C 209 mittaristo
C 209 mittaristo
Moro!
Ongelmana on CLK 200 -03 mittaristossa, että moottorin vikavalo ei syty, kun kääntää virrat päälle (eikä missään muussakaan tilanteessa), eli valo pimeänä. Onko korjattavissa? Paikallinen paja väittää, että mittaristo on vaihdettava. Kiitos etukäteen asiallisista vastauksista.
Kaikki alta kymmenen millin pultit aukee molempiin suuntiin!
CLK 200K -03 (käyttis)
380 SE -84 (museorekisterissä)
A124 E320 -95 (hiljakseen etenevä projekti)
C 180 -94 (käyttis)
190 A -88 (museorekisterissä)
2 x Micra (paremman puoliskon)
C 180 -94 (käyttis)
Re: C 209 mittaristo
Staarilla pitäisi katsoa onko valo sammutettu. Mielestäni se pitäisi kyllä alun selfcheckissä syttyä vaikka olisikin sammutettu käytöstä... Onko se koskaan toiminut sun aikana?
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Jos se on kokonaan disabloitu niin minusta se ei syty edes virtoja päälle laitettaessa, voin toki muistaa väärin ja saattaa vaihdella mallikohtaisesti.
Molemat vastukset on oikein
johtuen juurikin malli/mitaarin softa kohtaisista eroista
Sattapi hyvinkin olla että mittaristo uudeleen koodaus riitääStuttgart kirjoitti: ↑Ti 28.11.2023 02:00 Moro!
sitä tosin ei kaikki pajat tee
Raadille tiedoksi, että valo toimi oikein viimeset kuusi vuotta, kunnes pari kuukautta sitten ensin alkoi palamaan himmeästi ja lopulta sammui kokonaan.
Edit: Ja mitään koodauksia ei ole minun aikana, siis ainakaan kuuteen vuoteen tehty.
C 180 -94 (käyttis)
C 180 -94 (käyttis)
Jospa siellä on vaan joku ledi joka on lopulta hajonnut tai sitä syöttävässä johdotuksessa on katkos ? Himmenemiseen sopisi tinan murtuminen vaikka etuvastuksen toisesta päästä. Jos saat mittariston irti niin joku elektroniikkapaja sen helposti tarkistaa onko vika siinä.
Tai joku edistynyt harrastaja.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Jos vika on kehitynyt kuvatulla tavalla niin sitten tuo minkä x_ismo jo mainitsi
melko helpoo tarkisteltava ja varaosatkin saa samasta mittarista jonkun muun valon kohdalta
mikä ei ole käytössä
