Om642 osien suosituksia?
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Mitäs pitäisi laittaa hinta/laatu osastolta w204 320cdi nelikko?
Pitää korjaamolle pistää vaihtoehdot
Viimeksi muokannut Orlov, Ke 29.11.2023 15:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Om642 turbo suosituksia?
Orlov kirjoitti: ↑Ti 28.11.2023 10:25 Mitäs pitäisi laittaa hinta/laatu osastolta w204 320cdi nelikko?
Jos ei ole mitään tarkoitus mutaa niin samanlainen kuin nyt on mutta ehjä
mikäs se tuolle on tullut, huonosti laitettu tiiviste vai liikaa revityy ohjelmasta ?
Orlov
Varmaan se hyvin huollettu osuus auton kuvauksessa ei sittenkään pitänyt paikkaansa :eh:
Ihan vakio, lauhdutin rupesi öljyä vuotamaan, niin menee nyt sitten vähän enemmän uutta osaa näköjään
Viimeksi muokannut Orlov, Ke 29.11.2023 07:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Orlov
Tehdaskunnostettu turbo näköjään siellä tonnin nurkilla
Orlov
Näköjään sesonki nyt turboille ja nimenomaan 642 :D
Soitellut turbon perään, niin kovasti on myyty just nyt
Onko näissä niin onneton huohotin, että vetää jäähän? Ja siitä jäät siiville?
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Ei ole mitään jäätymisongelmaa, yleistä ainakaan. Eiköhän tuolle ole imuputken tiiviste syötetty.
E200kompressor
Orlov kirjoitti: ↑Ti 28.11.2023 11:03 Tehdaskunnostettu turbo näköjään siellä tonnin nurkilla
Onpa kallis. Onkohan se parempi kuin tuo alkuperäinen joka on jo hajonnut?
Jospa kokeilisi halvempaa vaihtoehtoa? Näyttää maksavan 273€ plus pantti 150€ jonka saa takaisin vanhasta vaihto-osasta.
https://tinyurl.com/5drrp8uy
Orlov
Kävin just hakemassa uuden(ei siis kunnostettua), näköjään tiivisteet yms mukana
Uusi alkuperäinen on aina uusi
Voi sitten tuon vanhan kanssa kikkailla, jos semmonen halu iskee :)
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Sit cooleri irti ja putsaus että mahdolliset muruset saa sieltä pois.
Ja uuden ahtimen kanssa melkein laittaisin uudet pakosarjat, jos ei ole just vaihdettu. Noissa kun tuppaa murenemaan sarjat vanhimmiten.
TPLtre
Juu, tämä. Harmittaa se jos uusi turbo on heti hajalla. Sen onko silläkin puolella käynyt ylensyöntiä, näkee turbiinin siivistä kun vanha on irti. Saattaa näyttää samalta sielläkin, jos ei pahemmalta.
Orlov
Hyvä pointti tuo cooleri :thumbup:
TPLtre
Sama koskee tietysti koko imukanavaa kompressorin jälkeen, ahtoletkut, putket, resonaattori(t), imusarjat, kaasuläppäkotelo ym. Nehän kaikki tulee olemaan irrallaan remontissa. Siellä on aina öljyä huohotuksesta ja joku murunen saattaa jäädä sinne odottelemaan iskun paikkaa.
TPLtre kirjoitti: ↑Ti 28.11.2023 15:05 Ei ole mitään jäätymisongelmaa, yleistä ainakaan. Eiköhän tuolle ole imuputken tiiviste syötetty.
Siitähän tuo yleensä johtuu
(jos ei ole mitään kaikki irti ohjelmaa missä pikku pileriltä pyydettään mahdotmia)
tai siis tarkemin huolimattomuudesta johtuvaa imuputki/sen tiiviste kerran päin peetä paikalleen niin jonkun ajan päästä näytää tuolta,
hyvä huomatus tuo linjan siivoaminen yleensä siiven palat löytyy coolerista
Jossain jeepisä taisi olla vallurauta sarjat niin ne samalaa jos sarjat menee vaihtoon
Orlov
Ei ole ongelmia pakosarjojen kanssa, niin ne voi kyllä odottaa. Raptec näköjään myy jotain saksassa tehtyä(LRTautomotive) valurauta/teräs pakosarja settiä :think:
Orlov
Ei sieltä ole mitään läpi mennyt. Ahto-/imuputkien tiivisteet ehjät, toki ne menee nyt uusiksi.
Orlov
Re: Om642 osien suosituksia?
