mistähän vikaa kannattaisi lähteä etsimään.
W203.007 MB lämmitys ei puhalla kuumaailmaa
Autoni on MB cdi sedan. w203.007w lämmitys ei puhalla kuumaa ilmaa ,täydellä teholla tulee vain haalean lämmintä ilmaa.
Viimeksi muokannut velnumm, Ma 16.10.2017 22:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W203.007 MB lämmitys ei puhalla kuumaailmaa
Termari jos lämpömittari ei nouse yli 80c tai Jos diesel niin moottorin kyljessä oleva sähkövastus rikki tai sen sulake-> pahassa paikassa imusarjan alla.
Lämmönsäätöyksikkö jos moottorin lämpö on yli 80c.
S205 250 Bluetec A Avantgarde airmatic -15
S203 200 Cdi A Elegance -06
Ex S212 300/350 Cdi A Avantgarde -10
Ex W203 200 Cdi A Classic -01
Ex S204 220 Cdi A -08
Ex S211 320 Cdi A -04
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W210 200 Cdi A -01
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
Kesällä oli jäähdytin yläpään vuoto,laitoin purkin jäähdytimen paikkaus ainetta jäähdytimen nesteeseen. En tiedä onko sillä merkitystä tähän ongelmaan, lämmöt on 85.-88 c tänään ajaessa näytäisi olevan kunnossa se puoli
Viimeksi muokannut velnumm, Ma 16.10.2017 22:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
lämmityslaitteen kenno voi olla tukkeentunut...
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
Ääni tälle, paremman puoliskon ranskanpullassa oli joku idiootti edellinen omistaja korjannut vesipumpun vuodon tuollaisella aineella. Termarikotelo ihan tukossa, vesipumppu silti entinen, lämppärin kenno vaihdettava ennenkuin tuli kuntoon. Mitkään huuhtelupesut ei auttaneet. Oikeastaan nuo aineet pitäisi kieltää.finnstar kirjoitti:lämmityslaitteen kenno voi olla tukkeentunut...
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Ilman sekoitus läppä jumissa
tai sitten tällä itse aiheutettu vikavelnumm kirjoitti:Kesällä oli jäähdytin yläpään vuoto,laitoin purkin jäähdytimen paikkaus ainetta jäähdytimen nesteeseen. En tiedä onko sillä merkitystä tähän ongelmaan, lämmöt on 85.-88 c tänään ajaessa näytäisi olevan kunnossa se puoli
Jos laitan jäähdytimen puhdistus aineen niin mistä parhaiten saa nesteet ulos.
Jäähdyttimen alaosassa kuljettajan puolellla on punainen hana, hyvällä tuurilla se näkyy pohjamuovin reiästä. Aukeaa isolla ruuvimeisselillä vastapaivään kiertäen.
Tuosta
Tuosta
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
Mahdollisesti silikaattipussi hajonnut paisuntasäiliössä ---> vaihtoon menisi jäähdytin, lämmityslaitteen kenno, EGR jäähdytin...
Mistä parhaimin kannatta lisätä jähdyttimeen puhdistus aine.Kun paisuntasäiliöön ei suositella laittaamaan.
Tyhjää letkulla paisuntasäiliöstä ensin kippo tyhjäksi.
Paisuntasäiliöstä sitten vaan litkut sisään ja lisäät hieman nestettä+käytät kuumaksi, lämmöt kajuutassa täysille.
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
Missä kohtaa tyjennys roppu siaitsee nokastapäin katsottuna,täytyykö avata etupohjalevy pois että pääsee ropuun käsiksi.
Jommassa kummassa syyala kulmassa,velnumm kirjoitti:Missä kohtaa tyjennys roppu siaitsee nokastapäin katsottuna,täytyykö avata etupohjalevy pois että pääsee ropuun käsiksi.
täytyy
Vaatii näköjään edessä alla olevan muovisen pohjasuojan pois oton. Tyhjennys punainen kierrettävä muoviroppu näköjään löytyy kuskin puoleisesta jäähdyttimen ala kulmasta( niin kuin finstaar mainitsi). Tosiaan kannatta nestettä lirutella 5 litraa pois tyhjennys ropusta. Syylärin puhdistus aine 500mil kannattaa kaataa astiaan lisätä siihen 2L kuumaa vettä . Kaataa sitten koko satsi paisuntasäiliööön sen jälkeen lisätä puhdasta vettä perään niin paljon että paisunta säiliö tulee täyteen. Auto käyntii lämmitys laite täysille niinkuin joku mainitsi ,käydä ajelemassa reilusti että seos irrottaa ja puhdistaa jäähdytys järjestelmän.
Jatketaan tässä hyvin alkanutta topikkia.
Monella muullakin varmaan vastaavaa ongelmaa ainakin tuon alkupään 203:en kanssa.
Itsellä 203 puhaltaa joko kylmää tai kuumaa.
