*KUNNOSSA* C124 E320 käynnistyy mutta sammuu heti
Kinnunen
Viesti Kirjoittaja Kinnunen »
Terve, yllättäen tuli C124 E320:iin vm 1994 vika, että auto käynnistyy normaalisti, käy muutaman sekunnin normaalisti, mutta sitten sammuu kuin avaimesta kääntäen. Uudelleenkäynnistäessä proseduuri toistuu samalla tavalla. Kaasuun vastaa normaalisti sen muutaman sekunnin ajan kun auto käy.
Itsellä tuli ekana mieleen bensapumppu. Tai niitähän tässä tapauksessa on kaksi. Ovatko muuten samanlaisia? Olisiko foorumilaisilla muita ideoita vian paikantamiseksi?
EDIT: lista vaihdetuista osista:
-Moottorin johtosarja
-Kaasuläppämoduuli (ETA) huollettu ja testattu
-Puolat 3 kpl, puolien kumiputket, puolanjohdot (Bosch)
-Tulpat Bosch F8DC4
-Ylijänniterele
-Polttoainepumpun rele
-Ilmamäärämittari (Bosch)
-Lambda-anturi (Bosch)
-Jäähdytinnesteen lämpötila-anturi eculle
-Imuilman lämpötila-anturi
-Jarruvalokatkaisin
-Kaikki venttiilikopan tiivisteet
-Moottorin ja ABS/ASR ecut tarkastettu kahdessa eri huoltoliikkeessä
-Bensanpaineet ok käynnissä että sammutettuna
-Uusi ETA ostettu
-Laturiin uusi lataussäädin
Auto tuli lopulta kuntoon uudella ETA:lla ja laturin lataussäätimellä.
-MB E250 CGI -10
-MB E320 Coupe -94
-BMW M3 -08
-Husqvarna R320 AWD -14
Kinnunen
Re: C124 E320 käynnistyy mutta sammuu heti
Tänään luettiin vikakoodit ja socketista 14 eli "Idle speed Control with ASR" tuli seuraavat:
2: EA/CC/ISC control module (N4/1) or Safety contact switch (M16/1s1) or Stop lamp
switch or Cruise control switch or Actual value potentiometer or Starter lock-out/back-up
lamp switch or engine speed signal or vehicle speed signal or closed throttle position
switch or safety relay in EA/CC/ISC control module
3: Right EA/CC/ISC actuator (left cylinder bank) (M16/1)
5: Stop lamp switch
14: Closed throttle position contact switch
Vikakoodien nollauksen jälkeen auto alkoi jopa pysymään käynnissä. Kaasun painallus sen sijaan aiheuttaa sen että auto käy sammumispisteessä, mutta palautuu kuitenkin vielä käyntiin. Katsottiin myös ajoituslampulla että sytytystä kyllä tulee koko ajan, eli sen puutteesta ei ole kyse. Ja joka kerta lähtee kyllä hyvin käyntiin ja käy hyvin tyhjäkäyntiä kunnes sitten sammahtaa. Eli ei ole polttoaineen puutteestakaan kyse. Joku tyhjäkäynnin ohjaukseen liittyvä vika, mutta mikä?
-MB E250 CGI -10
-MB E320 Coupe -94
-BMW M3 -08
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Kinnunen kirjoitti: Pe 29.09.2023 15:31 Terve, yllättäen tuli C124 E320:iin vm 1994 vika, että auto käynnistyy normaalisti, käy muutaman sekunnin normaalisti, mutta sitten sammuu kuin avaimesta kääntäen. Uudelleenkäynnistäessä proseduuri toistuu samalla tavalla. Kaasuun vastaa normaalisti sen muutaman sekunnin ajan kun auto käy.