Vaihdoin otsikon muotoa, kun pukkaa jo pakosarjaa ym. Niin suositeltuja osia/päivitysosia voi pukata tähän ketjuun
Orlov kirjoitti: ↑Ke 29.11.2023 07:32 Ei ole ongelmia pakosarjojen kanssa, niin ne voi kyllä odottaa. Raptec näköjään myy jotain saksassa tehtyä(LRTautomotive) valurauta/teräs pakosarja settiä :think:
Oliko pakosarjat irti vai mistä tiesit että ei ole sisältä murenemassa (en etsinyt minkä ikäinen auto ja koskeeko pakosarjaongelma tätä)?
MJPfin
Sen näkee vasta inducerin puolelta onko mennyt tavaraa läpi. Harvemmin exducerin puolelta paloja lähtee.
Yleensä lavannkärjet puuttuu tai paloja niistä kun turbiinin avaa.
Orlov
Noh, ei ne pakosarjat rämise/vuoda,etc. Joten parempi antaa olla rauhassa, tommosia monikerroksisia kun alkaa retuuttaa irtikiinni, niin varmasti hajoaa :lol:
Johan tuokin kurahaara hommeli maksoi hyvän talviauton verran :mrgreen:
MJPfin
Ei muuta kuin onnea uudelle turbolle, itse en riskeeraisi jos autossa on murenevaa mallia sarjat.
Orlov
Täytyy kysyä veholta(mersulta)kun moista kuraa laittavat autoon, jos huonosti käy.
Täällä tuskin kukaan ole ehjiä pakosarjoja vaihdellut huvikseen :)
Onko edes päivitettyä mallia mersulta tullut koskaan?
Moisia vastaavia monikerrosputkia on toki muillakin automerkeillä ollut jo kauan sitten, tosin ei tule mieleen semmoista, joissa on turbo jatkeena ollut :think:
E200kompressor
Orlov kirjoitti: ↑Ke 29.11.2023 21:06 Täytyy kysyä veholta(mersulta)kun moista kuraa laittavat autoon, jos huonosti käy.
Olet aivan oikeassa, sama kuin joku vaihtaisi uuden turbon ehjän tilalle.
Orlov
Semmosta se on elämässä, valintoja. Minulla ole penniäkään kiinni ko autossa, tietysti haluaisin antaa hyviä neuvoja tulevaisuutta varten esim hyväksi todetuista osista :thumbup:
Omistaja kun tätä ketjua katselee, niin varmaan kysyy A huollossa mielipidettä asiaa koskien veholta?
Paha se on endoskooppi kourassa mennä korjaamolle tiirailemaan, varmaan vaan silmämunalla katsoneet. Erittäin uudelta ne näyttää, liekö vaihdettu?
Orlov
Olisiko esim tigillä tehdyt paremmat, joku näköjään moisia tekee Vantaalla ja hintakin melko kohtuullinen 690€ (olivat torissa, muuten taitaa löytyä fasesta? Itse en siellä käy, niin en tiedä)
https://www.tori.fi/uusimaa/_Om642_k_pe ... ?ca=18&w=3
MJPfin
PTracing tekee myös, kannattaa laittaa Pyrylle kyselyä aiheesta.
Orlov
Jeps, katselin ptracingin kuvat sivustolta kuvia https://pyrytakkunen.kuvat.fi/kuvat/PTr ... rojekteja/
Orlov
Kuinka helppo on tyriä pa paluulinja ,kun irroittelee osia ympäriltä? Nyt sitten vuotaa dieseliä, pa suodatin tuohon vaihdettiin ja kaikki pois tietysti päältä, jotta lauhduttimeen pääsee käsiksi.
Harmittaa jo korjaamon puolesta, kun tuommosia sattuu työntohinassa :|
Uusihan ei ihan ilmainen ole ja taas joutuu irroittelemaan kotelot yms jotta näkee vuotokohdan :think:
Helpointa on rikkoa pikkuruinen o-rengas kun laittaa paluulinjan liitintä paikalleen. Itselle ei siis ole sattunut mutta olen kuullut näin :angel:
Orlov
dealer kirjoitti: ↑La 02.12.2023 16:35 Helpointa on rikkoa pikkuruinen o-rengas kun laittaa paluulinjan liitintä paikalleen. Itselle ei siis ole sattunut mutta olen kuullut näin :angel:
:) Niinhän sitä sanotaan, että tekevälle sattuu. Hirveän monimutkainen tuo hässäkkä ei ole.
Onko mitään syytä miksi niitä liittimiä olisi edes purettaessa irroitettu? Muuten kuin vahingossa jäänyt kiinni ja väkisin vedetty, niin irronnut tai vääntynyt irti etc
Proseduurihan on irroitukseen liittimen painaminen ja lukituksen nostaminen, jolloin liitin nousee pois. Ja tämä pieni o-rengas on siis liittimessä?
Lienee tuo liitin saatavana varaosana, muistaako dealer mallia tai varaosanumeroa liittimelle?
