Jousitukilaakerin vaihto tarpeellinen?
haapis
Viesti Kirjoittaja haapis »
Elikkä kierrejouset pitäis vaihtaa etupäähän niin kysymys kuuluu onko tarpeellista ostaa jousitukilaakerisarjat myös vai onko ne kulutus tavaraa?
En ole ainakaan huomannut niissä mitään vikaa.
Autona w212 -2010 250tkm mennyt.
Nippe
Re: Jousitukilaakerin vaihto tarpeellinen?
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Mun mielestä kannattaa vaihtaa ne samalla, varsinkin noilla kilometreillä, kun sen tolpan joutuu kuitenkin purkamaan jousen-/laakerinvaihdon yhteydessä. Tietysti jos tuntuu että budjetti ei riitä ja eikä niissä laakereissa ole selkeää vikaa niin voinhan sen tolpan niillä vanhoillakin laakereilla kasata. Ne laakerit on vaan hankala testata paikallaan, helpoiten ne saa kokeiltua sitten kun tolppa on purettuna. Kuluvia osiahan nekin on.
Yleensä se vaan tuppaa menemään niin, että on hommattu vain ne jouset ja iltapuhteena niitä vaihdetaan kun varaosaliikkeet on jo kiinni. Sitten kun tolppa on purettu niin huomataan että "olis nää yläpäänlaakeritkin vaihtokunnossa", mutta eihän niitä siihen hätään enää mistään saa ja aamulla pitäisi autolla päästä töihin. Tolppa kasaan vanhoilla laakereilla ja "vaihdetaan sitten joskus".
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
haapis
Riittäkö tuohon sit ihan vain joustintuen laakerit vai pitääkö ottaa joustintuen korjaussarja?
E200kompressor
haapis kirjoitti: ↑Ma 18.12.2023 21:16 Riittäkö tuohon sit ihan vain joustintuen laakerit vai pitääkö ottaa joustintuen korjaussarja?
On syytä hankkia koko sarja. Henkilökohtainen, useita pilalle kuluneita renkaita käsittävä kokemus McPhersonin/jousen vaihdosta on, että ohjauskulmat pitää tarkistaa/säätää (camber,auraus) vaihdon jälkeen.
Myös autoista joissa ei ole säädettävää camberia.
Josta syystä kannattaa vaihtaa kulutusosat kerralla.
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
About noilla kilsoilla omasta oli myös iskarit loppu. Katsastuksen iskaritestiä meni kyllä läpi, mutta kun purin paketin, niin eihän kumpikaan iskari toiminut lähes lainkaan.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
