Nolla-aseman säätö
E220CDI212
Nolla-aseman säätö
Ei onnistu. Ballistiko on se palikka joka temppuilee?
Re: Nolla-aseman säätö
Ja minkä nolla aseman? Cnc koneen, lentokoneen, kaivinkoneen?
Ja lisäksi vähän infoo millä sitä on yritetty nollasäätää, ja tuleeko jotain muuta virheilmoo, onko jotain nyt tehty asian ympärillä (vissiin ajovalosta kyse kun ballastistakin puhutaan, onko umpio vaihdettu, anturi vai mitä jne.)
E220CDI212
Tosiaan auto on E220 212 sedan vm. 2012 ja valojen nolla-aseman säädöstä kyse. Ja starilla pikatesti ajettu. Ilm. Nolla-aseman säätöä ei ole suoritettu. Ei myöskään anna sitä tehdä. Mitään osia ei ole vaihdettu.
Tuota noin, pahoittelut sarkasmista alkuun. Helpottaa jos heti alkuun kertoo mahdollisimman paljon mitä ja millä on tehty niin ei tarvitse arvailla.
Jos käännöltä on johto nitkuttunut poikki se estää kalibroinnin. Ei muistikuvia antoiko virheilmoa.
Ja mahdollista on että elektroniikka on saanut kosteutta ja moottori ei liiku.
Liikkuuko valoista kumpikaan itsetestissä?
Juuri näin, liikkuuko itse, liikkuuko kun starilla pakko-ohjaa, liikkuuko korin tasoanturit kun autoa heijaa?
E220CDI212
To-pe kerkiää testaan enemmän. Autoa käynnistäessä valot kyllä tekevät "testiliikkeet".
E220CDI212
No niin, nolla-aseman sovituksesta lisää. Korkeustason anturit toimii, arvot muuttuu kun autoa heijailee. Testeri ilmoitti Virhe 9044, nolla-aseman asetusta ei saatu tehtyä, Tila A+S. Sain tälläisen neuvon vaivaan. Ota akun kengät irti, odota viis minsaa ja kytke vaikka vilkkulamppu kenkien väliin hetkeksi. Sitten kengät akkuun takaisin, virrat päälle ja uusi testi. Nyt nolla-aseman asetus ja läpi meni. En osaa sanoa oliko sattumaa vai oliko akkukenkälamppukikalla vaikutusta vian poistumiseen. Ja kun nolla-aseman sovitusnappia ei voi painaa kuin yhdellä tavalla niin omalla toiminnallani tuskin oli vaikutusta. Tietsikkakin menee joskus juntturaan ja uudelleen käynnistys auttaa, olikohan tässäkin hieman samanlaista ongelmaa.
Mahdollista että asetus jäänyt kesken ja jotain muistissa. Developer puolelta hardware reset olisi ehkä ajanut saman asian.
Mutta hyvä jos tuli kuntoon, ja vielä parempaa että palasit foorumille kertomaan miten homma ratkesi!
Tuntuu että se homman ratkaisun kertominen välillä porukalta unohtuu syystä tai toisesta.
Ollaanko sitten niin onnesta mykkiä kun auto taasen toimii mene ja tiedä.