Lämmönsäätöpaneli on jo kokeeksi vaihdettu ja ei vaikutusta,
Mikä tässä vehkeessä tuota lämpöä säätää ja mistä sen löytää???
MB S211
Kawasaki Z1000
Kawasaki Z1000
[Autoni on MB cdi sedan. w203, lämmitys ei puhalla kuumaa ilmaa ,täydellä teholla tulee vain haalean lämmintä ilmaa.
mistähän vikaa kannattaisi lähteä etsimään.]
Vesiventtiili on rikki, noin ainakin omassani W211.
S210 E290TDT -97, entinen
S211 E220 CDI -09
S211 E220 CDI -09
203 niin moista osaa ei olemittari kirjoitti:[Autoni on MB cdi sedan. w203, lämmitys ei puhalla kuumaa ilmaa ,täydellä teholla tulee vain haalean lämmintä ilmaa.
toinen Läpötilan tunistin rikki yleensä katossa olevamiksalo kirjoitti:Jatketaan tässä hyvin alkanutta topikkia.
Onhan termostaati kunnossavelnumm kirjoitti:Autoni on MB cdi sedan. w203.007w lämmitys ei puhalla kuumaa ilmaa ,täydellä teholla tulee vain haalean lämmintä ilmaa.
Jäähdytys järjestelmä puhdistettu ,vika edeleen jatkuu.
Moi,mistä siaitsee ja pääsee katossa olevaan tunistimeen käsiksi parhaimmin. Auto on menossa mersu korjaajalle vikakoodi luentaan joka tapauksessa, sama mies ilmoitti että sähköinen lämpötilan säätö moottori säätää automaatisesti veden virtausta saa käskyn läpötilan antureilta, todennäkösesti tiensä päässä siaitsee kullemma lämmitin kennon lähellä ei muistanut pääsikö siihen kiinni alakautta tai sitten kammarin puolelta..
Kiinostaisi mikähän on varaosanumero lämmityskennon virtauksensäätö sähkömootorilla.Räjäytys kuvasta hankala hahmottaa
millainen osa kysessä
Joo, unohda tämä korjaaja.sama mies ilmoitti että sähköinen lämpötilan säätö moottori säätää automaatisesti veden virtausta saa käskyn läpötilan antureilta, todennäkösesti tiensä päässä siaitsee kullemma lämmitin kennon lähellä ei muistanut pääsikö siihen kiinni alakautta tai sitten kammarin puolelta
niillä lämpötilan tunnistimilla ei ole mitään merkitystä asiaan jos lämmöt täysillä eikä sisälle tule lämminta edes kierroksilla.
Näin minäkin uskon,koska autossa on automaatti ja manuaali valinta lämmityksessä. Vähän kinkkinen ongelma
Kannattaa hieman seurailla noita ohuita letkuja vesipuolella. Eli imusarjan takapäästä lähtevää lämmpärin letkua-> lämpeneekö kun moottori on kuuma?
Jos lämpenee niin vesi kiertää lämmityslaiteelle, sitten varmaankin ilmaläppien ohjauksessa vikaa.
Tuo 203 koppasen vesikierto ei nyt ihan kauhean monimutkainen ole joten hieman ongelmanratkaisumenetelmää-> rajaa pois käyttämällä vikapaikka kyllä pitäisi löytyä.
J
J
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
Ilmanvirtaus suulakeet näyttäsivät toimivan koska valintapanelista säädin napista käänttää niin kuullee kun sähköisesti läpätkääntyvät ilma alkaa virrata erikautta. Nyt kiinostaisi onko kukaan syventynnyt lämmitys laiteen kennole pumpaava olevaa sähköiseen säätömootoriin joka säättää automaatilla lämpimän veden virtausta ilmastoinnin lämminvesi syylärille . Mersukorjaaja epäili että sähköinensäätö mootori on tullut tiensäpäähän ettei avaa näin kuumanveden tuloa. Lähemmin kiinostaisi miltä härpäke näyttää,ja mikä on varaosanumero
Varaosanumero pumpulle löytyi autolleni, pumppaa ilmastoinnin lämminvesi syyläriin MB w203.007 2038350064
Siaitsee paisuntasäiliön kyljessä kiinni sinänsä helpossa paikassa,eipäolisi arvannut.
Merttelin varaosamyyjä sanoi että niitä menee aikapaljon heiltä,sanoi että oireet ovat juuri samanlaiset mitä kirjoitin.
Tossa kuva pumpusta ja missä siaitsee.
http://cdn4.pelicanparts.com/techarticl ... /pic06.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Pystyykö katossa tai paneelissa olevan lämpötilan tunnistimen testaamaan?FinlandMerceds kirjoitti: ↑Pe 20.10.2017 18:37toinen Läpötilan tunistin rikki yleensä katossa olevamiksalo kirjoitti:Jatketaan tässä hyvin alkanutta topikkia.
Tai onko paineilmalla mahdollista putsata niitä purkamatta mitään?
Vuosia ajoin käytännössä koskematta paneelin säätöihin.
Säätö oli 20-21c ympäri vuoden.
