hhauen 200ceedeeii
MJPfin
Re: hhauen 200ceedeeii
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Ei kai se tuplaa tarvii, kunhan nyt saat ensin sen 400cdi pumpun loppumaan kesken.
Sit stroukattu pumppu ja pienempi ratas siihen.
Pitäis kuitenkin sen 750-800hv työntää helposti.
HHauki
Re: hhauen 200ceedeeii, Kiertokanki lohkosta läpi viimein
Viesti Kirjoittaja HHauki »
Nojoo päivitystä taas
Karkeasti sanottuna ensin lähti pakoventtiilien välistä palanen ja uusi kansi kiinni.
Seuraavana aamuna radalle ja kiertokangen alasilmän pultit petti :cry:
No onneksi on varalohko hilppeineen jos vaan tuo uusi kansi on ehjä vielä tuossa hajonneeessa lohkossa.
Seuraavaan koneeseen tulee 12.9 pultit veiveihin ja 12.9 kannenpultit mitkä oli jo aikaisemmin hajonneessa moottorissa
HHauki
Ja kans tupla l110 pumput tulee, ei riitä mihinkään tuo 150mm3 :mrgreen:
Uudet kärjet kateltava, kenties 8x0,30 suuntaan ja lisää liikettä suuttimeen :shh:
MJPfin
Mulla on sarja mäntiä / veivejä ja ehjä 647 kansi jos tarviit, ei ole kalliita. Kampura ja lohko löytyy kans.
täällä olis kanssa ehjä lohko ja kampura jos tarvetta.
MJPfin
Ihan pikkusen ollut liikaa pakolämpöjä tuossa. Näyttää polttoleikatulta tuo reikä.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Meneekö hukkaportin lähtö takaisin downpipeen/pakoputkeen vai suoraan ilmaan?
tomant
tomant
HHauki kirjoitti: ↑Ke 13.07.2022 13:44 Eilen vaihdoin jäykemmän jousen ohitus porttiin, nyt alkaa venttiili raottaa noin 1,5bar. Aavistuksen jäykempi sais olla vielä, 2,2 -2,5bar
Tahtoo kuoleentua vähä koko systeemi jos aukeaa liika aikasin. Videossa siis vielä orggis bilteman löysä jousi mikä aukeaa melkein samantien, 0,5bar
Jos vielä tarvitset, niin Ruotsista löytyy KL racingilta (shop.klracing.se) jousia 2,2 bar asti tuohon 50mm hukkaporttiin.
tomant
HHauki
Paljon on värkätty ja uusi talli vuokrattu etelästä :)
Matalalla puristussuhteella tulee uusi moottori. Kanget ja männät tasapainotettu sekä kiillotettu 8) Ohjelmapuoltakin Idaprolla tutkittu monet illat tarkistussumma toimintoon liittyen. Ja joitakin tuloksia saatu siihen liittyen
MJPfin
Alkaa olemaan jo vähän yritystä rikkomisessa. Ihan väkisin menee jotain rikki kun rajoja haetaan.
Arvostan!
HHauki
2 öjynpaluuta lohkoon ja map-anturille kunnollinen kiinnitys.
Jospa sitä kohta pääsis starttailemaan
MJPfin
Katselin tarkemmin tuota mäntien muotoa ja vähän mietityttää tuo palotilan muoto, diesel kun vaatisi enemmän kuppia että saa pyörrettä siihen sekoitukseen tarpeeksi.
En usko että valmistajat huvikseen tekee sellaista konjakkilasin muotoa siihen maljaan että pohjalta leveämpi kuin suusta.
Mielenkiintoista kuulla miten tuo malli toimii.
HHauki
Hmm
MJPfin
Mikäs pumppu toi on? Vanhempi 611 pumppu?
MJPfin kirjoitti: ↑Ma 13.03.2023 22:20 Mikäs pumppu toi on? Vanhempi 611 pumppu?
Kuvassa tönärin vieressä, näytää 611, 612, 613
pumpulat ruuveilla olevan kannen perustella
HHauki
Pitää vielä ootella et l85 elementit saapuu. Sekä om628 ö-pumpun ratas vaihtaa.
MJPfin
Jaa tupla pumppua, meinaat isoja voimia hätyytellä tuolla!
Asiallista, toi hitsattu matsku jotain työkaluterästä vai normi mig lankaa?
HHauki
904 puikkoa tarjosin tuolle nokkaan tulevalle palikalle. Pumpun akselin täytin tigillä Wearshield MI langalla
Varmaan tulee myös jonkun moinen lisätakaisku ventiili per pumppu
ettei pumpaa pumpusta toiseen
HHauki
MJPfin
Mielenkiinnolla odotan mitä ratkeaa ekana. :D
Toi imusarja ei herätä luottamusta et oikeasti pysyy nipussa.
HHauki
Joo, paljon on kesän mittaan ruuvattu ja värkätty.
Enään ei jakoketjun pyöritettäväks tule ainuttakaan ylimääräistä pumppua. Tuplapumpun kouplinki katkes ja koko moottori entinen... Seuraava tuplapumppu tulee hammashihna vedolla ja LP ahdin vaihtuu ehkäpä HX50 :mrgreen: .Idapron käyttöä kovasti opeteltu ja tutkittu. Edc16c2 ajoneston puukotus seuraavana projektina. Onneksi nuo jeepin ja chryslerin ohjelmat on keksitty :mrgreen:
MJPfin
Melkein jostain isommasta kuormurista yksi pumppu joka riittää eikä paria pientä.
Tuosta edellisestä olisi ollut mukava nähdä dyno vetoja.
HHauki
Kuva Kuva
Noista kumiletkuista pitäis päästä pikkuhiljaa eroon :roll:
Ja saa nähdä kuinka helmiliitokset pitää
HHauki
Toistaiseksi tuntuisi helmiliitokset pitävän T-haarassa. Saa nähdä joutuuko 2 siirtopumppua laittamaan
HHauki
https://files.fm/u/fubp25qstv
Pitää vielä hitsailla tuo runko ja pyyhkiä vähän maalia päälle jne.
MJPfin
Hienoa duunia!
Videota vaan vedoista, ja vähän käppyröitä kun penkkiin pääset. Mielenkiintoinen projekti!
HHauki
Cav 269 suodatin vaihtui ja uudet paluuletkut
MJPfin
Jaa siellä on 400cdi pumppu ja toinen rinnalla, paljonkos sieltä meinataan lientä työntää läpi?
HHauki
200mm3 pitää yrittää :twisted: Eipä noista kärjistä taida enempää tulla kohtuu ajassa ja isompi reikäsillä joutuu tekemään muutoksia shimmeihin.
Jossei viittäsataa tuu niin paalaan kaikki romut.
Nythän oli muuten Herlevin virityspajalta tullut billetti nokkaa 400cdi pumppuun :thumbup: Melkein joutuu laittaa testiin siviili romussa jos ei miljoonia maksa