Onko noin uudessa jo ajonesto? Joskus tullu muun merkkisessä eurooppalaisessa 90-luvun puolvälin autossa vastaan sellane et anto käynnistäessä pienen hetken bensaa ja kipinää. Tällöin kyse oli ajonestosta (tai itse asiassa suutarilla teetetyssä avaimessa :lol: )
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Kinnunen
jackie kirjoitti: La 07.10.2023 15:38
Kyllä tuossa ainakin joku jälkiasenteinen hälytin on, joka ei omistusaikanani ole toiminut. En osaa varmaksi sanoa onko ajonestoa.
Irrottelin tänään kaasuläppämoduulin eli ETA:n pois. Tässä on siis ASR, joten on tuo sähköinen kaasuläppä. Osaako näiden kuntoa joku Suomessa tutkia?
Löysin tämmöisen saksalaisen paikan, johon ETA:n voi lähettää tarkastettavaksi 68 euron hintaan + postikulut:
https://kurth-classics-autoparts.de/gb/ ... olung.html
Näkyy sama paikka kaupittelevan myös johtosarjoja näihin.
Ja sellainen lisäkysymys vielä että onko tuossa moottorissa vielä jotain muuta tyhjäkäyntiin tai kylmäkäynnistykseen liittyvää komponenttia tuon ETA:n lisäksi? Toki ecu ja sen johtosarja, mutta onko muuta?
Tässä vielä kuva avatusta ETA:sta:
-MB E250 CGI -10
-MB E320 Coupe -94
-BMW M3 -08
Mese 320 TE
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
Hei Kinnunen ! Oletko mitannut bensan paineen ruiskutukista siellä pitäisi olla painetta 4 baria. Kaksi pumppua on, jos alkaa tempuilla kanattaa vaihtaa molemmat ja bensa suodatin samalla.
Meseillään
Kinnunen
En ole bensapuoleen keskittynyt koska vika on mielestäni sähköissä. Auton kun starttaa niin se käy jonkin aikaa, sitten syttyy ASR-valo ja auto sammuu, tai käy ainakin sammumispisteessä ja vänkäilee vielä itsensä käyntiin. Jos pääsee sammumaan, niin auton saa kyllä startattua heti uudelleen käyntiin. Jos ongelma olisi bensapuolella niin kuvitteleisin että auton käynnistyminen olisi huonompaa.
ETA on tosiaan nyt irrotettu ja siinä on vuoden 2008 valmistusleima, joten se on jo kertaalleen vaihdettu. Päällisin puolin se näyttääkin ehjältä ja johdot ovat hyvässä kunnossa. Lähetän sen kuitenkin Saksaan tarkistettavaksi tuohon paikkaan jonka ylempänä linkkasin. Samaan pakettiin lähtee myös ecut tarkistettavaksi.
Tuolta Kurthsclassicilta saa myös silikonijohdoista valmistettuja johtosarjoja 750e hintaan. Vanhan johtosarjan kun vielä lähettää sinne niin siitä kaiketi saa jonkun hyvityksen. Ajattelin senkin nyt samalla uusia, hieman kun johtosarjan eristystä aukaisin niin murentunutta johtoa tuli esiin.
Eli summa summarum, ETA ja ECUT tarkistukseen ja uusi moottorin johtosarja tilaukseen, katsotaan niiden asennuksen jälkeen paraniko tilanne.
-MB E250 CGI -10
-MB E320 Coupe -94
-BMW M3 -08
Timo N
Viesti Kirjoittaja Timo N »
Mites tuo herja katkaisijalta, joka ilmoittaa kaasuvivuston olevan tyhjäkäyntiasennossa?
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Kinnunen
Timo N kirjoitti: To 16.11.2023 23:00 Mites tuo herja katkaisijalta, joka ilmoittaa kaasuvivuston olevan tyhjäkäyntiasennossa?
Mitähän katkaisijaa tuolla tarkoitetaan? Mistä sellainen mahtaa löytyä?
-MB E250 CGI -10
-MB E320 Coupe -94
-BMW M3 -08
meze63
Viesti Kirjoittaja meze63 »
-Oletko kokeillut onko vaikutusta jos laittaa ilmastoinnin pois päältä Ec nappulasta?
