C 180 Kompressori W 204 Bensa 271.950 kone
Kone rakennettu uudestaan ja nyt kun käynnistin niin lähti hyvin käymään mutta hetken kuluttua sammui ja vikavalo syttyi koodi P0072. Parkit ja ajovalot sekä sisävalot alkoivat villkumaan. Eikä käynnistynyt. Hetken kuluttua kun virrat pois käynnistyi uudestaan ja sama juttu. Osaako joku kertoa mistä haen vikaa. Laitoin erillisen maajohdon mutta sillä ei vaikutusta.
Tiedosta kiitollonen viikonloppuna pitäisi taas yrittää
Re: C 180 Kompressori W 204 Bensa 271.950 kone
Minkäs selitys textin testeri antaa tuolle koodille ?Winski kirjoitti: ↑Pe 24.11.2023 14:38 Kone rakennettu uudestaan ja nyt kun käynnistin niin lähti hyvin käymään mutta hetken kuluttua sammui ja vikavalo syttyi koodi P0072. Parkit ja ajovalot sekä sisävalot alkoivat villkumaan. Eikä käynnistynyt. Hetken kuluttua kun virrat pois käynnistyi uudestaan ja sama juttu. Osaako joku kertoa mistä haen vikaa. Laitoin erillisen maajohdon mutta sillä ei vaikutusta.
tarkista myös akun kenkien kiinitys ja startin liitos
Liitty johonkin anturiin uloilmantunnistimeen joka on keulasa syylarin vasemmalla puolellaAkun kiinnitys tarkistettu ja akku on uusi. Startin piuhoja en ole erikseen katsonut.
En usko että sillä on tekemistä moottorin käyntiin? Se on ulkolämpömittarille se anturi. Eli ohjaa ilmastointia ja näyttää ulkolämmön autossa. Mitä se autossa näyttää ulkotilalämpöä? Pitääkö paikkaansa?Winski kirjoitti: ↑Pe 24.11.2023 14:38 Kone rakennettu uudestaan ja nyt kun käynnistin niin lähti hyvin käymään mutta hetken kuluttua sammui ja vikavalo syttyi koodi P0072. Parkit ja ajovalot sekä sisävalot alkoivat villkumaan. Eikä käynnistynyt. Hetken kuluttua kun virrat pois käynnistyi uudestaan ja sama juttu. Osaako joku kertoa mistä haen vikaa. Laitoin erillisen maajohdon mutta sillä ei vaikutusta.
Mutta jos sattukin olemaan jotain mutta kuin ulkoilman lämöanturi vaikapa
imu(ahtoilman niin sitten vaikuttaa käymiseen
milläs testerillä koodit katsottu?
joskus näytävätä mitä sattuu
mitä tulee ohjatujen tarkistusten tulokseksi ?
onko missä muualla mitään vikoja ?
Kiitos viestist 'ä. Moi se oli ihan halpistesteri kun ei ollut muuta tuolla maalla mukana. Ajoin autolla pienen lenkin pihalla ja kaikki toimi mutta yhäkkiä sammui eikä käynnistynyt uudestaan starttaa kyllä mutta startti tuntuu hiukka pitkältä eli aivan kuin jäisi hetkeksi päälle kun kääntää avaimesta. Ihmettelin vain sitä valojen vilkkumista kun myös sisävalo vilkkui ja parkkivalo. Auto on seossyt ulkona Maaliskuusta joten olisiko kosteus tehnyt temppuja
Onko ICarsoft testeristä mihinkään
Mittaristoon tuli ilmoitukset ESP incorperative,Restrain sys malfunction Consult workshop nämä tuli mittaritauluun
Star auton luokse ja sellainen kaveri näppäilemään joka osaa testeriä käyttää (siis oikeasti, eikä niin että vaan vikakoodit lukee)
Valojen vilkkuminen, espit ja restrainit viittaa siihen että etusam on juopotellut, oliko pakkasta koeajolla ?
Oli ehkä 3 astetta nyt täytyy vaan löytää paja Hirvensalmella jossa on Star muuten siitä tulee lumikasan kannatin Kiitos noeuvoista eli tuo tarkoittaa että ne boxit jotka on siinä ilmanputsarin kyljessä on se ongelma
Nyt autolla kurvailtiin mutta ei suostunut vaihtamaan isommalle? SAMiin liittyen ohessa vikakkodit mitkä on otettu iCarsoftilla ja onko nyt niin että vika on tuossa etuSAMissa. Kysymys kuuluu. Pitääkö koko loota vaihtaa? Vai riittääkö että irroittaa sen ja vaihtaa releet. Onko tässä sama SAM kuin dieselissä. Osanumeron mukaan yhden numeron ero?.
