W203 Lasinpesu ongelma!
Salanne91
Viesti Kirjoittaja Salanne91 »
Hei löytyisikö täältä apua?
Ongelmana on se, että viiksen päästä kun painaa nappia niin pyyhkijät pyyhkäsee ihan normaalisti, ja kun napin painaa pohjaan niin pyyhkkijät pyyhkäisee viidesti, mutta nestettä ei tule ja pumpusta ei kuulu mitään ääntä.
Ajovalojen pesu toimii kuitenkin ihan hienosti joten onko näille erikseen omat pumput?
Aikaisemmin oli vastaavaa vikaa, että joutu moneen kertaan painamaan viiksen päästä ennen kun pesuri lähti hereille, mutta nyt ei toimi enää ollenkaan.
Onko tähän jossain relettä/sulaketta? Vai pitääkö vaihtaa koko ohjausakselin kytkin
Auton malli on MERCEDES-BENZ C-sarja Sportcoupe (CL203) C 180 Kompressor (203.746) vm 2002
Re: W203 Lasinpesu ongelma!
Lampun pesurit ja pissapoika omalla pumpulla. Pumppuja menee, samoin SAM:in tehotrankkuja. Kannattaa tarkistaa ensin tuleeko pumpulle sähkö tai kokeilee pumppua irrallaan. Jos sähköä ei tule niin kannattaa tarkistaa se etu-SAM.
En katsonut kaavioista mutta en usko että pissapojan pumpulle olisi omaa sulaketta, se on varmaan sähköisesti suojattu.
tahtoomersun
Ei ole pissapojalle omaa sulaketta. Omassa (farkku) ratkaisin, niin, että vaihdoin takalasin pesurin johdot tuulilasinpesurin pumppuun. Ei nyt mikään fiksuin ratkaisu, ,mutta toimii ja kelpaa katsurille.
W 243 EQB 250 -23
Salanne91
okei kiitoksia, haen uuden pumpun tänään
Salanne91
Pumpun vaihdolla tuli kuntoon, nopea ja helppo remontti.