Nyt kuitenkin tuolla säädöllä tulee autossa hiki muutaman kymmenen km matkalla pienellä pakkasella.
Kylmää saa puhaltamaan kun laittaa säädön pienimmälle lämpötilalle. Kuumaakin saa puhaltamaan laittamalla kuumalle, tuolla 20-21c säädöllä tulee koko ajan vähän lämmintä.
Toimii siis käytännössä manuaali ilmastoinnin tavoin.
Moottorin lämmöt normaalit.
W203 2006
Aika tarkalleen vuosi mennyt edellisestä viestistä ja tästähän on hyvä jatkaa.zukka kirjoitti: ↑Ke 28.12.2022 18:58Pystyykö katossa tai paneelissa olevan lämpötilan tunnistimen testaamaan?FinlandMerceds kirjoitti: ↑Pe 20.10.2017 18:37toinen Läpötilan tunistin rikki yleensä katossa olevamiksalo kirjoitti:Jatketaan tässä hyvin alkanutta topikkia.
W203 2006
Eli ilmastointi on koko ajan toiminut manuaali ilmastoinnin tavoin, lämpöä saa säädellä nupikasta ettei ole kylmä tai kuuma.
Aiemmin tänä vuonna kokeilin toista käytettyä kattovaloyksikköä jossa on toinen lämpötila anturi, ei vaikutusta. Oli kyllä pre fl:stä otettu, tämä on fl.
Kokeltu muutamaan kertaan tuota näppäimillä läppien sopeutusta foorumilta löytyneen ohjeen mukaan, ei kai mennyt läpi kun lämppäri jäi muistaakseni huutamaan täysille vaikkei olisi pitänyt niin tehdä jos menee onnistuneesti läpi.
Nyt kuitenkin alkanut tulemaan pelkästään haaleaa vaikka lämmöt ovat täysillä ja ajaa 100km. Lämmöt nousevat normaalisti.
Huomenna tulee uusi paisuntasäiliö kun vanhasta oli alaletkunippa murtunut ja sitten pääsee jatkamaan. Silikaattipussi oli ehjä. Nesteet olleet aina kirkkaat ja vaihdeltu muutaman vuoden välein.
Huuhtelin tänään moottoria ja sisäkennoa laskemalla vettä molempiin suuntiin parhaani mukaan. Huomenna voisi vielä kokeilla puhdistusainetta, vaikka ei tuolta veden mukana ainakaan mitään ylimääräistä näyttänyt tulevan.
Mitä kautta pääsisi tuohon ilmanohjausläppään parhaiten käsiksi jos sitä koittaisi huomenna tutkia jos on aikaa?
IUhan ohulella edoskopilla malilla mihin saa työkluja kiinni ja ohjatuut ilmakanavien kauttazukka kirjoitti: ↑Ke 20.12.2023 16:16Aika tarkalleen vuosi mennyt edellisestä viestistä ja tästähän on hyvä jatkaa.zukka kirjoitti: ↑Ke 28.12.2022 18:58Pystyykö katossa tai paneelissa olevan lämpötilan tunnistimen testaamaan?FinlandMerceds kirjoitti: ↑Pe 20.10.2017 18:37toinen Läpötilan tunistin rikki yleensä katossa olevamiksalo kirjoitti:Jatketaan tässä hyvin alkanutta topikkia.
W203 2006
voi koitta läpää remputta tosin semoista ei juuri ns tavalisisa työklu pakeissa ole tai siteen
purkaa lähes koko kojelaudan pois tieltä
Tuo oma endoskooppi on aika huono, mutta voihan sillä kokeilla katsoa sinne josko jotain näkisi.
Pystyykö starilla tekemään tai päättelemään mitään jos kokeilee läppiä ajella eri asentoihin?
En ole varma toimiiko tuo uusi muxi joka on jo noin vuoden päivät ollut paketissaan, mutta jos se vaikka sattuisi toimimaan vanhan ohjelman kanssa.
Koitin googlailla ohjeita kojelaudan purkuun, mutta suurin osa oli vain radion purkuja tai pre fl mallista.
Onko kenelläkään antaa linkkiä fl mallin koko kojelaudan irroitukseen?
Radio, ilma tötteröt, jalkojen pällä olevt muovit ja muut hilpeet siitä pois, niin voi tuurilla säästyä koko purulta (kun ei muista mikä niistä säätimistä on missäkin osaan pääsee niin käsisksi)zukka kirjoitti: ↑Ke 20.12.2023 20:43 Tuo oma endoskooppi on aika huono, mutta voihan sillä kokeilla katsoa sinne josko jotain näkisi.
mutta jos on testeri käytössä niin siellä wis on purku ohjeet
ja joskus testerillä läppien liikutellu auttaa sen verran että läppä liikahtaa halutuun asentoon
on myös semoista tehty joskus että kun läpät on sopivasti sitten siltä mikä jumitelee sähköt pois että jää siihen asentoon pysyvästi