Tuo testeri vieraampi niinWinski kirjoitti: ↑Ma 18.12.2023 17:23 Nyt autolla kurvailtiin mutta ei suostunut vaihtamaan isommalle? SAMiin liittyen ohessa vikakkodit mitkä on otettu iCarsoftilla ja onko nyt niin että vika on tuossa etuSAMissa. Kysymys kuuluu. Pitääkö koko loota vaihtaa? Vai riittääkö että irroittaa sen ja vaihtaa releet. Onko tässä sama SAM kuin dieselissä. Osanumeron mukaan yhden numeron ero?.iCarsoft tuloste.jpg
En kyllä nää tuossa vika koodeja,
missä ne pitäis näkyä ?
harvemin sam vika littyy vaihtamisen
Kiitos
Tässä se mitä tuo I Carsoft ilmoitti
Auto Scan Driver-side SAM Front signal Acquisition And Acutation Module information?
Tämä SAM on mitä ilmeisimmin saanut kosteaa mutta onko se moottorinohjausboxi mikä on ilmanputsarin kyljessä joka ohjaa laatikkoa
Ja kysely vaan jatkuu. Kun se momentinmuunnin eli turbiini oli myös irti niin onko sillä merkitystä että tuleeko se samoihin reikiin kun se on ollut eli ne ruuvit jolla se on kiinni hammaskehässä niin pitäisikö olla aivan samoilla sijoilla kun irroitettaessa. Siinähän ei ole mitään kohdistusmerkkiä missään
Eli se testeri löydä mitään vika tuosta samista niin näkyykö sielä uutta ranta viivaa vai mistä päätellen siellä on kosteus vaurio ? yleensä vika koodeja on pilvin pimein jos se on käynnyt uimassa(tosin eri testerillä katsottuna tuon ko testerin löydöksistä siinä tilantessa ei tietoa)
Moottorin ohjausboxsi ecu on siinä ilmanputsarin kyljessä(ei varsinaisesti suoraan ohjaa laatikoa)
Vaihteiston ohjaus boxsi tcu/egs löytyy
hantin jalkatilan etuosasta, maton etureuna taakse, styroksinpala olanyli, almipellin pala irti
nurin siihen taakse käänetyle matolle ja siinä kiinni on tcu
Tuhannet kiitokset
Nyt kun auto on koinurkilla niin voin syventyä siihen ajan kanssa
Nyt on vekotimmen etu SAM tutkittu ei näkynyn mitään hapettumia piirilevyssä. Joidenkin sulakkeiden alla oli hapettumaa mitkä om poistettu ja kaikki sulakkeet uusittu Nyt tuo kertoo että etu 1)SAMin Virtalähde on voimassa olevan alueen ulkopuolella?? Sähköjännitteen raja arvoa ei ole saavutettu-.
2 Piirin 30g virransyöttö on voimassa olevan alueen ulkopuolella Jännitteen raja arvoa ei ole saavutettu.. Tämä on mulle ihan munkkilatinaa onko kellään käryä mitä tarkoittaa. Joulua kaikille hyville vinkkien antajille.
Milläs testerillä tuo on tullt, mitä oli koodit noiden seliteiden edessä ?Winski kirjoitti: ↑La 23.12.2023 20:11 Nyt on vekotimmen etu SAM tutkittu ei näkynyn mitään hapettumia piirilevyssä. Joidenkin sulakkeiden alla oli hapettumaa mitkä om poistettu ja kaikki sulakkeet uusittu Nyt tuo kertoo että etu 1)SAMin Virtalähde on voimassa olevan alueen ulkopuolella?? Sähköjännitteen raja arvoa ei ole saavutettu-.
Tuo munkki latina taitaa tarkoitta että vaihda testeriä, tai tee ohjatut tarkistukset
tai sitten sinne samille ei tule tarpeeksi volteja tuo käänös munkki latinasta arvauksena
Kiitos jälleen kunhan pukki tuo lahjat niin skannailen uudestsaan se testeri on ICarsoft Mercedes Bentz oliko VO2.Joulua sinulle
Liitteessä viimeisin skannus
