STAR - topikki (kysymykset käytöstä yms.)
Re: STAR - topikki (kysymykset käytöstä yms.)
hiioppiheikki kirjoitti:
jjasse kirjoitti:Saako offline Starilla (eli ei tehtaan yhteyttä) tehtyä ja miten, ohjainlaite-päivityksiä? Oviohjainlaitteet jne..
Minkä ikäisestä kyse kohteesta/testeristä kyse ?
johinkin saa sikäli kun testerisä on talennettuna uudempi kuin kohteena olevasa boxsissa
Saa tehtyä, mutta täytyy kyetä ohittamaan lisenssikytkökset. Normi deweloper-koodaukset.
Ilmeisesti tässä on kyse piraattilaitteesta eli ei lisenssiä, jonka vuoksi tällä foorumilla ei kukaan uskalla antaa ohjeistusta miten se tehdään.
Miksi eikös vain piratien ostoa ja myymistä koskeva keskustelu kielletty
(painettu "maan alle") ei käyttöä
Huttiainen
FinlandMerceds kirjoitti:
Vaara vaanii oven takana, sinitakit.
Et sitten hukkunut sinne Turun heikoille jäille, harmi.
2007 R 320cdi
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Mulla on star C3 v2013 softaversio. Pitäisi päivittää uudempaan millä pääsisi tuoreempiin (2015+) mersuihin kiinni.
Voisko joku selventää pitääkö vaihtaa C4, C5, C6 vai mihin malliin ja mikä softa.
Netistä löytyy C4 ja C5 paketteja joissa listassa ei kuitenkaan ollut tukea uudempiin mersuihin???
EDIT: löytyikin toinen ketju jossa mainittiin C4 DOIP jolla pitäisi onnistua
-Esukki-
260 SE -87, C 230 TA Avantgarde -08, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 TA CDI Classic -08, C200 A Kompressor -07
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96)
Henkka1000
Viesti Kirjoittaja Henkka1000 »
Löytyisikö täältä hyviä vinkkejä W903 sprintshift-ohjainlaitteen käyttöönottoon? DAS:n kautta ainoa tarjolla oleva vaihtoehto on siirtää tiedot vanhasta ohjainlaitteesta. Ongelmana on se, että vanha ohjainlaite on mykistynyt. Onko jossain reittiä manuaaliseen käyttöönottoon?
Star @ Mikkeli
S213 -17 220d
W163 -05 270 CDI
Ex: S212 -10 350 CDI
Ex: S204 -08 200 CDI
Ex: W203 -05 220 CDI
Ex: W203 -01 200 CDI
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Eikös sieltä löydy vaihtoehto sillekin? Just tänään selasin valikkoa ja tuli vastaan juuri tämä, mitä en tarvinnut, kunhan katselin niitä ohjainlaiteohjelmointeja. Nimenomaan vaihtoehtona oli, ettei entistä ohjainlaitetta saa luettua.
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Mulla ainakin simulaatiossa on Control unit adaptations -valikossa vaihtoehto Convert rear axle, josta pääsee koodaamaan oikean perävälityksen, muut asetukset tuo väittää haistelevan automaattisesti.
Tähdelliset: S211 E270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 240D x2, W123 220D
Henkka1000
Monessa paikassa on mutta SSG puolelta ei jostain syystä manuaalista perusasetusta löydy. Ainoat vaihtoehdot ohjainlaitesovitusten alla on
- Automaattinen ohjainlaitteen vaihto
- Suorita taka-akselin muutostyö
- Perusaseta vaihteet
- Perusaseta kytkin
Taka-akselin muutostyön avatessa herjaa ensimmäisenä sitä, ettei ohjainlaite ole tästä autosta. Ohjaa laittamaan kiinni vanhan ohjainlaitteen ja jatkamaan automaattisella vaihdolla.
Star @ Mikkeli
S213 -17 220d
W163 -05 270 CDI
TPLtre
Ei adaptaatio, vaan vaihto.
TPLtre
Hitto kun nyt muistaisin, versiokoodaus ehkä. Missä määritetään mitä optioita autossa on. Käyttöönottoko se oli. Selatkaa, kyllä se löytyy.
Mulla oli kylläkin 2014-versio käytössä. Ettei nyt vaan olis niin, ettei uudemmissa onnistu kuin onlinessa. Vanhat herjaili siitä mutta kun vaan klikkaili eteenpäin, niin aina onnistui. Jopa ECUn uudelleenohjelmointi.
Henkka1000
TPLtre kirjoitti: Su 12.11.2023 18:36
Tämä nyt on varmaan se todennäköisin tekijä, valikot on kyllä selattu läpi moneen kertaan. Toiselta koneelta löytyi versio 03/2016 mutta sieltäkään ei helpotusta löytynyt. Onko tietoa, missä vaiheessa tuo muutos olisi tapahtunut?
Star @ Mikkeli
S213 -17 220d
W163 -05 270 CDI
TPLtre
Henkka1000 kirjoitti: Su 12.11.2023 19:13 Tämä nyt on varmaan se todennäköisin tekijä, valikot on kyllä selattu läpi moneen kertaan. Toiselta koneelta löytyi versio 03/2016 mutta sieltäkään ei helpotusta löytynyt. Onko tietoa, missä vaiheessa tuo muutos olisi tapahtunut?
En tiedä. Mahdollisesti juuri tuon 2014 version jälkeen, koska tuokin herjaa aktiivisesti online-yhteydestä, mutta kun sisukkaasti jatkaa, niin suostuu tekemään mitä vaan. ECU:n päivityksen yhteydessä ilmoitti, että lasku tulee sitten perästä. :D
En sitäkään olisi tarvinnut, koska oli klooni olemassa, mutta kun se ehdotti, niin päätin uteliaisuuttani kokeilla ja päätin, että no perskules, anna mennä sitten vaan. Kauan kesti ja sitten se ilmoitti, että ECU:n softa on uudelleen kirjoitettu, tee versiokoodaus. En tehnyt muuta kuin nollailin ne virheet mitkä lähti, sammutin ja nollasin loput. Toimi.
jartza57
Viesti Kirjoittaja jartza57 »
Löytyykö Riihimäen läheltä ketään , jolla olis vikakoodinlukija STAR. W205 c220 , moottori valo palaa, viittaus olis Nox-senser.