Mb 320 S vm - 02
Mb 230 Slk vm -98
Mb 200D - 95
Mb 320 SL Roadster - 93 mr
Mb190 Sportline 2.0B - 89 mr
Mb190 250D -88 mr
Mb 240D - 84 mr
Mb 190D - 65 mr
Mb 814 - 89 kulkuri
Mb 817 eco power -97 Kuljetin
Mb 280 se. - 68 proj.
Kinnunen
meze63 kirjoitti: Pe 17.11.2023 08:44 -Oletko kokeillut onko vaikutusta jos laittaa ilmastoinnin pois päältä Ec nappulasta?
Ilmastointi on tuossa ollut pois päältä koko ajan kun kylmäaineet karkaa jostain pihalle.
-MB E250 CGI -10
-MB E320 Coupe -94
-BMW M3 -08
Timo N
Kinnunen kirjoitti: To 16.11.2023 23:32
Olikos näissä se mikrokytkin siellä kaasuvivustolla?
Nyt en kyllä muista varmaksi.
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Kinnunen
Timo N kirjoitti: Pe 17.11.2023 11:57
Ei ole sellaista mikä on KE-Jetissä. Tässä on siis sähköinen kaasuläppä (Eletronic Throttle Actuator). Se on silloin kun autossa on ASR. Perinteinen kaasuvivusto on vain limp modea varten jos olen oikein ymmärtänyt.
Olihan noissa vikakoodeissa maininta stop light switchistä. Vois senkin vaihtaa vaikka en kyllä ymmärrä miten se käyntiin vaikuttaisi.
-MB E250 CGI -10
-MB E320 Coupe -94
-BMW M3 -08
Kinnunen
Tähän päivitystä. Vika ei ole ratkennut, mutta jotain on tehty..
Eta ja ecut kävivät Saksassa tarkastuksessa. Ecuissa ei ollut vikaa, mutta eta:sta löytyi jotain korjattavaa. Eivät tarkemmin suostuneet erittelemään mitä. Kahden ecun tarkistus maksoi 140 e ja eta:n korjaus 250 e.
Nyt on korjattu eta paikoillaan, mutta käynti ei mitenkään ratkaisevasti muuttunut. Kylmänä ei meinaa lähteä käyntiin, muutaman yrityksen jälkeen alkaa vaivoin pysyä käynnissä, mutta ei kestä kaasunpainallusta. Hetken kun lämpiää niin käynti tasautuu ja kestää painaa kaasua. Mutta auto on ilmeisesti limp mode-tilassa, kun kaasua pitää painaa melkein puoleen väliin että mitään tapahtuu ja mittaristossa palaa ASR-valo.
Luin vikakoodit, ja sieltä oli hävinnyt aiemmin mainitut eta:an liittyvät vikakoodit pistokkeesta 14 (Electronic Accelerator, Cruise Control / Idle Speed Control, Engine System Control Module). Sieltä ei siis tullut enää yhtään vikakoodia. Sen sijaan pistokkeeseen 8 (Distributor ignition, HFM Sequential multi-port Fuel Injection/Ignition system, Pressurized engine control) ilmestyi tällaiset vikakoodit:
-2: Engine Coolant temperature sensor
-24: CKP sensor or magnet for position sensor not recognized
Tilasin KL:stä uuden jäähdytinnesteen lämpötila-anturin eculle, ja imuilman lämpötila-anturin. Käyntivika onkin vaikuttanut koko ajan sellaiselta, että se liittyy jotenkin lämpötilaan. Kylmänä käynti huonoa, lämmettyä paranee.
Varsinainen kysymykseni liittyy alla olevan kuvan ympyröityyn pistokkeeseen, joka on siis se eculle menevän jäähdytinnesteen lämpötila-anturin pistoke. Kun lähitulevaisuudessa tulen hankkimaan uuden moottorin johtosarjan, niin vaihtuuko myös tuo johto samalla? Vai onko tämä joku erillinen johto? Sekin on melko rispaantunut kun sitä hiukan avasin. Eli itse anturissa ei välttämättä ole edes vikaa, vaan itse johto on tohjona.
