Sadetunnistin
1tumppi
Sadetunnistin
Viesti Kirjoittaja 1tumppi »
Meillä tuon ärrän sadetunnistin toimii ihan miten sattuu. Vettä voi sataa niin että mitään ei enää näe niin saattaa pyyhkästä, ennemmin tulee itse pyyhkästyä napista, mutta jos sataa vaikka lunta niin pyyhkii ihan hurjana tyhjääkin lasia.
En ymmärrä logiikkaa. Monissa entisissä autoissa oli säädettävä tihku, helvetin paljon parempi.
Tämän hetkinen kalusto
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Doppstadt AK-430 murska. MB 430hp v6 moottorilla.
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Honda Goldwing 1800 -01
Suzuki GSX 1100 F
Pakardinen
Re: Sadetunnistin
Minulla meni kans aikanaan hermot VäyrysMersun sadetunnistimeen, oli ihan samanlaisia oireita.
Nyppäsin tunnistimen johdon irti sieltä taustapeilin juurelta. Tämän jälkeen tihkukytkin toimi niinkun vanhoina hyvinä aikoina ja hermot lakkasi käryämästä. :wink:
1tumppi
Re: Sadetunnistin
Pakardinen kirjoitti: ↑Ti 28.11.2023 22:42 Minulla meni kans aikanaan hermot VäyrysMersun sadetunnistimeen, oli ihan samanlaisia oireita.
Aijaa, sillätavalla saa sen ohitettua. Pitääpä kokeilla, kiitokset vinkistä. :thumbup:
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
Re: Sadetunnistin
En oo koskaan tavannut sadetunnistinta mikä toimis pitemmän päälle oikein, sama mikä auto ja onko uusi vai vanha tuulilasi. Kaikissa sama ominaisuus että kun ajaa tihkusateella niin jossain vaiheessa pyyyhkijät sekoaa ja alkaa vatkata täysillä.
EQV 300
Pakardinen
Re: Sadetunnistin
Se on juuri noin. Ihan turha keksintö sekin.
Pakardinen
Re: Sadetunnistin
1tumppi kirjoitti: ↑Ke 29.11.2023 07:53 Aijaa, sillätavalla saa sen ohitettua. Pitääpä kokeilla, kiitokset vinkistä. :thumbup:
Sulla nyt toki on riskinä se, että sinun autosi on sen verran uudempaa tekniikkaa, että sitä valvoo kolmetoistatuhatta tietokonetta. Ja jos sinä nyppäät sen johdon irti niin auto on sitä mieltä, että: "Nyt heti vitunseis, koska kaikki järjestelmät ei toimi niinku pitäs! Ja PIIIP PIIP PIIP VITUNPIIPPIIPPIIP!!! Go to the fucking merkkihuolto! PIIPPPPP!!!!"
Minua niin käsittämättömän paljon ärsyttää tämä kaikkien toimintojen valvonta. Minulla on tasan kaks asiaa, joiden hallinnan minä haluan luovuttaa auton itsensä päätettäväksi: vaihteenvaihdon ja tasanopeuden säätämisen. Kaikesta muusta minä haluan päättää ite.
Kohtahan täällä joku alkaa huutamaan, että ei; se on maailman paras asia, ettei ite tarvii tehä mitään!
Selevä. Ulkoistakaa sitten se vaimojenne nussiminenkin. Jos ymmärrätte mitä tarkoitan.
MiHe
Re: Sadetunnistin
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Niin... onhan se säädettävä sadetunnistin ihan kätevä mutta sitten saat olla sitä rullaa pyörittelemässä kuitenkin koko ajan. Pelkkä nollassa käyttäminenhän resetoi tuon 'hulluksi heittäytyneen' pyyhkimisen yhdellä niksnaksilla. Jossain välissähän mersulla on viiksesäs kaksi herkyysasentoa sadetunnistimelle, mutta niiden ero on kyllä niin pieni että harvoin siitä hyötyä on. YLEISESTI otten pidän kyllä toiminnosta, on jostain syystä minulla kaikissa mersuissa toiminut n.90% ajasta oikein. Onko henkilökohtainen pyyhkimisrefleksi sitten ihmisillä erilainen? :)
Re: Sadetunnistin
MiHe kirjoitti: ↑Ke 29.11.2023 09:56 Niin... onhan se säädettävä sadetunnistin ihan kätevä mutta sitten saat olla sitä rullaa pyörittelemässä kuitenkin koko ajan. Pelkkä nollassa käyttäminenhän resetoi tuon 'hulluksi heittäytyneen' pyyhkimisen yhdellä niksnaksilla. Jossain välissähän mersulla on viiksesäs kaksi herkyysasentoa sadetunnistimelle, mutta niiden ero on kyllä niin pieni että harvoin siitä hyötyä on. YLEISESTI otten pidän kyllä toiminnosta, on jostain syystä minulla kaikissa mersuissa toiminut n.90% ajasta oikein. Onko henkilökohtainen pyyhkimisrefleksi sitten ihmisillä erilainen? :)
Vielä useamassa 95% se on toiminut kuten kuuluu
Ja toiminan edelytys on että pyyhkijät on ok, pesuneste ok
(sekoitus suhde/laatu ei mitään kalvoja jää), lasi ok
(jos vaihdettu tarvike lasi niin varmasti samanlainen kuin alkuperäinen sävy ym)
kalibrointi ok, tunistimen lasin väli ok, tunnistin ok kaikki em kun on kuten pitää
niin sen 95% ajastaan toimii hyvin
sitten on eri juttu ihmisten erilaiset mieltymykset
tihku kytkinkin on auton eikä kuskin halinoimaa automatiikaa :?
Orlov
Re: Sadetunnistin
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Voihan sen koittaa resetoida. Ja jos haluaa tihkulle, niin senkin pitäisi onnistua, jos on tunnistin kahdella piuhalla?
Toinen sytyttää vikavalon ja toinen ei, silloin pitäs releen kautta toimia aikajaksolla(5sek?) Auto asennossa
Resetointi vaatii kaverin roiskimaan vettä lasille
Netistä ohjeet varmaan löytyy
Re: Sadetunnistin
Uusi tuulilasi, uudet sulat ja kalibroitu sadetunnistin = ainakin S211 ja W203 toimii kiitettävän hyvin.
