OM 642 CDI V6 käynnistyy huonosti/pitkä startti...
AMG-Riku
Staari ei antanut hehkuille, paineille tms. mitään vikaa mistään. Onko ollut vastaavia jotka onnistuttu korjaamaan tekemällä xxx? Auto on w211 -06 ilmeisesti -05 kaltaisella koneellla vielä ja n. 460 000km.
Re: OM 642 CDI V6 käynnistyy huonosti/pitkä startti...
ei se alhaiselle paineelle startin aikana mitään annakaan, sitä kun ei valvota muuten paitsi että ruiskulupaa ei anneta. Kato livenä missä paineet seilaa kun sahaa käyntiin...
Pomolla on ml ja siinäkin pitkä startti...pari kertaa käyttää virrat päällä jonkun sekunnin että polttoaine pumppu painaa ilmat linjastosta pois ja helpottuu käynnistys heti....vika ollut pitkään....luulen vian olevan suuttimien paluuputkien o-renkaat joista ilma tulee...sellaiset pienet ja pari kertaa on korkanneet ton kiinnityksen takia kun hieman hankala saada lukittua ja varmistua että kiinni on.
Ärrässä myös samaa ollut talvella, eka startti aamulla kylmänä pyörittää useamman sekunnin jos käynnistää heti hehkuvalon sammumisen jälkeen. Kun odottaa muutaman sekunnin pitempään niin lähtee normaalisti.
C215 CL 500 (JDM)
C215 CL 500 (JDM)
AMG-Riku
Kiitos vinkeistä.
Jos paineongelma niin eikö pitäisi tuntua jo ajossakin esim. veto pois/kiihtyvyys?
Voiko paluupuolen vuoto(pieni?) aiheuttaa käynnistyvyysongelman koska polttoaine jo menossa pois sylinteristä?
Onko tankissa jotain perinteisesti tukkeutuvaa tai onko polttoainepumpussa ollut jotain tai jotain tulopuolella joka kannattaisi tarkastaa?
Toi käynnistyvyys ja paine on vain käynnistettäessä jos seisoo pitkään kun jostain repii ilmaa ja linjasto vajuu...ei ajaessa mitään ongelmaa.
Mutta onhan sitten muitakin paikkoja mikä voi tehdä sen jos tehoton mutta testeri käyttöön tällöin...toki suodatin jos finaalissa niin vaikuttaa tehoihin.
Kokeile niin että ennen starttia virta päälle/pois pari kertaa autta ilma vaivoissaAMG-Riku kirjoitti:Staari ei antanut hehkuille, paineille tms. mitään vikaa mistään. Onko ollut vastaavia jotka onnistuttu korjaamaan tekemällä xxx? Auto on w211 -06 ilmeisesti -05 kaltaisella koneellla vielä ja n. 460 000km.
Tarkista myös suuttimien ohivuoto. Alkavia oireita juuri pitkä startti, kun vuotoa on tarpeeksi lakkaa käynnistymästä.
Joko suuttim(i)en ohivuotoa tai paluupuolen o-renkaiden kautta ottaa ilmat. Kuten edellä kerrottu jo...
AMG-Riku
Kiitos, suuttimien ohivuoto saattaa olla todennäköisin...miten kannattaa tutkia helpoiten?
tämmösillä http://www.mese.fi/forum/userpix/6563_paluuvuoto_1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;AMG-Riku kirjoitti:Kiitos, suuttimien ohivuoto saattaa olla todennäköisin...miten kannattaa tutkia helpoiten?
tai tämmösillä http://img.photobucket.com/albums/v695/ ... g~original" onclick="window.open(this.href);return false;
haulla löytyy juttua täältä ja mese puolelta
AMG-Riku
Kiitos!
MiHe kirjoitti:tämmösillä http://www.mese.fi/forum/userpix/6563_paluuvuoto_1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;AMG-Riku kirjoitti:Kiitos, suuttimien ohivuoto saattaa olla todennäköisin...miten kannattaa tutkia helpoiten?
Virranpoika
- Sisäänajossa
Nostan tätäkin otsikkoa.
Vaihdettiin eilen kaverin kanssa hehkut kun kylmillä keleillä lähti helvetin huonosti käyntiin.
Vaihto sujui liiankin hyvin, mutta kun käynnistin niin pyöritti mutta ei lähtenyt ja vähän kuin ois täristänyt koko mottia.
No hetki pään raapimista, turbolle menevän anturin kiinnitys kun oli unohtunut siitä muovisen y-haaran kyljestä ja varmistus nippusiteellä, kun se on pirun löysä.
Auto lähti heti ja parikin kerta testattiin niin ei ongelmia. Aamulla -4 ja hienosti lähti. Samaten lounastauolla kahdesti, mutta kun lähdin äsken töistä kotiin niin sama sahaaminen , mutta lähti.