Ja vielä lisähuomiona että kaverini -95 W124 E320:ssä ei tuollaista piuhaa eikä anturia ole. Siinä on vain nuo kaksi termostaatin päällä olevaa anturia. Eli riippuuko tuon anturin olemassaolo varusteista?
-MB E250 CGI -10
-MB E320 Coupe -94
-BMW M3 -08
Sprinter99
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
Mikä oli bensanpaine ennen jakotukkia? Muissa merkeissä bensapumppuja menee, mutta mersussako ne on ikuisia?
Kinnunen
Noniin nyt on vaihdettu jäähdytinnesteen lämpötila-anturi, anturilta eculle menevä johto (se ei kuulu moottorin johtosarjaan vaan myydään erikseen, kun sitä aiemmassa viestissä pohdin) sekä imuilman lämpötila-anturi. Tuloksena auto lähtee nyt käyntiin, käy muutaman sekunnin Ok kunnes ASR-valo syttyy ja käynti alkaa humppaamaan eikä kestä kaasua. Hetken lämmettyä käynti tasaantuu, mutta kaasuun vastaa edelleen raskaasti.
Vikakoodit luin ja niitä ei enää ollut. Aiemmassa viestissä ollut jäähdytinnesteen lämpötila-anturin vikakoodi siis poistui niinkuin oli odotettavissa.
ASR-valo kun syttyy ja käynti sillä samalla hetkellä huononee, niin vika kyllä edelleen viittaisi kaasuläppämoduuliin. Sitä ei nyt vaan millään haluaisi alkaa uusimaan kun se on juuri korjattu ja oletettavasti toimivaksi todettu. Ja uusi maksaa sen reilu 2000e.
Moottorin johtosarjavikakaan ei nyt oikein tähän ongelmaan täsmää, kun koneen lämmettyä käynti kuitenkin paranee. Mutta sen varmaan silti seuraavaksi vaihdan, koska se on kuitenkin jo haprastunut.
-MB E250 CGI -10
-MB E320 Coupe -94
-BMW M3 -08
Sprinter99
Kova sissi olet.
Ite tarkistaisin bensan paineet.
Kinnunen
Sprinter99 kirjoitti: Su 10.03.2024 04:03 Kova sissi olet.
Bensanpaineet ovat viitearvoissa.
Kokeiltiin eilen ottaa eculta kaasuläpälle menevä piuha irti, ja tuloksena oli että auto ei humppaa enää kylmäkäynnistyksessä, vaan käy tasaisesti tyhjäkäyntiä. Toki vikatila on päällä. Mutta kyllähän tuo jo aika selkeästi siltä vaikuttaa, että vika on jossain kaasuläpän ympärillä. Pitääkö / pystyykö tuota korjattua kaasuläppää jotenkin adaptoida?
Yritettiin Xentryllä / DAS:lla päästä auton diagnostiikkaan, mutta herjaa "Kytke sytytysvirta" jokaisesta obd-väylän pistokkeesta:
Pienellä välkkyvalotesterillä vikakoodien luku kyllä onnistuu.
Ainiin ja lisätään vielä että kokeiltu myös toisella, varmasti toimivalla YJ-releellä. Ei vaikutusta. Nykyinenkään rele ei toki ole kuin pari vuotta vanha.
-MB E250 CGI -10
-MB E320 Coupe -94
-BMW M3 -08
Kinnunen
Missä muuten olette näiden 124sten ecuja käyttäneet tarkistettavana? Haluaisin vielä kertaalleen niiden kunnon tarkistuttaa, Saksan pajasta jäi vähän epävarma vaikutelma kattoko ne edes niitä kaasuläpän korjauksen yhteydessä. Elehuollosta kysyin, mutta ei kuulostanut siellä onnistuvan.
