C253 rengastus
Kauppakassi
C253 rengastus
Viesti Kirjoittaja Kauppakassi »
Osaisko kukaan heittää voiko glc:ssä käyttää edessä ja takana 265/45/21 renkaita ja 9,5 vannetta. Vakiona autossa edessä 255/45/20 ja takana 285/40/20 ja vanteet 8,5 ja 9,5. Voiko samankokoiset renkaat/vanteet joka nurkassa haitata tässä tapauksessa? Erikoinen tuo alkuperäinen rengaskoko sinänsä kun olen aiemmin ymmärtänyt että nelikoissa olisi aina samankokoiset renkaat/vanteet joka nurkassa :eh:
tony
Re: C253 rengastus
Viesti Kirjoittaja tony »
Kauppakassi kirjoitti: ↑Ma 18.12.2023 20:04 Osaisko kukaan heittää voiko glc:ssä käyttää edessä ja takana 265/45/21 renkaita ja 9,5 vannetta. Vakiona autossa edessä 255/45/20 ja takana 285/40/20 ja vanteet 8,5 ja 9,5. Voiko samankokoiset renkaat/vanteet joka nurkassa haitata tässä tapauksessa? Erikoinen tuo alkuperäinen rengaskoko sinänsä kun olen aiemmin ymmärtänyt että nelikoissa olisi aina samankokoiset renkaat/vanteet joka nurkassa :eh:
Ei ole. Nelikko on nirso, että halkasija pysyy samana, tai ainakin hyvin lähellä. Itse sopivuuteen en osaa sanoa, mutta uskoisin tuon mainitsemasi menevän.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
jysi
Re: C253 rengastus
Viesti Kirjoittaja jysi »
Yksi lähtökohta on MB:n hyväksyttyjen rengas- ja vannekokojen lista joka löytyy ainakin tuolta:
https://www.mercedes-benz.de/passengerc ... heels.html
Nykyisillä pyörillä on halkaisja 737/736 mm ja vähän isompaakin hyväksyttyjen kokojen listalta löytyy (äkkiä katsottuna ainakin 746 mm).
Edessä on hyväksyttynä kokona mm. normiautossa 265/45 20" vanteella ja AMG:ssä 265/40 21", takana leveämpiäkin
Joten leveyden puolesta 265 pitäisi mahtua mutta 265/45 21" vanteella on säteeltään 13 mm isompi kun 265/40 21" tai 265/40 20" vanteella joten täytyy itse kurkistaa/sovittaa miten siinä käy. Tai pienentää profiili 40-sarjaan, tai vanteen koosta tuuma pois. Vanteen ET:tä voi myös tuota listaa käyttäen pohdiskella.
Tietysti kaikki varauksella kun ei ole sen kummempia lisätietoja auton tarkemmasta mallista, iästä ja lisävarusteista. Esimerkkinä yhden PDF:n lopusta asiaan mahdollisesti vaikuttavien ominaisuuksien lista, sieltä löytyy tuo koodi 776 eli lokasuojan levennys ja erilaisia AMG-paketteja jotka on tehtaan mielestä jossakin tapauksissa tarpeen:
Hinweise zu den Rad-/Reifenkombinationen:
1. Nur gültig bis einschließlich EG-Typgenehmigung e1*2001/116*0480*36:
Nur freigegeben bis einschließlich EG-TG e1*2001/116*0480*30 in Verbindung mit SA-CODE:
P31 (AMG-Sportpaket).
Ab einschließlich EG-TG e1*2001/116*0480*31 nur freigegeben in Verbindung mit SA-CODE:
776 (Radlaufverbreiterung).
2. Nur gültig bis einschließlich EG-Typgenehmigung e1*2001/116*0480*36:
Nur zulässig in Verbindung mit SA-CODE:
3. Nicht zulässig in Verbindung mit SA-CODE:
250 (AMG Fahrerpaket).
4. Gültig ab EG-Typgenehmigung e1*2001/116*0480*37: Nur zulässig in Verbindung mit SA-CODE:
776 (Radlaufverbreiterung) bei 19 Zoll-Felgen.
5. Gültig ab EG-Typgenehmigung e1*2001/116*0480*37: Nur zulässig in Verbindung mit SA-CODE:
776 (Radlaufverbreiterung) bei 20 Zoll-Felgen.
6. Gültig ab EG-Typgenehmigung e1*2001/116*0480*38: Nur zulässig in Verbindung mit SA-CODE:
459 (Stahlfederung mit Verstelldämpfung).
amatoori
Re: C253 rengastus
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Niin noissahan on vielä se että halkaisijan kasvattamista rajottaa se etummaisen olka-akselin ylätukivarren kiinnitys joka ainakin noissa 205 ja 213 koppasissa tulee renkaan päälle, jopa hyvin lähelle. En oo koskaan GLC:tä tutkaillu joten jää arvailuks. 205:ssa se tuli mulla talvirenkailla alle sentin päähän renkaan pinnasta vaikka koko oli alkuperäisen mukainen.
jysi
Re: C253 rengastus
W213:ssa on juurikin se sama alle sentti tilaa. Ostin 225/55-17" talvirenkaiden seuraajaksi uuden 245/55-17" vanne+rengassarjan kun halvalla sain.
11 mm isompi säde. Ei mahtunut...
