OM611 CDI, kerrankin riittävän lämmin :shock:
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Nyt on käsissä harvinainen tapaus, eli w202 C220 CDI, joka käy riittävän lämpösenä, välillä melkei liiankin.
Vaihoin muistaaksen viime talvena tuoho termostaatin, totta kai alkuperäsen. Tossa syksyn tullen kiinnitin jo joskus huomiota, et jos sillä vaikka kävi noin 30 km päässä "kaupungissa" asioilla, niin pois päin tullessa moottorin lämmöt nous sellaselle jopa iha oldskool dieselin tasolle, ja tuumasin et täähä o hieno homma, et näemmä se orkkis termari on hintansa väärti.
Mainitaanpa sekin, et tuon ikäsessä on toki se alkuperäne webasto, mut se ei oo osottanu elonmerkkejä ainakaa sinä aikana ku tää auto on miulla ollu.
Vaan kävipä niin, et tossa kuukaus takaperin ku kävin heittää reissun pohjosessa, menomatkalla lämmöt tahto reippaammassa matkanopeudessa nousta jo likemmäs tappia. Tsekkasin totta kai heti alkuun, et kyl siellä vettä on, ei kupli paisarissa ja lämppärikin työns iha tasasesti lämpöä kabiiniin, eli ei tuu ilmakuplia palotilasta...
Matka jatkui perinteisin apukonstein, eli marssivauhdin noustessa käänsin pelkääjän puolelle lämmöt täysille ja laitoin takaikkunaa raolleen :lol:
Menomatkalla pakkasta oli yli 15 astetta, palatessa sit taas nollan kieppeillä ja plussalla, eli ei oo nesteet sohjona, ku lämmöt nous mennen tullen.
Jos vika olis kannentiivisteessä tai kannessa ois halkeema, niin kyllä se jo tollasella liki parin tuhannen kilsan koeponnistuksella ois lopullisesti antautunu.
Miulla on sellane käsitys, et vaikka tollasee koneesee laitettas termarin tilalle tulppa, ni se mokoma ei lämpene. Onko niin, vai voisko termari jumia?
Syyläri tukossa?
Miun vahvin veikkaus: vesipumppu. Kone mikä "ei lämpene ikinä", mut kyllähä se osaa sit ajastaan lämmetä, jos vesi ei kierrä lohkossa.
Tuo on nyt ollu tallis oottamas tutkimuksia, mut ei oo ehtint perehtyy, joten laitetaas tänne parviälylle pohdittavaks ja veikattavaks, mistä vika löytyy :idea:
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Re: OM611 CDI, kerrankin riittävän lämmin :shock:
Vesipumpussa siivet irti, jos sähköinen kiertovesipumppu toimii niin lämmintähän tulee kuitenkin sisälle.
W251R
Viesti Kirjoittaja W251R »
Vesipumpun hihnapyörä on sileä ja se ottaa pyörimisvoiman hihnan tasaselta puolelta. Jos on kulunu ja liukas hihna niin sehän luistaa eikä vesipumppu pyöri. Etenki jos vesipumpun laakeri vetelee viimeisiään ja siivet ottaa pumpun koteloon kiinni.
Tai lämpömittari näyttää omiaan. Onko yläletku kuuma ja alaletku kylmä vai samanlämpöisiä silloin kun lämmöt on tapissa? Tuntuuko letkut kovilta, että ois painetta liikaa?
Vaikka tuota whatsappissa jo puitiinkin niin varmaan mieleen jäi että kuskikin oli kuumana :wink: .
Eli onko auto ja kone siis oikeesti kuuma? Oletko katsonut esim IR-mittarilla?
1991 MB 190E projekti
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Meillä sitikka kesti 10-15tkm hajonneella kannen tiivisteellä tai haljenneella kannella ennen kun ei käynnistynyt enää.
Motonetin pihalta tuttu otti sitikan katosta koura auton kouralla kiinni, nosti lavalle ja vei romuttamolle.
Katsojia riitti😂
Vesipumpun katsoisin tai vaihtaisin suosiolla ensimmäiseksi tästä mersusta.
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
karra kirjoitti: La 02.12.2023 18:19 Vaikka tuota whatsappissa jo puitiinkin niin varmaan mieleen jäi että kuskikin oli kuumana :wink: .
Ensimmäisiä varusteita mitkä olen ostanut, mainio vehjes tarkistaa lämpötiloja koneesta,tai sen eripuolilta,antaa nopeasti kokonaiskuvan tilanteesta
jackie
dealer kirjoitti: La 02.12.2023 18:04 Vesipumpussa siivet irti, jos sähköinen kiertovesipumppu toimii niin lämmintähän tulee kuitenkin sisälle.
Näin juuri, kuulostaa hyvinki loogiselle. Onko tuo kuinka yleistä näissä?
EDIT: siis se et vesipumpust siivet irtoo. Se, et sähköne kiertovesipumppu toimii, on näis "kovaa ajoo ja huonoo pitoo" vehkeissä erittäin harvinaista :mrgreen:
Orlov kirjoitti: La 02.12.2023 19:45
Juu, on miul sellane, mut ei sitä nyt tarvint. Tää on kyl oikeesti kuuma, ku nii harvinaista herkkua on se, et tällane puhaltaa lämmintä kabiiniin :lol:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Harvinaista on, yhden OM605 muistan josta oli irronnut ja yhden cdi:n josta oli siivet hapettuneet / ruostuneet lähes pois.
jackie
Tää oli oottant ei kiireellisenä et tulee sopiva hetki, ku työajot hoituu Geellä ja muksujen ja vanhusten kuskaukset täs lähiympäristös Aakkulilla vallan mainiosti. Ja siis tottaha mie kunnon kansalaisena oon kantant silti korteni kekoon yhteiskunna pystyssäpitämiseks, eli en ollu suotta muistant tehä liikennekäytöstäpoistoo :oops: Nyt tuli sit etee et pitäs käyä tänää heittää muutaman sadan kilsan lenkki, joten tuumasin eile et miehä sen pumpun illasta vaihan...
jackie kirjoitti: La 02.12.2023 17:25 Miun vahvin veikkaus: vesipumppu. Kone mikä "ei lämpene ikinä", mut kyllähä se osaa sit ajastaan lämmetä, jos vesi ei kierrä lohkossa.
Ei ollu :shock:
W251R kirjoitti: La 02.12.2023 18:17 Vesipumpun hihnapyörä on sileä ja se ottaa pyörimisvoiman hihnan tasaselta puolelta. Jos on kulunu ja liukas hihna niin sehän luistaa eikä vesipumppu pyöri. Etenki jos vesipumpun laakeri vetelee viimeisiään ja siivet ottaa pumpun koteloon kiinni.
Hihna o iha hiljattain vaihettu. Laakerikaa ei tuntunt huonolt.
Jostaiha siel o vian löydyttävä, joten raportoin ku tutkimuksen edistyy.
Hylkäsin siis reissusuunnitelmat tällä, ja pyöräytin Geehe oikeet talvirenkaat alle, ku BFG All Terraineilla o pärjätty tähä asti.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