-MB E250 CGI -10
-MB E320 Coupe -94
-BMW M3 -08
Sprinter99
Laita mekaaninen mittari bensanpaineille ja tee vaikka video.
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Kaveri käytti ecun kerran tuolla https://siaelec.com/product/mercedes-be ... ir-return/ . Takuuta luvattiin reilusti, tuli kuntoon
Hinta on jonkin verrran, mutta jos korjauskelvoton ei maksa paljon, mutt aikaa kuluu rahteihin.
Kinnunen
Jahas tässä ehti melkein vuosi kulua että tätä pääsi taas edistämään. Vika on siis edelleen päällä. Eli kylmänä kun auton käynnistää, käynti on huonoa eikä kestä kaasua. ASR-valo syttyy. Kun moottori lämpenee, tyhjäkäynti paranee ja vastaa kaasuun ok. ASR-valo pysyy kuitenkin päällä. Kun auton käynnistää lämpimänä, tyhjäkäynti on hyvä, mutta ASR-valo syttyy heti kun kaasua painaa. Auto taitaa olla limp modessa, koska kaasua pitää painaa enemmän jotta se vastaa. Ei siis mielestäni vastaa niin herkästi kaasuun kun pitäisi. Vikakoodeja ei ole.
Moottorin johtosarja kävi kunnostettavana Saksassa (https://mkb-tec.com/), jonka asentelin tänään takaisin paikoilleen. Lisäksi vaihdoin uudet tulpat (Bosch), puolat (Bosch), puolien kumiputket sekä puolanjohdot. Ja samalla meni vaihtoon venttiilikopan kaikki tiivisteet. Moottorin sekä abs/luistoneston ecut kävi tarkistettavana Joensuussa In-tekillä, mutta korjaaja ei niistä vikaa löytynyt. Ecut on käyneet nyt kahdessa eri paikassa tarkastuksessa.
Autossa on joku jälkiasenteinen kauko-ohjattava keskuslukitus, en tiedä onko ajonestoa. Täytyy varmaan se alkaa seuraavana purkamaan pois jos se aiheuttaa jotain ongelmia. Mutta tulisiko mieleen jotain muuta mitä vois tutkia? Onko se kaasuläppäyksiköltä eculle lähtevä johtosarja altis hapertumiselle? Sehän kulkee siellä lähempänä tulipeltiä, joten ei luulis niin altis olemaan kuumenemiselle. Sitä ei pääse ihan helpolla näkemään.
-MB E250 CGI -10
-MB E320 Coupe -94
-BMW M3 -08
Testeri muuten vaatii ylimääräisen johdon toimiakseen 124:ssä, testipistokkeeseen kun laitetaan testerin virta ja maa niin jompikumpi piti erikseen yhdistää myös auton akkuun.
Kinnunen
dealer kirjoitti: Pe 14.03.2025 06:52 Testeri muuten vaatii ylimääräisen johdon toimiakseen 124:ssä, testipistokkeeseen kun laitetaan testerin virta ja maa niin jompikumpi piti erikseen yhdistää myös auton akkuun.
Okei, täytyypä testata! Kyllä tuosta vikakoodeja on saatu irti, ja muutamia vanhoja siellä olikin tallessa jotka poistin. Uusia ei kuitenkaan tullut kun eilen pidin autoa käynnissä pitkän tovin. Jostain luin että ASR-vikakoodit saa luettua vain auton käynnissä ollessa, en tiedä pitääkö paikkansa mutta täytyy sekin kokeilla. Lukijan oma ohje sanoi että vikakoodit luetaan vain virrat kytkettynä.
-MB E250 CGI -10
-MB E320 Coupe -94
-BMW M3 -08
ruikku
Viesti Kirjoittaja ruikku »
Näissä ASR-autoissa taisi mennä myös kaasupolkimelle sähköt. Jos siellä on katkos niin muistaakseni tekee saman tyylisiä oireita; limp mode, huono/raskas kaasuun vastaavuus ja asr-valo syttyy.