Onko jokin anturin liitin tai johtosarja jotenkin uhanalaisessa paikassa koneen päällä, kun rojahdin siihen jakkaran liukuessa alta. Mitä olen tietämättäni vaurioittanut?
Muutoin käynnissä/tehoissa ei mitään ongelmaa ja tämä oire tuli siis hehkujen vaihdon aikana.
W164 ML320 2006
W164 ML280 2006
W164 ML280 2006
Oliko hehkut rikki vai vaan vanhata ?Virranpoika kirjoitti: ↑Ke 29.11.2023 16:21 Nostan tätäkin otsikkoa.
jos ei rikki niin sitten vika oli alkujaankin jossain muualla
turbolle menevä anturi y haarasa ?
ei siinä ole kuin huohotimen lämintin,
tarkista ainkin nokka akselin anturin liitin/johto
mitä testeri kertoile sillä oleen vikoja
Virranpoika
- Sisäänajossa
Hehkut oli vanhat ja osa pimeänä.
Oire ennen vaihtoa oli että -10 ja siitä kylmemmillä ei meinannut lähteä ollenkaan käyntiin.
Lämpösenä kyllä aina ja heti.
Vaihdon jälkeen vaikka auto oli lämmin ja kyseisessä tallissa +18 niin koko starttaaminen oli sitä että se tavallaan yritti lähteä käyntiin mutta ikään kuin vain muutamalla pytyllä ja koko paska tärisi.
Samaa asentoanturia kaveri kehotti vilkaisemaan. Tarvii etsiä missä se sijaitsee.
W164 ML320 2006
W164 ML280 2006
W164 ML280 2006
Nokka-akselin asentotunnistin vika aiheuttaa myöskin pidennetyn startin. 642:han lähtee käyntiin ilman ko anturiakin muttaa sahauttaa muutaman sekunnin.
Virranpoika
- Sisäänajossa
No niin.
Siitä hehkujen vaihdosta ei sinällään ollut apua, koska nyt kun täällä Porissa on -12 niin 4 kertaa sai sahata ennen kuin jäi käyntiin.
Eli starttaa kunnen "hörähtää" mutta ei jää käyntiin.
Onko ehdotuksia, mikä avuksi?
Jännittää kun aamuksi luvataan -19 joten veikkaan ettei tarvi lähteä töihin, vaan joutuu pitämään etäpäivän kovan vitutuksen kanssa.
Osin oma syy kun en ole saanut letkulämppäriä asennettua vaikka kilut on hankittu.
W164 ML320 2006
W164 ML280 2006
W164 ML280 2006
Testeri voisi olla avuksi. Käsittääkseni vikakoodeja ei oltu katsottu?
Omassa pimeät hehkut aiheutti sen ettei edes lupaillut. Käynnistyi normaalisti pitkällä sahaamisella tai ei ollenkaan. Jakopäärempan jälkeenkin kun suuttimet oli irti, lähti toisella yrityksellä nätisti ilman rykimistä/savutusta. Vikakoodit kannattaa katsoa ensin niin sais ehkä vinkkiä.
Virranpoika
- Sisäänajossa
Vikakoodit on luettu pitkin syksyä moneen kertaan kun hajosi ensin ahtopaineen säädin ja sitten railipaineen säädin. Ainoastaan hehkuista oli koodia ja siksi ne vaihdoin.
Aamulla olikin -23 ja laitoin sisätilanlämppärin puhaltamaan motin päälle ja laskin suojamuovin lämppärin päälle. Lähti kuin palmun alta!
Nyt pitää entistä enemmän selvitellä syytä huonoon käynnistymiseen pakkasella.
W164 ML320 2006
W164 ML280 2006
W164 ML280 2006
Lämpöanturi aiheutti pitkän vieterin 2.5tdi Audissa. Sitten kun lähti, koko naapurusto oli savun peitossa.
Jos lämmin puhallus auttaa moottorin päällä niin viittais siihen että polttoaineensuodattimessa on vettä joka on jäässä. Sehän on siinä lohkojen välissä
Taitaapi olla,joko hehkujen yksikkö, nokan asentotunnistin, tankin polttoaine pumppu, suodattimen polttoaine letkut (saa ilmaa). .. tai ihan mikä vaan kun mittarissakin sulla se puol miltsii. Jos et koodeja ole lukenut starilla tai tehnyt järjestelmä testiä niin ei ne motonetin koodinlukijat kaikkea kerro ja näytä.
Polttoainesuodatin vaihtoon ja tarkistella kunnon testerillä lämpöanturit. ECU saattaa kuvitella olevansa palmun alla silloinkin kun ei ole. Niitä antureita on useita.
Traktorissa kun oli väljä korkeapaine pumppu, niin pumppua puhaltimella lämmittämällä lähti käyntiin.
