein ymmärrä, miksi paineakku (joo, huomasin että JOSKUS on kuulunut naksahduksia joutokäynnillä) olisi nyt ensisijainen murhe, tai se että paluulinjasta tulee vain määrä X öljyä, kun järjestelmällä ei ole ensinkään edellytyksiä toimia.
Molemmat merkkivalot pimeinä sekä vikavalo että toiminnasta kertova.
Itse laittaisin ensin nuo kuntoon ja sitten alkaisin tarkastella toimiiko lukko vai ei.
marsumestari
dealer kirjoitti: La 23.12.2023 10:38
siis merkkivalot toimii mutta ei pala vikavalona, luin asd releeltä vikakoodit ja ei ollut mitään, nollasin vielä varmuuden vuoksi
marsumestari
kolmio ei tosin jonkun syyn takia halunnut palaa uudellakaan polttimolla, liekkö mittaristossa kylmäjuotoksia, ei toimi lämpö tai bensa mittarikaan kunnolla
marsumestari
marsumestari kirjoitti: La 23.12.2023 13:01 kolmio ei tosin jonkun syyn takia halunnut palaa uudellakaan polttimolla, liekkö mittaristossa kylmäjuotoksia, ei toimi lämpö tai bensa mittarikaan kunnolla
mutta yj releet yms on vaihdettu uusiin
marsumestari
siis ongelmana on se että asd ei pidä enään kunnolla, mittariston valot palaa ok (lukuunottamatta kolmiota, joka ei ole toiminut ikinä)
ei ole ollut vikakoodeja --> nollattu vsrmuuden vuoksi
ei näkyviä vuotoja
hydr.öljy määrä oli alarajassa joten vaihdoin öljyt ja puhdistin systeemin --> oli hyvin mustaa mähmäistä öljyä
ilmasin perän
laitoin uudet öljyt febi ZH-M A000 989 91 03
öljyjen kierrätyksen yhetydessä huomasin että paksummasta paluuputkesta ei tule kunnolla öljyä vaikka olisi pykälä silmässä ja asd releeltä yhdistää navat 8 ja 10 --> öljyä tuli vain kun räpsi johtoja yhteen --> lukkoa päälle ja pois
perän ilmauksessa ei ollut mitään erikoista ja oletettavasti perällä kiertää puhdas, uusi öljy koska ilmausnipasta tuli kirkasta öljyä
jotenka mikäköhän voisi olla syynä että asd paluulinjasta ei tullut kunnolla öljyä?
paineakku on tosiaan nakuttanut vaikka minkä aikaa, (välillä on hiljaa ja välillä nakuttaa) mutta vaikuttaako sen sielunelämä tähän pulmaan tai ylipäätäänsä perän "toimivuuteen"
peräänkin heitin uudet fuchs titan sintopoid FE 75W-85 öljyt
JanneW124
Tuollainen kuva löytyi. Lukko päällä palaa T -linjaa pitkin.
marsumestari
JanneW124 kirjoitti: La 23.12.2023 19:33 Tuollainen kuva löytyi. Lukko päällä palaa T -linjaa pitkin.
jees