Kunnossa olevan auton saa em. vikatilaan kun käydessä kääntelet moottoritilasta kaasuvivustoa, eli kaasupoljin ei liiku silloin.
Uudelleen käynnistys resetoi tässä tapauksessa.
Kinnunen
ruikku kirjoitti: Pe 14.03.2025 10:42 Näissä ASR-autoissa taisi mennä myös kaasupolkimelle sähköt. Jos siellä on katkos niin muistaakseni tekee saman tyylisiä oireita; limp mode, huono/raskas kaasuun vastaavuus ja asr-valo syttyy.
Joo kaasunohjaus on tosiaan sähkötoiminen. Vivusto on vain limp modea varten.
-MB E250 CGI -10
-MB E320 Coupe -94
-BMW M3 -08
Efraim
Viesti Kirjoittaja Efraim »
Harmittavan sItkeä vika.
Kinnunen kirjoitti: To 29.02.2024 11:53 Luin vikakoodit, .... Sen sijaan pistokkeeseen 8 (Distributor ignition, HFM Sequential multi-port Fuel Injection/Ignition system, Pressurized engine control) ilmestyi tällaiset vikakoodit:
Oletko tutkinut kampiakselin asentoanturin (CKP) toimintaa tarkemmin? Luulisi puuttuvan pyörimistiedon vaikeuttavan sähköaivon kykyä moottorin hallintaan. Moottoriohjauksessa on jonkin verran vikasietoisuutta, jolloin moottori saattaa käydä muiden signaalien perusteella, muttei puhtaasti.
Kinnunen
En ole CKP:n toimintaa tutkinut. Asiaa hankaloittaa se että ei pääse Xentryllä autoon kiinni. Tuolla ylempänä on siitä postaus. Koodinlukijan virtaa on toimittanut välkkyvalotesteri.
Yksikään noista yllä mainituista vikakoodeista ei ole niiden poiston jälkeen toistunut. Ja tälläkään hetkellä ei siis yhtään vikakoodia ole aktiivisena vilkkuvalotesterin mukaan.
Eilen vaihdoin autoon uuden jarruvalokatkaisijan, siitäkin tuli jossain vaiheessa vikakoodi. Ei vaikuttanut mihinkään. Olen nyt alkanut purkamaan autosta jälkiasenteista hälytin/ajonestolaitteistoa (Cargard 950 S) pois.
-MB E250 CGI -10
-MB E320 Coupe -94
-BMW M3 -08
E200kompressor
Kinnunen kirjoitti: Su 16.03.2025 13:00 En ole CKP:n toimintaa tutkinut. Asiaa hankaloittaa se että ei pääse Xentryllä autoon kiinni. Tuolla ylempänä on siitä postaus. Koodinlukijan virtaa on toimittanut välkkyvalotesteri.
Joissakin 2000-luvun vaihteen saksalaisissa autoissa oli tehdasasenteisen ajoneston ominaisuutena juuri tuo mikä sinulla on vikana ja mistä ylempänä ehdotettiin. Jos noissa ei avainta ajonesto tunnistanut niin hörähti pikkuisen ja sammui samantien. Mutta joka kerta siis käynnistyi hetkeksi.
Ääni siis jälkiasenteiselle ajonestolle joka estää omistajaa ajamasta autollaan.
Kinnunen
Jälkiasenteinen hälytin/ajonestolaitteisto purettu pois, mutta ei vaikuttanut ongelmaan. Taidan alkaa seuraavaksi purkamaan imusarjan pois, niin näkee paremmin onko jotain rikkinäisiä / irtonaisia alipaineputkia. Samalla tulee korjattua vuotava öljynsuodatinjalka.
Listasin ensimmäiseen viestiin kootusti osat jotka olen jo vaihtanut.
-MB E250 CGI -10
-MB E320 Coupe -94
-BMW M3 -08
eikös se ckp anturi nyt kannata ekana vaihtaa jos kerran siitä jo koodia antoi, olkoonkin että ei enää anna.
